Einleitung
Hier wird der Austausch des Akkus gezeigt.
Entferne folgende Schrauben:
Zwei 8mm 5-point Pentalobe Schrauben
Acht 2,5 mm 5-point Pentalobe Schrauben
Zwänge deine Finger zwischen Display und unterem Gehäuse und ziehe nach oben damit das untere Gehäuseteil aus dem Air herauskommt.
Hebele den Akkustecker an beiden kurzen Seiten mit dem flachen Ende des Spudgers hoch, um ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
Biege das Akkukabel ein wenig vom Logic Board weg, so dass sich der Stecker nicht versehentlich wieder mit dem Anschluss verbinden kann.
Löse folgende fünf Torx T5 Schrauben, welche den Akku am oberen Gehäuse befestigen:
Zwei 5,2 mm Schrauben
Eine 6 mm Schraube
Zwei 2,6 mm Schrauben
Hebe den Akku an der Kante an, die dem Logic Board am nächsten ist, und entferne ihn aus dem oberen Gehäuse.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
32 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
71%
Diese Übersetzer helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
4 Kommentare
Reminder: Crimp the new battery’s ribbon cable before you screw it in so that you’ll have an easier time connecting it to the power terminal.
That was too easy. After dealing with the glue and all the zif cables to replace the battery on a MacBook, this was just an easy breeze.
Followed instructions, but MacAir lost gattery icon and will not charge replaced battery, despite SCO reboot and recheck on battery connector
