Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 13" Anfang 2020 Audioplatine tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air 13" Anfang 2020 Audioplatine tauschen, Schrauben des Gehäuseunterteils entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Bevor du anfängst, solltest du die Auto Boot Function deines Macs deaktivieren. Auto Boot schaltet deinen Mac ein, wenn du ihn aufklappst, und das kann versehentlich beim Zerlegen passieren. Benutze diese Anleitung, um Auto Boot.zu deaktivieren.
    • Wenn dein MacBook unter BigSur v11.1 oder einer späteren Version läuft, lässt sich AutoBoot möglicherweise nicht deaktivieren. Arbeite zuerst normal weiter, trenne aber den Akku sofort ab, wenn du ins Innere des Gerätes hinein gekommen bist.
    • Schalte dein MacBook Air vollständig aus und ziehe den Stecker aus der Steckdose, bevor du anfängst. Schließe das Display und lege den Laptop mit der Unterseite nach oben.
    • Entferne folgende Pentalobe P5-Schrauben
    • Zwei 7,9 mm Schrauben
    • Zwei 7,1 mm Schrauben
    • Sechs 2,6 mm Schrauben
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube an ihren alten Platz zurück kommt, damit dein MacBook keinen Schaden nimmt.
  2. MacBook Air 13" Anfang 2020 Audioplatine tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" Anfang 2020 Audioplatine tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" Anfang 2020 Audioplatine tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Zwänge deine Finger zwischen das Display und das Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, so dass sich das Gehäuseunterteil vom Air ablöst.
    • Entferne das Gehäuseunterteil.
    • So wird es wieder befestigt:
    • Richte es genau aus und drücke es fest, bis die versteckten Rasten darunter einschnappen. Du solltest es fühlen und hören.
  3. MacBook Air 13" Anfang 2020 Audioplatine tauschen, Akku abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Aufkleber soweit vom Akkustecker zurück, dass der darunterliegende Stecker sichtbar wird.
  4. MacBook Air 13" Anfang 2020 Audioplatine tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2020 Audioplatine tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Akkustecker mit einem Spudger parallel zum Logic Board aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
  5. MacBook Air 13" Anfang 2020 Audioplatine tauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2020 Audioplatine tauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Spudgerspitze unter das Lautsprecherkabel und heble es nach oben, bis es sich ablöst.
  6. MacBook Air 13" Anfang 2020 Audioplatine tauschen, Audioplatine abtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2020 Audioplatine tauschen, Audioplatine abtrennen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 1,4 mm Torx T4 Schrauben, mit denen die Steckerabdeckung der Audioplatine befestigt ist.
    • Entferne die Steckerabdeckung der Audioplatine.
  7. MacBook Air 13" Anfang 2020 Audioplatine tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2020 Audioplatine tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der Audioplatine mit dem flachen Ende des Spudgers gerade nach oben und trenne ihn von der Platine ab.
    • Um Druckstecker, wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und dann an einer Seite andrücken, bis er einrastet. Wiederhole dann für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht richtig ausgerichtet ist, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  8. MacBook Air 13" Anfang 2020 Audioplatine tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" Anfang 2020 Audioplatine tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" Anfang 2020 Audioplatine tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Heble den Stecker am Touch ID Kabel mit dem flachen Ende des Spudgers gerade nach oben und trenne ihn von der Audioplatine ab.
    • Schiebe den Spudger weiter unter dem Touch ID Kabel entlang und löse es ganz von der Audioplatine ab.
    • Das Touch ID Kabel ist leicht mit der Audioplatine verklebt.
  9. MacBook Air 13" Anfang 2020 Audioplatine tauschen, Audioplatine entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Torx T4 Schrauben, mit denen die Audioplatine befestigt ist:
    • Zwei 4,3 mm Schrauben
    • Eine 2,4 mm Schraube
  10. MacBook Air 13" Anfang 2020 Audioplatine tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die Audioplatine.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil — möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur doch nicht den richtigen Erfolg gebracht? Frage in unserem Forum nach Hilfe.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Carsten Frauenheim
114.581 Reputation
339 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Can anybody provide me with the capaciter value of the cap next to the audo flex connecter? Its right under the right bottom screw in step #6
Saihood - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 125
Insgesamt: 2,844
