Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Logic Board tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Logic Board tauschen, Schrauben an der Unterseite entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Bevor du anfängst, solltest du die Auto Boot Funktion deaktivieren. Auto Boot schaltet deinen Mac beim Aufklappen ein und kann während des Öffnungsvorgangs versehentlich ausgelöst werden. Benutze diese Anleitung oder folgende verkürzten nachfolgenden Anweisungen um Autoboot auszuschalten.
    • Wenn dein MacBook unter BigSur v11.1 oder einer späteren Version läuft, lässt sich AutoBoot möglicherweise nicht stilllegen. Arbeite zuerst normal weiter, trenne aber den Akku sofort ab, wenn du ins Innere des Gerätes hinein gekommen bist.
    • Schalte dein MacBook vollständig aus und ziehe den Stecker aus der Steckdose, bevor du anfängst. Schließe das Display und drehe den Laptop um.
    • Entferne folgende P5 Schrauben:
    • Zwei 7,9 mm Schrauben
    • Zwei 7,3 mm Schrauben
    • Sechs 2,6 mm Schrauben
    • Halte während der gesamten Reparatur deine Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube an ihren Ursprungsort zurück kommt.
  2. MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Logic Board tauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Logic Board tauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Logic Board tauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Zwänge deine Finger zwischen das Display und das Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, so dass sich das Gehäuseunterteil vom Air ablöst.
    • Entferne das untere Gehäuse.
    • So wird das untere Gehäuse wieder eingebaut:
    • Setze es passend auf und drücke fest darauf, damit die beiden darunter versteckten Rasten einschnappen. Du solltest das hören und spüren können.
  3. MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Logic Board tauschen, Akku abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Logic Board tauschen, Akku abtrennen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Logic Board tauschen, Akku abtrennen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Heble den metallenen Sicherungsbügel am Akkustecker mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und entriegelt den Akkustecker.
    • Achte darauf, dass der Sicherungsbügel nicht mehr in die Lasche der Verriegelung eingreift, bevor du den Akkustecker heraushebst. Der metallene Sicherungsbügel sollte sich leicht öffnen lassen.
    • Ziehe den Sicherungsbügel senkrecht nach oben, damit der Akkustecker aus seinem Anschluss auf dem Logic Board herauskommt.
    • Drücke den Stecker beim Zusammenbau gerade in seinen Anschluss hinein und achte darauf, dass er bündig im Anschluss sitzt.
    • Drücke, falls nötig, zuerst die hintere Seite mit den Kabeln fest, dann die vordere Seite des Steckers.
  4. MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Logic Board tauschen, Stecker am Kabel zur Audioplatine abtrennen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Drehe die drei,1,4 mm Torx T3 Schrauben heraus, mit denen die Abdeckung des Steckers zur Audioplatine befestigt ist.
    • Wenn sich das T3-Bit doch etwas zu klein anfühlt, dann versuche es mit einem T4.
  5. MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Logic Board tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung am Stecker der Audioplatine.
  6. MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Logic Board tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Logic Board tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der Audioplatine mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn von der Platine ab.
  7. MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Logic Board tauschen, Stecker am Kabel zur USB-C-Platine abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,4 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker der USB-C-Platine befestigt ist.
  8. MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Logic Board tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung am Stecker der USB-C-Platine.
  9. MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Logic Board tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Logic Board tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am USB-C-Kabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und löse ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
  10. MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Logic Board tauschen, Stecker der Antennenleiste abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die 1,4 mm Torx T3 Schraube, mit der die Abdeckung des Antennenkabels befestigt ist.
  11. MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Logic Board tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung des Antennenkabels.
  12. MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Logic Board tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Logic Board tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Logic Board tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    Kaufen
    • Fasse den Antennenstecker nahe am Anschluss mit einer Pinzette an.
    • Ziehe gerade nach oben und löse ihn ab.
    • Wiederhole das Gleiche für das zweite Kabel.
  13. MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Logic Board tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,5 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Displaykabelsteckers befestigt ist.
