Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen
Was du brauchst
    1. MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen, MacBook Air für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen, MacBook Air für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen, MacBook Air für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Bevor du beginnst, entlade deinen Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann sich entzünden und/oder explodieren, wenn er bei der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
      • Fahre dein MacBook herunter und stecke alle Kabel aus.
      • Schließe den Bildschirm, drehe den Laptop um und lege ihn hin. Öffne den Laptop erst wieder, nachdem der Akku abgetrennt wurde.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 2, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      FixMat
      $36.95
      • Entferne die vier 6,4 mm langen P5 Pentalobe Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist.
      • Halte die Schrauben während der Reparatur gut geordnet und achte darauf, dass jede wieder an ihren ursprünglichen Platz zurück kommt, sonst kann das Gerät beschädigt werden.
      Frag FixBot
    2. MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Drücke einen Saugheber in der Mitte der vorderen Kante auf das untere Gehäuse fest.
      • Ziehe den Saugheber hoch, bis ein Spalt zwischen dem Gehäuseunterteil und dem Rahmen entstanden ist.
      • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
      Frag FixBot
    3. MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen, Löse die Klammern: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen, Löse die Klammern: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen, Löse die Klammern: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Während der nächsten beiden Schritte kann man hören und spüren, wie sechs Klammern gelöst werden. Wenn sich eine Klammer nicht löst, führe das Plektrum weiter ein und versuch es erneut.
      • Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um die erste Klammer zu lösen.
      • Schiebe das Plektrum um die Ecke und entlang der rechten Seite, um die nächsten zwei Klammern zu lösen.
      Frag FixBot
    4. MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum in den ursprünglichen durch den Saugheber erzeugten Spalt ein.
      • Schiebe das Plektrum nun um die linke untere Ecke und dann an der linken Seitenkante entlang nach oben, um die restlichen drei Klammern zu lösen.
      Frag FixBot
    5. MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen, Schublaschen lösen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen, Schublaschen lösen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen, Schublaschen lösen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Das untere Gehäuseteil des MacBook Pro ist mit vier Schublaschen fest verbunden. Um diese Laschen zu lösen, brauchst du ziemlich viel Kraft. Um deine Hände vor Verletzungen an den scharfen Kanten des unteren Gehäuseteils zu schützen, solltest du Handschuhe tragen.
      • Halte das untere Gehäuseteil flach zum Gehäuse und schiebe es fest und gerade von der hinteren Kante weg, und zwar jeweils eine Ecke nach der anderen, bis sich die Schublaschen lösen.
      • Ziehe die Abdeckung nicht nach oben, bevor sie ganz abgetrennt ist.
      Frag FixBot
    6. MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne nun das untere Gehäuseteil.
      • Beim Zusammenbau:
      • Setze das untere Gehäuseteil auf und richte die Schublaschen mit den Schraubenköpfen, die sie verdecken, aus. Drücke das untere Gehäuseteil herunter und schiebe es zur hinteren Kante hin, bis die Laschen einrasten.
      • Wenn eine Lasche eingerastet ist, passt die andere vielleicht nicht mehr richtig. Kontrolliere beide Laschen während du schiebst, an der Rückseite darf kein Spalt sein.
      • Wenn die Schiebelaschen vollständig eingerastet sind und das untere Gehäuse richtig ausgerichtet aussieht, drücke es ringsum fest nach unten, um die darunter liegenden sechs Clips einrasten zu lassen.
      • Du solltest sechs klare Klickgeräusche hören und fühlen, wenn sie wieder einrasten.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen, Klebeband über der Steckerabdeckung abziehen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen, Klebeband über der Steckerabdeckung abziehen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen, Klebeband über der Steckerabdeckung abziehen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Klebeband über der Abdeckung des Akkusteckers mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern ab.
      • Klebe beim Zusammenbau das Klebeband mit den vorhandenen Kleberresten wieder auf der Abdeckung fest.
      Frag FixBot
    2. MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen.: Schritt 9, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen.: Schritt 9, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen.: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die beiden 1,5 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist.
      • Entferne die Abdeckung.
      Frag FixBot
    3. MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen, Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen, Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Heble den Akkustecker mit einem Plektrum hoch und trenne ihn ab.
      • Um einen Druckstecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst über dem Anschluss ausrichten und behutsam auf einer Seite festdrücken, bis er einrastet. Drücke dann die andere Seite herunter. Wahrscheinlich brauchst du mehrere Versuche, bis es klappt.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen, Abdeckungen über dem Lautsprecher und den Scharnieren losschrauben: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen, Abdeckungen über dem Lautsprecher und den Scharnieren losschrauben: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Der rechte Lautsprecher befindet sich links von dir, da ja das MacBook mit der Unterseite nach oben liegt.
