Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das Display im MacBook Air 15" von 2023 ausgetauscht wird.
Durch den Austausch des Displays wird die True Tone-Funktion deaktiviert.
Überprüfe vor Reparaturbeginn'', ob dein Ersatzdisplay mit einem Öffnungswinkelsensor am Scharnier ausgestattet ist. Wenn dein Ersatzdisplay nicht mit einem Öffnungswinkelsensor ausgestattet ist, dann benötigst du ein 1IP Torx Plus Bit, um den Sensor zu entfernen und zu übertragen.
Was du brauchst
Fahre dein MacBook herunter und stecke alle Kabel aus.
Schließe den Bildschirm, drehe den Laptop um und lege ihn hin. Öffne den Laptop erst wieder, nachdem der Akku abgetrennt wurde.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Entferne die vier 6,4 mm langen P5 Pentalobe Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist.
Drücke einen Saugheber in der Mitte der vorderen Kante auf das untere Gehäuse fest.
Ziehe den Saugheber hoch, bis ein Spalt zwischen dem Gehäuseunterteil und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um die erste Klammer zu lösen.
Schiebe das Plektrum um die Ecke und entlang der rechten Seite, um die nächsten zwei Klammern zu lösen.
Setze das Plektrum in den ursprünglichen durch den Saugheber erzeugten Spalt ein.
Schiebe das Plektrum nun um die linke untere Ecke und dann an der linken Seitenkante entlang nach oben, um die restlichen drei Klammern zu lösen.
Halte das untere Gehäuseteil flach zum Gehäuse und schiebe es fest und gerade von der hinteren Kante weg, und zwar jeweils eine Ecke nach der anderen, bis sich die Schublaschen lösen.
Entferne nun das untere Gehäuseteil.
Setze das untere Gehäuseteil auf und richte die Schublaschen mit den Schraubenköpfen, die sie verdecken, aus. Drücke das untere Gehäuseteil herunter und schiebe es zur hinteren Kante hin, bis die Laschen einrasten.
Wenn die Schiebelaschen vollständig eingerastet sind und das untere Gehäuse richtig ausgerichtet aussieht, drücke es ringsum fest nach unten, um die darunter liegenden sechs Clips einrasten zu lassen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Ziehe das Klebeband über der Abdeckung des Akkusteckers mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern ab.
Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die beiden 1,5 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist.
Entferne die Abdeckung.
Heble den Akkustecker mit einem Plektrum hoch und trenne ihn ab.
Benutze einen 3IP Torx Plus Schraubendreher, um folgende Schrauben zu entfernen:
Zwei 2,6 mm lange Schrauben, mit denen die Abdeckung des linken Scharniers befestigt ist
Zwei 1,5 mm lange Schrauben, mit denen die Abdeckung des Lautsprecherkabels befestigt ist
Setze einen Spudger mit der Spitze in eines der Schraubenlöcher in der Abdeckung des linken Scharniers.
Schiebe die Scharnierabdeckung von der rückseitigen Kante weg.
Entferne die Scharnierabdeckung.
Heble den Druckstecker des rechten Lautsprechers mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Entferne die drei Schrauben, mit denen der rechte Lautsprecher befestigt ist:
Eine 5,5 mm lange 4IP Torx Plus Schraube
Eine 2,7 mm lange 4IP Torx Plus Schraube
Eine 3,5 mm lange Torx T6 Schraube
Hebe die linke Seitenkante des Lautsprechers über den Rahmen, schiebe ihn nach links und entferne ihn.
Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne folgende Schrauben:
Zwei 2,6 mm lange Schrauben, mit denen die Abdeckung des rechten Scharniers befestigt ist
Setze einen Spudger mit der Spitze in eines der Schraubenlöcher in der Abdeckung des rechten Scharniers.
Heble den Druckstecker des linken Lautsprechers mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Entferne die drei Schrauben, mit denen der linke Lautsprecher befestigt ist:
Hebe die linke Seitenkante des Lautsprechers über den Rahmen, schiebe ihn nach rechts und entferne ihn.
Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die beiden 1,5 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung der Antennenkabel befestigt ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$3.99
Setze eine gebogene Pinzette mit einer Spitze unter den Metallkopf an einem der Antennenstecker und hebe ihn gerade hoch, um den Stecker abzutrennen.
Trenne die zweite Antenne ab.
Nimm einen 4IP Torx Plus Schraubendreher, um die beiden 5,5 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Antennenleiste befestigt ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$2.95
Entferne den Schaumstoff mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die vier 1,5 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung der Display- und Kamerakabel befestigt ist.
Heble die Druckstecker des Display- und Kamerakabels mit dem Spudger hoch und trenne sie ab.
Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die beiden 2,8 mm langen Schrauben, mit denen die Display- und Kamerakabel am Rahmen befestigt sind.
Heble den Öffnungswinkelsensor in der oberen linken Ecke des MacBooks mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Nimm einen 8IP Torx Plus Schraubendreher und löse die acht Schrauben an den Scharnieren, aber entferne sie noch nicht ganz.
Öffne das MacBook ganz und lege es mit der Tastatur nach unten auf den Tisch, so dass das Display über die Kante nach unten hängt.
Halte das Display mit einer Hand fest und entferne mit der anderen Hand die acht 4,7 mm langen 8IP Torx Plus Schrauben, mit denen die Scharniere befestigt sind.
Halte das Display mit beiden Händen fest und hebe die Scharniere aus ihren Vertiefungen heraus, um das Display zu entfernen.
Achte darauf, dass die Scharniere ganz geöffnet sind und führe sie in ihre Vertiefungen im Rahmen ein.
Setze die acht Scharnierschrauben ein und drehe sie teilweise ein.
Schließe das Laptop und kontrolliere, ob das Display passend ausgerichtet ist. Wenn es klickt oder knackt, justiere es nochmals.
Ziehe die acht Schrauben ganz fest.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere es zunächst mit einigen grundsätzlichen Problemlösungen nach Reparaturen. In unserem Forum kannst du Hilfe bei der Fehlersuche finden.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
6 Kommentare zur Anleitung
hi, I looked for the exact answer to the question in many places, but I couldn't find it. I understand that the display replacement problem only affects the 14" mbp because of the chip, correct?
Hi! This guide is for the MacBook Air 15" 2023. We swapped screens between two of these models and found no artifacts. The same is true for the MacBook Air 2022.
You're correct about the MacBook Pros. As this article explains, the problem is with the 14" M1 and M2 MacBook Pro models. The 16" models didn't have artifacts.
Is it possible to switch screens between a2941 same model 8gb - 256 base model to 16gb - 1tb model ? well my 1 tb one has broken screen and i am thinking to buy a second hand base model to se its screen.
Excellent Guide! It would have been helpful to have a bit better picture of the location of the screen position sensor screw. Everything was perfectly accurate.
Will a color change, a Starlight screen on a Space Gray body, work? Just looking for available screens and would like the best quality and don't care about color mismatch.
