Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 13" Anfang 2014 Trackpad austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air 13" Anfang 2014 Trackpad austauschen, Hinteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    • Bevor du anfängst, fahre dein MacBook herunter. Schließe das Display und lege dein MacBook mit der Unterseite nach oben auf eine weiche Unterlage.
    • Benutze einen P5 Pentalobe-Schraubendreher, um folgende zehn Schrauben zu entfernen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 9 mm Schrauben
    • Acht 2,6 mm Schrauben
  2. MacBook Air 13" Anfang 2014 Trackpad austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Löse das hintere Gehäuse vom Air, indem du mit den Fingerspitzen zwischen Display und Gehäuse gehst und es nach oben ziehst.
    • Entferne das hintere Gehäuse und lege es beiseite.
  3. MacBook Air 13" Anfang 2014 Trackpad austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Fasse die durchsichtige Plastiklasche, die am Akkuanschluss angebracht ist, an und ziehe sie in Richtung des vorderen Rands des Air, um den Akku vom Logic Board zu trennen.
    • Ziehe dabei den Verbinder keinesfalls nach oben!
  4. MacBook Air 13" Anfang 2014 Trackpad austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende fünf Torx T5 Schrauben, die den Akku am Gehäuse befestigen:
    • Drei 6,3 mm Schrauben
    • Zwei 2,4 mm Schrauben
  5. MacBook Air 13" Anfang 2014 Trackpad austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Wenn du am Akku arbeitest, vermeide es die vier offenliegenden Lithium Polymerzellen anzufassen oder zu drücken.
    • Hebe den Akku an der Kante an, die dem Logic Board am nächsten ist, und entferne ihn aus dem Gehäuse.
    • Wenn du einen neuen Akku eingebaut hast, solltest du ihn nach dem Einbau kalibrieren :
    • Lade ihn auf 100% auf und lasse ihn dann noch mind. weitere 2 Stunden laden. Benutze ihn dann normal, um den Akku zu entladen. Wenn angezeigt wird, dass der Akku zu laden ist, speichere deine Arbeit und lasse deinen Laptop an, bis er sich von selbst ausschaltet. Warte dann mind. 5 Stunden bevor du deinen Akku ohne Unterbrechung auf 100% auflädst.
    • Wenn du ein ungewöhnliches Verhalten oder Probleme nach dem Akkuwechsel bemerkst, dann hilft vielleicht ein Zurücksetzen des SMC (System Management Controller) deines MacBooks.
  6. MacBook Air 13" Anfang 2014 Trackpad austauschen, Trackpad: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" Anfang 2014 Trackpad austauschen, Trackpad: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" Anfang 2014 Trackpad austauschen, Trackpad: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels zum Trackpad mit der Spudgerspitze oder deinem Fingernagel hoch.
    • Achte darauf, dass du nur am scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst, nicht am Anschluss selbst.
    • Ziehe das Flachbandkabel zum Trackpad gerade aus seinem Anschluss in Richtung der hinteren Kante des Air.
  7. MacBook Air 13" Anfang 2014 Trackpad austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2014 Trackpad austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe das Flachbandkabel zur Tastatur mit einer Hand an und klappe gleichzeitig den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Tastaturkabels mit der Spudgerspitze oder deinem Fingernagel hoch.
    • Ziehe das Flachbandkabel zur Tastatur gerade aus seinem Anschluss heraus in Richtung der Vorderkante des Air.
  8. MacBook Air 13" Anfang 2014 Trackpad austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende zwölf Kreuzschlitzschrauben:
    • Sechs 1,6 mm Schrauben, welche das Trackpad am oberen Gehäuse befestigen.
    • Sechs 1,6 mm Schrauben, welche die Halterungen des Trackpads am Trackpad befestigen.
  9. MacBook Air 13" Anfang 2014 Trackpad austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die rechte und die linke Halterung des Trackpads vom oberen Gehäuse.
  10. MacBook Air 13" Anfang 2014 Trackpad austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Überprüfe während des Zusammenbaus die Klickfunktion des Trackpads.
    • Die 1,4 mm Torx T5 Stellschraube nahe der Vorderkante des Gehäuses muss korrekt justiert werden.
    • Ziehe beim Zusammenbau diese Schraube nicht zu stark an, sonst hört die Taste ab einem bestimmten Punkt auf zu klicken. Justiere die Schraube so, bis die bewegliche Seite des Trackpads minimales Spiel hat.
    • Es ist nicht notwendig, diese Schraube zu entfernen, um das Trackpad zu entfernen.
  11. MacBook Air 13" Anfang 2014 Trackpad austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2014 Trackpad austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Hebe die Kante des Trackpads nahe der Tastatur vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers aus ihrer Vertiefung im oberen Gehäuse, indem du sie aus den Halterungen, die am oberen Gehäuse angebracht sind, weghebst.
    • Entferne das Trackpad vom oberen Gehäuse.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
34 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jeff Suovanen
450.140 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
124 Mitglieder
24.358 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare zur Anleitung
Needed Phillips PH000 screwdriver (not PH00)..
Steve - Antwort Teilen
there are times when my trackpad wont click. Is there a reason why?
ZeldaAwesome - Antwort Teilen
This often happens due to a swollen battery. It bumps up against the bottom of the trackpad, preventing it from clicking down. It tends to get worse over time. If removing the battery allows your trackpad to click normally, or if the battery is visibly swollen, replace your battery right away.
Jeff Suovanen - Teilen
When I reinstall my trackpad, there is too much "play" or too much room for clicking. It seems like the set screw is screwed in farther than it was originally, and it still doesn't seem to be enough. Also, the mouse isn't working; it won't move, and the click doesn't cause any action. What did I do wrong?
Anthony Hethcox - Antwort Teilen
Thank you !
I fixed my trackpad!
Adrian Slabu - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 51
Letzte 30 Tage: 238
Insgesamt: 37,577
