Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 11" Mitte 2012 Solid-State Drive austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air 11" Mitte 2012 Solid-State Drive austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte den Computer aus. Lege ihn auf eine weiche Oberfläche mit der Vorderseite nach unten.
    • Entferne folgende Schrauben:
    • Zwei 8mm 5-point Pentalobe Schrauben
    • Acht 2,5 mm 5-point Pentalobe Schrauben
    • Den speziellen Schraubendreher für die 5-point Pentalobe Schrauben findest du hier.
  2. MacBook Air 11" Mitte 2012 Solid-State Drive austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Zwänge deine Finger zwischen Display und Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, damit es sich vom Air löst.
  3. MacBook Air 11" Mitte 2012 Solid-State Drive austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2012 Solid-State Drive austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • In diesem Schritt wirst du den Akku abtrennen, um Kurzschlüsse an irgendwelchen Komponenten während der Reparatur zu vermeiden.
    • Hebele mit dem flachen Ende eines Spudgers die beiden kurzen Seiten des Akkusteckers nach oben, um ihn von seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
    • Biege das Akkukabel etwas weg vom Logic Board, so dass sich der Stecker nicht wieder versehentlich mit dem Anschluss verbinden kann.
  4. MacBook Air 11" Mitte 2012 Solid-State Drive austauschen, Solid-State Drive  (SSD Laufwerk): Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,9 mm Torx T5 Schraube, welche die SSD am Logic Board befestigt.
  5. MacBook Air 11" Mitte 2012 Solid-State Drive austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2012 Solid-State Drive austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe die SSD vorsichtig an dem freien Ende mit dem Spudger hoch, und zwar gerade nur soweit, dass du sie mit der anderen Hand fassen kannst.
    • Hebe das Ende der SSD nicht zu weit hoch.
    • Ziehe das Laufwerk aus seinem Anschluss und entferne es vom Logic Board.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die SSD richtig sitzt, bevor du die Halteschraube wieder eindrehst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
52 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
25.536 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
Excellent instructions. Very easy to do. I used this screwdriver to remove the screws from the bottom of the case: https://www.amazon.com/gp/product/B00N1R...
and I used the Pentalobe-6 from this set to remove the screw holding in the OEM SSD:
https://www.amazon.com/gp/product/B01FE2...
After removing the stock drive, I installed a Samsung M.2 EVO 850 512Gb drive. It is working quite well. I used this adapter so that the M.2 drive fit in my 2012 Macbook Air:
https://www.amazon.com/gp/product/B01NH2...
feinberj - Antwort Teilen
How do we reinstall MacOS?
Philippe Morin - Antwort Teilen
I am 10 years old I fixed the mac I did this even the Geek squad couldn’t do it and now it works! without your guide.
admin free - Antwort Teilen
I have a MBA mid 2012 11” which no longer powers up. The battery has been in bad condition since a while and now the charging indicator remains amber no matter how long I charge it. So I assume it might be a battery issue. Unfortunately, I cannot find a supplier shipping batteries to Hawaii, but I found an identical machine on ebay (that will ship to Hawaii), except that it has 4GB RAM instead of 8GB. Provided my SSD is functional (which I assume) can I simply put my SSD into that 4GB RAM machine, and it will start up without any further modification?
Guido eMail - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 44
Letzte 30 Tage: 189
Insgesamt: 87,488
