Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das Displays am MacBook Air von Ende 2020 ausgetauscht werden kann.
Wenn dein MacBook unter BigSur v11.1 oder einer späteren Version läuft, lässt sich AutoBoot möglicherweise nicht stilllegen. Arbeite zuerst normal weiter, trenne aber den Akku sofort ab, wenn du ins Innere des Gerätes hinein gekommen bist.
Entferne folgende P5 Schrauben:
Zwei 7,9 mm Schrauben
Zwei 7,3 mm Schrauben
Sechs 2,6 mm Schrauben
Zwänge deine Finger zwischen das Display und das Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, so dass sich das Gehäuseunterteil vom Air ablöst.
Entferne das untere Gehäuse.
Setze es passend auf und drücke fest darauf, damit die beiden darunter versteckten Rasten einschnappen. Du solltest das hören und spüren können.
Heble den metallenen Sicherungsbügel am Akkustecker mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und entriegelt den Akkustecker.
Ziehe den Sicherungsbügel senkrecht nach oben, damit der Akkustecker aus seinem Anschluss auf dem Logic Board herauskommt.
Entferne die 1,4 mm Torx T4 Schraube, mit der die Abdeckung des Antennenkabels befestigt ist.
Greife den Antennenstecker mit einer Pinzette nahe am Anschluss an.
Ziehe ihn gerade nach oben und trenne das Kabel ab.
Wiederhole das Ganze für das zweite Kabel.
Entferne die beiden 1,5 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Displaykabelsteckers befestigt ist.
Heble den Displaykabelstecker mit dem flachen Ende des Spudgers von der Antennenplatine hoch.
Entferne die folgenden sechs Torx T5 Schrauben, mit denen die Antennenleiste befestigt ist:
Vier silberfarbene 7,4 mm Schrauben
Zwei schwarze 4,7 mm Schrauben
Setze die Spudgerspitze in den Spalt zwischen Antennenleiste und Displayscharnier ein.
Kippe den Spudger gegen das Scharnier und heble das Ende der Antennenleiste hoch.
Wiederhole das Ganze am anderen Ende der Antennenleiste.
Hebe die Antennenleiste mit den Fingern gerade nach oben vom Gehäuse weg.
Führe die Antennenplatine durch die Öffnung in der Mitte der Antennenleiste.
Entferne die Antennenleiste.
Entferne die beiden 5 mm Torx T8 Schrauben an jedem Scharnier (also insgesamt vier).
Lege das MacBook weiterhin mit dem Display nach unten. Hebe das obere Gehäuse vorsichtig an, um das MacBook soweit wie möglich aufzuklappen.
Stelle das MacBook auf die Seitenkanten, wobei das Display von dir weg zeigt.
Benutze einen T8 Torx Schraubendreher, um die beiden 5 mm Schrauben, jeweils eine auf jedem Scharnier, zu entfernen, mit denen das Display befestigt ist.
Schließe vorsichtig das Display, bis es etwa rechtwinklig zum oberen Gehäuse steht.
Halte das Display weiterhin senkrecht zum oberen Gehäuse, halte das Gehäuse fest und bewege das Display von ihm weg. Die Scharniere sollten aus der Unterseite des Gehäuses herausgleiten.
Entferne das Display.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil — möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur doch nicht den richtigen Erfolg gebracht? Frage in unserem Forum nach Hilfe.
21 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
100%
Diese Übersetzer*innen helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
12 Kommentare
How to make the True Tone working on the screen from another air?
Like iPhones does the display need to be programed to allow true tone to work?
Just did the replacement! Was a breeze, just be careful not to over tighten any of the screws past a firm twist. Accident broke the head off a 1.5mm screw using a T3 bit. Didn’t affect the plates ability to cover or apply a firm press downwards, but a unfortunate thing nonetheless.
Step 4 and 7 were T4 Torx screws for me.
