Einleitung
Folge der Anleitung Schritt für Schritt, um das Trackpad deines MacBook Air auszutauschen.
Was du brauchst
Benutze einen P5 Pentalobe-Schraubendreher, um folgende zehn Schrauben zu entfernen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
Zwei 9 mm Schrauben
Acht 2,6 mm Schrauben
Löse das hintere Gehäuse vom Air, indem du mit den Fingerspitzen zwischen Display und Gehäuse gehst und es nach oben ziehst.
Entferne das hintere Gehäuse und lege es beiseite.
Ziehe die Plastiklasche, die am Stecker des Akkus hängt, in Richtung der vorderen Kante des MacBooks, um den Akku vom Logic Board zu trennen.
Entferne die folgenden fünf Schrauben, die den Akku am Gehäuse befestigen:
Drei 6,3 mm Torx T5 Schrauben
Zwei 2,4 mm Torx T5 Schrauben
Hebe den Akku von der Seite des Logic Boards aus an und entferne ihn vorsichtig aus dem Gehäuse.
Lade den Akku vollständig und lasse das MacBook danach für mindestens 2 Stunden weiter eingesteckt. Verwende jetzt das MacBook, bis es wegen geringem Akkustand von selbst in den Standby-Modus geht. Warte jetzt noch mindestens 5 Stunden, bevor du das MacBook wieder auf 100% auflädst.
Wenn nach dem Einbau des neuen Akkus Probleme auftreten, kann es helfen, den SMC zurückzusetzen.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels zum Trackpad mit der Spudgerspitze oder deinem Fingernagel hoch.
Ziehe das Flachbandkabel zum Trackpad gerade aus seinem Anschluss in Richtung der hinteren Kante des Air.
Hebe das Flachbandkabel zur Tastatur mit einer Hand an und klappe gleichzeitig den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Tastaturkabels mit der Spudgerspitze oder deinem Fingernagel hoch.
Ziehe das Flachbandkabel zur Tastatur gerade aus seinem Anschluss heraus in Richtung der Vorderkante des Air.
Entferne folgende zwölf Kreuzschlitzschrauben:
Sechs 1,6 mm Schrauben, welche das Trackpad am oberen Gehäuse befestigen.
Sechs 1,6 mm Schrauben, welche die Halterungen des Trackpads am Trackpad befestigen.
Ein PH000 Kreuzschlitzschraubendreher sollte gehen, aber ein JIS000 funktioniert genauso gut.
Entferne die 1,4 mm Torx T5 Stellschraube aus der vertieften Öffnung nahe der Vorderkante des oberen Gehäuses.
Hebe die Kante des Trackpads nahe der Tastatur vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers aus ihrer Vertiefung im oberen Gehäuse, indem du sie aus den Halterungen, die am oberen Gehäuse angebracht sind, weghebst.
Entferne das Trackpad vom oberen Gehäuse.
Um Dein MacBook wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung einfach wieder in umgekehrter Reihenfolge.
44 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Beginne zu übersetzen ›
6 Kommentare
Hey guys,
just repaired my "old" 2012 Air's touchpad and thanks to your great instruction it took me exactly 30 Mins and was super easy...
Thanks for your great work!
@peter: yes, it needs a bit fiddling with the cables - just keep an eye on the flaps (they are closed on the new TP). Then it helped me to press the cable slightly in place with one hand and carefully pushing it in (moving it slightly left and right) with the other.
Great guide!! recently repaired two mb air of my office, great parts!!! great guide
step 10 is not needed, in my second repair of this model I didn't remove it, this screw is only for calibration
Right. Step 10 is not only not needed but should definitely not be done! This is a pure adjustment screw for the clickpoint. Only readjust there, in case clicking does not feel okay after a change of the trackpad. Usually no adjusment is necessary.
