Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 13" Anfang 2014 Akku austauschen
Was du brauchst
    1. MacBook Air 13" Anfang 2014 Akku austauschen, Hinteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • Bevor du anfängst, fahre dein MacBook herunter. Schließe das Display und lege dein MacBook mit der Unterseite nach oben auf eine weiche Unterlage.
      • Benutze einen P5 Pentalobe-Schraubendreher, um folgende zehn Schrauben zu entfernen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
      • Zwei 9 mm Schrauben
      • Acht 2,6 mm Schrauben
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. MacBook Air 13" Anfang 2014 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Löse das hintere Gehäuse vom Air, indem du mit den Fingerspitzen zwischen Display und Gehäuse gehst und es nach oben ziehst.
      • Entferne das hintere Gehäuse und lege es beiseite.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air 13" Anfang 2014 Akku austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Fasse die durchsichtige Plastiklasche, die am Akkuanschluss angebracht ist, an und ziehe sie in Richtung des vorderen Rands des Air, um den Akku vom Logic Board zu trennen.
      • Ziehe dabei den Verbinder keinesfalls nach oben!
      Frag FixBot
    2. MacBook Air 13" Anfang 2014 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne folgende fünf Torx T5 Schrauben, die den Akku am Gehäuse befestigen:
      • Drei 6,3 mm Schrauben
      • Zwei 2,4 mm Schrauben
      Frag FixBot
    3. MacBook Air 13" Anfang 2014 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Wenn du am Akku arbeitest, vermeide es die vier offenliegenden Lithium Polymerzellen anzufassen oder zu drücken.
      • Hebe den Akku an der Kante an, die dem Logic Board am nächsten ist, und entferne ihn aus dem Gehäuse.
      • Wenn du einen neuen Akku eingebaut hast, solltest du ihn nach dem Einbau kalibrieren :
      • Lade ihn auf 100% auf und lasse ihn dann noch mind. weitere 2 Stunden laden. Benutze ihn dann normal, um den Akku zu entladen. Wenn angezeigt wird, dass der Akku zu laden ist, speichere deine Arbeit und lasse deinen Laptop an, bis er sich von selbst ausschaltet. Warte dann mind. 5 Stunden bevor du deinen Akku ohne Unterbrechung auf 100% auflädst.
      • Wenn du ein ungewöhnliches Verhalten oder Probleme nach dem Akkuwechsel bemerkst, dann hilft vielleicht ein Zurücksetzen des SMC (System Management Controller) deines MacBooks.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Schaue in unser Forum, da kann dir geholfen werden.
211 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
454.117 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
67.374 Anleitungen geschrieben
24 Kommentare zur Anleitung
Thanks for this guide! From ordering the parts to doing to work, it was a super easy and fast process! May have been nice to see some mention of the different sized screws in various locations, and how to calibrate the battery once done with the install. Either way, awesome tutorial!
Elias Halsell - Antwort Teilen
@ejhalsell Good point about calibration—that’s been added to the final step now. There are measurements for every single screw though, so I’m not sure what more you’re looking for there.
Jeff Suovanen - Antwort Teilen
Just wanted to say thank you for this guide. It was extremely helpful and I appreciate the time you took putting it up!
Amy Lima - Antwort Teilen
How best should I dispose of my old battery? Would be nice to include this information.
Thanks!
Benjamin Hoste - Antwort Teilen
It’s hiding in the conclusion ;) “Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.” Thanks for disposing responsibly!
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 21
Letzte 7 Tage: 129
Letzte 30 Tage: 597
Insgesamt: 192,073