      • Benutze einen 3IP Torx Plus Schraubendreher, um folgende Schrauben zu entfernen:
      • Zwei 2,6 mm lange Schrauben, mit denen die Abdeckung des linken Scharniers befestigt ist
      • Zwei 1,5 mm lange Schrauben, mit denen die Abdeckung des Lautsprecherkabels befestigt ist
      Frag FixBot
    2. MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen, Abdeckungen entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die Abdeckung des Lautsprecherkabels.
      Frag FixBot
    3. MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Setze einen Spudger mit der Spitze in eines der Schraubenlöcher in der Abdeckung des linken Scharniers.
      • Schiebe die Scharnierabdeckung von der rückseitigen Kante weg.
      • Entferne die Scharnierabdeckung.
      Frag FixBot
    4. MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Heble den Druckstecker des rechten Lautsprechers mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    5. MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen, Rechten Lautsprecher losschrauben: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen, Rechten Lautsprecher losschrauben: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei Schrauben, mit denen der rechte Lautsprecher befestigt ist:
      • Eine 5,5 mm lange 4IP Torx Plus Schraube
      • Eine 2,7 mm lange 4IP Torx Plus Schraube
      • Eine 3,5 mm lange Torx T6 Schraube
      Frag FixBot
    6. MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen, Rechten Lautsprecher entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen, Rechten Lautsprecher entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen, Rechten Lautsprecher entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Passe auf, dass das Kabel an der rechten Oberkante des Lautsprechers sich nicht am Logic Board verfängt und reißt.
      • Hebe die linke Seitenkante des Lautsprechers über den Rahmen, schiebe ihn nach links und entferne ihn.
      • Schiebe beim Zusammenbau das Lautsprecherkabel unter die linke Kante der Antennenleiste, bevor du den Lautsprecher in seine Vertiefung zurücklegst.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen, Abdeckungen über dem Lautsprecher und den Scharnieren losschrauben: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen, Abdeckungen über dem Lautsprecher und den Scharnieren losschrauben: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Der linke Lautsprecher befindet sich rechts von dir, da ja das MacBook mit der Unterseite nach oben liegt.
      • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne folgende Schrauben:
      • Zwei 2,6 mm lange Schrauben, mit denen die Abdeckung des rechten Scharniers befestigt ist
      Frag FixBot
    2. MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen, Abdeckungen entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    3. MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen, Abdeckung der rechten Scharnierabdeckung entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen, Abdeckung der rechten Scharnierabdeckung entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen, Abdeckung der rechten Scharnierabdeckung entfernen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Setze einen Spudger mit der Spitze in eines der Schraubenlöcher in der Abdeckung des rechten Scharniers.
      Frag FixBot
    4. MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Heble den Druckstecker des linken Lautsprechers mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    5. MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen, Linken Lautsprecher losschrauben: Schritt 21, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen, Linken Lautsprecher losschrauben: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei Schrauben, mit denen der linke Lautsprecher befestigt ist:
      Frag FixBot
    6. MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen, Linken Lautsprecher entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen, Linken Lautsprecher entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen, Linken Lautsprecher entfernen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Passe auf, dass das Kabel an der linken Oberkante des Lautsprechers sich nicht am Logic Board verfängt und reißt.
      • Hebe die linke Seitenkante des Lautsprechers über den Rahmen, schiebe ihn nach rechts und entferne ihn.
      • Schiebe beim Zusammenbau das Lautsprecherkabel unter die rechte Kante der Antennenleiste, bevor du den Lautsprecher in seine Vertiefung zurücklegst.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen, Abdeckung der Antennenkabel entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen, Abdeckung der Antennenkabel entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen, Abdeckung der Antennenkabel entfernen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die beiden 1,5 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung der Antennenkabel befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen, Antennenleiste abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen, Antennenleiste abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen, Antennenleiste abtrennen: Schritt 24, Bild 3 von 3
      $3.99
      • Setze eine gebogene Pinzette mit einer Spitze unter den Metallkopf an einem der Antennenstecker und hebe ihn gerade hoch, um den Stecker abzutrennen.
      • Trenne die zweite Antenne ab.
      • Um einen Antennenstecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst über seinem Anschluss ausrichten und dann mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten drücken. Der Stecker sollte dann einrasten.
      Frag FixBot
    3. MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen, Antennenleiste losschrauben: Schritt 25, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen, Antennenleiste losschrauben: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Nimm einen 4IP Torx Plus Schraubendreher, um die beiden 5,5 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Antennenleiste befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen, Antennenleiste entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen, Antennenleiste entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Entferne die Antennenleiste.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Spencer Day
201.789 Reputation
1.244 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
86.246 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 1,884
