Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 13" Early 2014 Solid-State Drive (SSD) austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air 13" Early 2014 Solid-State Drive (SSD) austauschen, Hinteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    • Bevor du anfängst, fahre dein MacBook herunter. Schließe das Display und lege dein MacBook mit der Unterseite nach oben auf eine weiche Unterlage.
    • Benutze einen P5 Pentalobe-Schraubendreher, um folgende zehn Schrauben zu entfernen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 9 mm Schrauben
    • Acht 2,6 mm Schrauben
  2. MacBook Air 13" Early 2014 Solid-State Drive (SSD) austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Löse das hintere Gehäuse vom Air, indem du mit den Fingerspitzen zwischen Display und Gehäuse gehst und es nach oben ziehst.
    • Entferne das hintere Gehäuse und lege es beiseite.
  3. MacBook Air 13" Early 2014 Solid-State Drive (SSD) austauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Early 2014 Solid-State Drive (SSD) austauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Um sicherzustellen, dass kein Strom fließt und sich das MacBook nicht einschaltet während du arbeitest, ist es empfehlenswert, den Akku abzutrennen.
    • Ziehe die durchsichtige Kunststofflasche, die am Akkustecker angebracht ist, parallel zur Oberfläche der Leiterplatte in Richtung Vorderkante des Air.
    • Ziehe den Stecker beim Trennen nicht nach oben, du riskierst sonst eine Beschädigung des Anschlusses.
  4. MacBook Air 13" Early 2014 Solid-State Drive (SSD) austauschen, Solid-State Laufwerk (SSD): Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,9 mm Torx T5 Schraube, mit der die SSD auf dem Logic Board befestigt wird.
  5. MacBook Air 13" Early 2014 Solid-State Drive (SSD) austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Early 2014 Solid-State Drive (SSD) austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe die SSD vorsichtig an einem Ende ungefähr 1,3 cm hoch und ziehe sie gerade aus ihrem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Hebe sie nicht mehr als 1,3 cm hoch - sonst könnten die SSD oder der Anschluss auf dem Logic Board beschädigt werden.
    • Achte beim Wiedereinbau darauf, dass die SSD gut sitzt, bevor du sie mit der Schraube befestigst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
94 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
452.258 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
25.655 Anleitungen geschrieben
26 Kommentare zur Anleitung
Fairly straight forward once you get the right screwdrivers. Took me less than 10 minutes.
Jesse Collis - Antwort Teilen
Very simple and straight forward replacement. First-party SSD replacement can be found on ebay (typically removed from parted-out MacBook Airs). Currently they're aren't any third-party parts available.
rickhendricks - Antwort Teilen
Don't forget to re-attach the battery cable before closing up the underside... not that I did or anything ;-/
phil - Antwort Teilen
The Relevant Parts list all has incorrect links. Bait & Switch??
Examples:
"$199.95 Macbook Air 11" and 13" (Mid 2013/Early 2014) SSD, 256 GB"
Actually supplies: 128GB USED
"$349.95 Macbook Air 11" and 13" (Mid 2013/Early 2014) SSD, 512 GB"
Actually supplies: 256GB USED
carnthehawks - Antwort Teilen
Whoops! Looks like we didn't update the details on those parts when we updated the part itself, sorry about that!
Sam Goldheart - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 137
Letzte 30 Tage: 471
Insgesamt: 302,727
