Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das Display im MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) ausgetauscht werden kann.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Benutze einen P5 Pentalobe-Schraubendreher, um folgende zehn Schrauben zu entfernen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
Zwei 9 mm Schrauben
Acht 2,6 mm Schrauben
Löse das hintere Gehäuse vom Air, indem du mit den Fingerspitzen zwischen Display und Gehäuse gehst und es nach oben ziehst.
Entferne das hintere Gehäuse und lege es beiseite.
Ziehe die durchsichtige Kunststofflasche, die am Akkustecker angebracht ist, parallel zur Oberfläche der Leiterplatte in Richtung Vorderkante des Air.
Heble den Stecker des I/O Blendenkabels mit einem Spudger aus seiner Fassung auf dem I/O Board,
Löse das I/O Blendenkabel vorsichtig von dem Kleber ab, mit dem es oben auf dem Lüfter angebracht ist.
Während du vorsichtig das I/O Blendenkabel nach oben in Richtung seines Anschlusses auf dem Logic Board ziehst, heble mit dem flachen Ende eines Spudgers abwechselnd auf beiden Seiten des Anschlusses, um ihn nach und nach aus seiner Fassung zu lösen.
Entferne das I/O Blendenkabel.
Klappe vorsichtig den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Lüfters mit der Spudgerspitze hoch.
Löse die Gummidichtung aus der Klebeverbindung an der Oberseite des Lüfters ab.
Entferne folgende drei Torx T5 Schrauben, welche den Lüfter am oberen Gehäuse befestigen:
Eine 5,2 mm Schraube
Eine 3,3 mm Schraube
Eine 4,4 mm Schraube mit einem kleinen Kopf
Hebe den Lüfter an der Seite beim I/O Board hoch und ziehe ihn vom oberen Gehäuse weg.
Wenn du den Lüfter entfernst, dann löst sich auch das Flachbandkabel zum Lüfter. Achte darauf, dass es sich nicht verhakt.
Trenne die I/O Karte, indem du das Netzkabel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board entfernst.
Heble mit dem flachen Ende eines Spudgers den Kabelstecker des linken Lautsprechers nach oben und aus dem Anschluss auf der I/O Karte heraus.
Klappe den Sicherungsbügel des ZIF Anschlusses des Mikrofonflachbandkabels vorsichtig mit der Spudgerspitze nach oben.
Entferne die einzelne 4,1 mm T5 Torx Schraube, welche die I/O Karte am oberen Gehäuse befestigt.
Hole das Kamerakabel vorsichtig aus der Einbuchtung auf der I/O Karte und lege es mithilfe eines Spudgers so hin, dass es nicht im Weg ist.
Hebe die I/O Karte an der Seite zum Logic Board an und ziehe sie aus dem oberen Gehäuse heraus.
Wenn du die I/O Karte entfernst, wird dabei auch das Flachbandkabel zum Mikrofon gelöst. Achte darauf, dass es sich nicht verhakt.
Heble jeden der Antennenstecker mit dem flachen Ende eines Spudgers aus ihren Anschlüssen auf der AirPort/Bluetooth Karte.
Löse den Kamerakabelstecker mit der Spudgerspitze.
Ziehe das Kamerakabel parallel zu der Vorderseite der I/O Karte in Richtung der Vorderkante des Airs, um es aus seinem Anschluss zu lösen.
Ziehe die Kunststofflasche am Stecker des Displaydatenkabels, um ihn zu entriegeln.
Entferne die inneren vier (zwei auf jeder Seite) 5,6 mm T8 Torx Schrauben, welche das rechte und das linke Displayscharnier am oberen Gehäuseteil befestigen.
Während du das Air stabil hältst, entferne die übrige 5,6 mm T8 Torx Schraube von der linken Displayklammer.
Entferne die letzte 5,6 mm T8 Torx Schraube, die das Display am oberen Gehäuse befestigt.
Öffne das Air leicht, damit genügend Platz ist, damit die Scharniere aus ihren Halterungen gleiten können.
Drücke das obere Gehäuse leicht in Richtung der Displayeinheit und drücke es dann von den Scharnieren weg.
Sobald sich die beiden Displayscharniere vom oberen Gehäuseteil gelöst haben, kannst du das Display entfernen und beiseite legen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder stelle deine Fragen in unserem Forum.
33 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
6 Kommentare
Thank you so much! I fixed my Macbook Air display! I feel like a champion lol
My MacBook air screen needed to be replaced. There were lines vertical and horizontal. I decided to replace the screen. Got everything put back together from the directions up top. Everything worked except the screen stay black. I hooked the MacBook up to a second screen to make sure. I decided maybe it was a broken replacement so I put the old one back and its also a blank screen also. Before I took the MacBook apart the screen and apple logo both lit up and now I cant get the old screen to come on.
