Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die USB-C-Platine im MacBook Air von Anfang 2020 ausgetauscht werden kann.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Wenn dein MacBook unter BigSur v11.1 oder einer späteren Version läuft, lässt sich AutoBoot möglicherweise nicht deaktivieren. Arbeite zuerst normal weiter, trenne aber den Akku sofort ab, wenn du ins Innere des Gerätes hinein gekommen bist.
Entferne folgende Pentalobe P5-Schrauben
Zwei 7,9 mm Schrauben
Zwei 7,1 mm Schrauben
Sechs 2,6 mm Schrauben
Zwänge deine Finger zwischen das Display und das Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, so dass sich das Gehäuseunterteil vom Air ablöst.
Entferne das Gehäuseunterteil.
Richte es genau aus und drücke es fest, bis die versteckten Rasten darunter einschnappen. Du solltest es fühlen und hören.
Ziehe den Aufkleber soweit vom Akkustecker zurück, dass der darunterliegende Stecker sichtbar wird.
Schiebe den Akkustecker mit einem Spudger parallel zum Logic Board aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Entferne die beiden 1,4 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung des USB-C-Steckers befestigt ist.
Entferne die Abdeckung des USB-C-Steckers.
Heble den Stecker am USB-C-Kabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus dem Anschluss auf dem Logic Board nach oben.
Entferne die beiden 2,9 mm Torx T4 Schrauben, mit denen die USB-C-Platine befestigt ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne die USB-C-Platine mit einer Pinzette.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Du musst vielleicht fehlende Teile vom alten auf das neue Teil übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrterReihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Die Reparatur hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
6 Kommentare zur Anleitung
Great guide and easy repair! My MacBook Air thought it was perpetually plugged in and would only charge from one of the USB C ports, this repair fixed it! I had a little scare when rebooting after the the fix, I either wasn’t pressing the power/touch ID button long enough or resetting the SMC (left shift, control, option, and power buttons) and holding the buttons until it booted worked. Not sure which did it.
Thanks a lot, the repair guide was perfect ! It really took me 5mn.
My usb-c connector got corroded after I accidentally pulled some water on my computer. As by Tyler’s comment, my MBA was only working from one single port anymore and showed to be perpetually connected and in charge. I got the spare chip from AliExpress for 10€. Apple would have charged me for 400€…
Lastly, when booting for the 1st time after doing the repair, pressing the power button didn’t work and my MBA stayed off. I had to plug it to the charger and it then booted seamlessly.
Thanks again !
The same experience as Fabio. The repair was simple and straight-forward and the machine wouldn't boot from the battery the first time. Once plugged into the charger it booted just fine and has booted off the battery as normal ever since.
Fixed my 1 dead USB port problem with very little hassle/cost. Just be prepared for the bowel clenching moment when it won't boot from the battery the first time.
