Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
MacBook Air 13" (Anfang 2020) Antennenleiste tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Antennenleiste tauschen, Schrauben des Gehäuseunterteils entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $16.96
    • Bevor du anfängst, solltest du die Auto Boot Function deines Macs deaktivieren. Auto Boot schaltet deinen Mac ein, wenn du ihn aufklappst, und das kann versehentlich beim Zerlegen passieren. Benutze diese Anleitung, um Auto Boot.zu deaktivieren.
    • Wenn dein MacBook unter BigSur v11.1 oder einer späteren Version läuft, lässt sich AutoBoot möglicherweise nicht deaktivieren. Arbeite zuerst normal weiter, trenne aber den Akku sofort ab, wenn du ins Innere des Gerätes hinein gekommen bist.
    • Schalte dein MacBook Air vollständig aus und ziehe den Stecker aus der Steckdose, bevor du anfängst. Schließe das Display und lege den Laptop mit der Unterseite nach oben.
    • Entferne folgende Pentalobe P5-Schrauben
    • Zwei 7,9 mm Schrauben
    • Zwei 7,1 mm Schrauben
    • Sechs 2,6 mm Schrauben
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube an ihren alten Platz zurück kommt, damit dein MacBook keinen Schaden nimmt.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Antennenleiste tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Antennenleiste tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Antennenleiste tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Zwänge deine Finger zwischen das Display und das Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, so dass sich das Gehäuseunterteil vom Air ablöst.
    • Entferne das Gehäuseunterteil.
    • So wird es wieder befestigt:
    • Richte es genau aus und drücke es fest, bis die versteckten Rasten darunter einschnappen. Du solltest es fühlen und hören.
    Frag FixBot
  3. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Antennenleiste tauschen, Akku abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Aufkleber soweit vom Akkustecker zurück, dass der darunterliegende Stecker sichtbar wird.
    Frag FixBot
  4. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Antennenleiste tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Antennenleiste tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Akkustecker mit einem Spudger parallel zum Logic Board aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
    Frag FixBot
  5. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Antennenleiste tauschen, Antennenleiste abtrennen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Antennenleiste tauschen, Antennenleiste abtrennen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die 1,4 mm Torx T3 Schraube, mit der die Abdeckung des Antennenkabels befestigt ist.
    • Entferne die Abdeckung des Antennenkabels.
    • Die Abdeckung des Antennenkabels ist unsymmetrisch. Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Seite mit den Vorsprüngen richtig passend eingesetzt wird.
    Frag FixBot
  6. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Antennenleiste tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Antennenleiste tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Antennenleiste tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Fasse das Antennenkabel nahe am Metallstecker mit einer Pinzette an.
    • Ziehe gerade nach oben und trenne das Kabel ab
    • Wiederhole für das zweite Antennenkabel.
    Frag FixBot
  7. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Antennenleiste tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Antennenleiste tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,5 mm Torx T3 Schrauben mit denen die Abdeckung des Displaykabelsteckers befestigt ist.
    • Entferne die Abdeckung des Displaykabelsteckers.
    Frag FixBot
  8. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Antennenleiste tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Antennenleiste tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Heble den Displaystecker mit dem flachen Ende des Spudgers von der Antennenplatine hoch und trenne ihn ab.
    • Um Druckstecker , wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und auf einer Seite herunterdrücken, bis er einrastet. Wiederhole dann für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker falsch sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
    Frag FixBot
  9. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Antennenleiste tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Drehe die sechs Torx T5 Schrauben heraus, mit denen die Antennenleiste befestigt ist:
    • Vier 7,4 mm Schrauben
    • Zwei 4,5 mm Schrauben
    Frag FixBot
  10. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Antennenleiste tauschen, Antennenleiste entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Antennenleiste tauschen, Antennenleiste entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Antennenleiste tauschen, Antennenleiste entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setze die Spudgerspitze in den Spalt zwischen der Antennenleiste und dem Display ein.
    • Kippe den Spudger gegen das Scharnier, um das Ende der Antennenleiste hochzuheben.
    • Wiederhole das Ganze für das andere Ende der Antennenleiste.
    Frag FixBot
  11. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Antennenleiste tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Antennenleiste tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Antennenleiste tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Antennenleiste mit den Fingern senkrecht nach oben vom Gehäuse weg.
    • Die Antennenleiste ist leicht festgeklebt, dies erfordert wahrscheinlich etwas Kraft.
    • Führe die Antennenplatine durch die Öffnung in der Mitte der Antennenleiste.
    • Achte darauf, dass keines der Flachbandkabel zur Antenne zu stark angespannt wird.
    • Entferne die Antennenleiste.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass keines der Displaykabel unter die Antennenleiste gerät.
    Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Du musst vielleicht fehlende Teile oder Kabelabdeckungen vom alten auf das neue Teil übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrterReihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Die Reparatur hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
92%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.939 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 121
Insgesamt: 6,035