  14. MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Logic Board tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung des Displaykabelsteckers.
  15. MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Logic Board tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Logic Board tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Heble den Displaykabelstecker mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und löse ihn aus seinem Anschluss auf der Antennenplatine heraus.
  16. MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Logic Board tauschen, Trackpadkabel abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,4 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Trackpadkabels befestigt ist.
  17. MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Logic Board tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung des Trackpadkabels.
  18. MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Logic Board tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Logic Board tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des Trackpadkabels mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und löse ihn aus seinem Anschluss heraus.
  19. MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Logic Board tauschen, Stecker des linken Lautsprechers abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 3 MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Logic Board tauschen, Stecker des linken Lautsprechers abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 3 MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Logic Board tauschen, Stecker des linken Lautsprechers abtrennen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Der linke Lautsprecher befindet sich an der - von dir gesehen - rechten Seite an deinem MacBook, da es mit der Unterseite nach oben liegt.
    • Schiebe die Spudgerspitze unter das Kabel zum linken Lautsprecher und heble senkrecht nach oben, so dass es vom Logic Board abgetrennt wird.
  20. MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Logic Board tauschen, Stecker am Mikrofonkabel abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 3 MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Logic Board tauschen, Stecker am Mikrofonkabel abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 3 MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Logic Board tauschen, Stecker am Mikrofonkabel abtrennen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Der Stecker am Mikrofonkabel ist mit einem Klebeband bedeckt. Ziehe es mit einer Pinzette zurück.
    • Klappe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Mikrofonkabels mit der Spudgerspitze hoch.
    • Schiebe das Mikrofonkabel aus dem Anschluss heraus.
    • Fasse das Kabel, wenn möglich, am Klebeband an, nicht am Kabel selbst.
  21. MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Logic Board tauschen, Schrauben am Logic Board herausdrehen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Drehe die sechs Torx T5 Schrauben heraus, mit denen das Logic Board am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Drei 3,5 mm Schrauben
    • Eine gepolsterte 6 mm Schraube
    • Zwei 3,4 mm Schrauben
  22. MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Logic Board tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne das Logic Board.
  23. MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Logic Board tauschen, Kabel beim Zusammenbau überprüfen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Achte beim Einbau des Logic Boards darauf, dass keine Kabel unter dem Logic Board eingeschlossen werden, wenn du es nach unten ablegst. Überprüfe sorgfältig folgende sieben Kabel:
    • Akkukabel
    • Kabel zur Audioplatine
    • Kabel zur USB-C-Platine
    • Kabel zur Antennenleiste
    • Displaykabel
    • Trackpadkabel
    • Kabel zum linken Lautsprecher und zum Mikrofon
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil — möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Es kann sein, dass das Laptop sich nach der Reparatur nicht gleich anschalten lässt. Schließe es dann erst an das Netzteil an.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur doch nicht den richtigen Erfolg gebracht? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
31 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Carsten Frauenheim
118.976 Reputation
341 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
140 Mitglieder
18.074 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare
Thank you
How do we access the data on a board that is not working due to corrosion ? We have been informed that the SSD is integrated in the board so until same is working we cannot access the data.
Kiran Meettook Esq - Antwort
There used to be a data port on the board that needs a very special piece of equipment to access. You'd need to send it to data recovery, open your wallet very wide, and keep your fingers crossed. It looks like that port no longer exists? Your data is probably gone, but Apple saved you a lot of money on recovery services!
maccentric -
Looking for the WiFi component?
Jens Erik Bech - Antwort
alguien sabe si existe un adaptador para este tipo placa logica a sdd para?
madrigal26 - Antwort
A strange question
Would you start a MacBook Air WITHOUT a battery, powering the board directly as if it were a desktop? 🤔
Does anyone know what voltage the battery cables provide?
Thank you.
Alquimista - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 55
Letzte 7 Tage: 448
Letzte 30 Tage: 2,037
Insgesamt: 59,709
