Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 15" (2023) MagSafe Anschluss tauschen
Was du brauchst
    1. MacBook Air 15" (2023) MagSafe Anschluss tauschen, MacBook Air für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" (2023) MagSafe Anschluss tauschen, MacBook Air für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" (2023) MagSafe Anschluss tauschen, MacBook Air für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Bevor du beginnst, entlade deinen Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann sich entzünden und/oder explodieren, wenn er bei der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
      • Fahre dein MacBook herunter und stecke alle Kabel aus.
      • Schließe den Bildschirm, drehe den Laptop um und lege ihn hin. Öffne den Laptop erst wieder, nachdem der Akku abgetrennt wurde.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. MacBook Air 15" (2023) MagSafe Anschluss tauschen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" (2023) MagSafe Anschluss tauschen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 2, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      FixMat
      $36.95
      • Entferne die vier 6,4 mm langen P5 Pentalobe Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist.
      • Halte die Schrauben während der Reparatur gut geordnet und achte darauf, dass jede wieder an ihren ursprünglichen Platz zurück kommt, sonst kann das Gerät beschädigt werden.
      Frag FixBot
    2. MacBook Air 15" (2023) MagSafe Anschluss tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" (2023) MagSafe Anschluss tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" (2023) MagSafe Anschluss tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Drücke einen Saugheber in der Mitte der vorderen Kante auf das untere Gehäuse fest.
      • Ziehe den Saugheber hoch, bis ein Spalt zwischen dem Gehäuseunterteil und dem Rahmen entstanden ist.
      • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
      Frag FixBot
    3. MacBook Air 15" (2023) MagSafe Anschluss tauschen, Löse die Klammern: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" (2023) MagSafe Anschluss tauschen, Löse die Klammern: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" (2023) MagSafe Anschluss tauschen, Löse die Klammern: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Während der nächsten beiden Schritte kann man hören und spüren, wie sechs Klammern gelöst werden. Wenn sich eine Klammer nicht löst, führe das Plektrum weiter ein und versuch es erneut.
      • Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um die erste Klammer zu lösen.
      • Schiebe das Plektrum um die Ecke und entlang der rechten Seite, um die nächsten zwei Klammern zu lösen.
      Frag FixBot
    4. MacBook Air 15" (2023) MagSafe Anschluss tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" (2023) MagSafe Anschluss tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" (2023) MagSafe Anschluss tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum in den ursprünglichen durch den Saugheber erzeugten Spalt ein.
      • Schiebe das Plektrum nun um die linke untere Ecke und dann an der linken Seitenkante entlang nach oben, um die restlichen drei Klammern zu lösen.
      Frag FixBot
    5. MacBook Air 15" (2023) MagSafe Anschluss tauschen, Schublaschen lösen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" (2023) MagSafe Anschluss tauschen, Schublaschen lösen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" (2023) MagSafe Anschluss tauschen, Schublaschen lösen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Das untere Gehäuseteil des MacBook Pro ist mit vier Schublaschen fest verbunden. Um diese Laschen zu lösen, brauchst du ziemlich viel Kraft. Um deine Hände vor Verletzungen an den scharfen Kanten des unteren Gehäuseteils zu schützen, solltest du Handschuhe tragen.
      • Halte das untere Gehäuseteil flach zum Gehäuse und schiebe es fest und gerade von der hinteren Kante weg, und zwar jeweils eine Ecke nach der anderen, bis sich die Schublaschen lösen.
      • Ziehe die Abdeckung nicht nach oben, bevor sie ganz abgetrennt ist.
      Frag FixBot
    6. MacBook Air 15" (2023) MagSafe Anschluss tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" (2023) MagSafe Anschluss tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" (2023) MagSafe Anschluss tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne nun das untere Gehäuseteil.
      • Beim Zusammenbau:
      • Setze das untere Gehäuseteil auf und richte die Schublaschen mit den Schraubenköpfen, die sie verdecken, aus. Drücke das untere Gehäuseteil herunter und schiebe es zur hinteren Kante hin, bis die Laschen einrasten.
      • Wenn eine Lasche eingerastet ist, passt die andere vielleicht nicht mehr richtig. Kontrolliere beide Laschen während du schiebst, an der Rückseite darf kein Spalt sein.
      • Wenn die Schiebelaschen vollständig eingerastet sind und das untere Gehäuse richtig ausgerichtet aussieht, drücke es ringsum fest nach unten, um die darunter liegenden sechs Clips einrasten zu lassen.
      • Du solltest sechs klare Klickgeräusche hören und fühlen, wenn sie wieder einrasten.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air 15" (2023) MagSafe Anschluss tauschen, Klebeband über der Steckerabdeckung abziehen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" (2023) MagSafe Anschluss tauschen, Klebeband über der Steckerabdeckung abziehen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" (2023) MagSafe Anschluss tauschen, Klebeband über der Steckerabdeckung abziehen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Klebeband über der Abdeckung des Akkusteckers mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern ab.
      • Klebe beim Zusammenbau das Klebeband mit den vorhandenen Kleberresten wieder auf der Abdeckung fest.
      Frag FixBot
    2. MacBook Air 15" (2023) MagSafe Anschluss tauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen.: Schritt 9, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" (2023) MagSafe Anschluss tauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen.: Schritt 9, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" (2023) MagSafe Anschluss tauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen.: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die beiden 1,5 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist.
      • Entferne die Abdeckung.
      Frag FixBot
    3. MacBook Air 15" (2023) MagSafe Anschluss tauschen, Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" (2023) MagSafe Anschluss tauschen, Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Heble den Akkustecker mit einem Plektrum hoch und trenne ihn ab.
      • Um einen Druckstecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst über dem Anschluss ausrichten und behutsam auf einer Seite festdrücken, bis er einrastet. Drücke dann die andere Seite herunter. Wahrscheinlich brauchst du mehrere Versuche, bis es klappt.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air 15" (2023) MagSafe Anschluss tauschen, Abdeckungen über dem Lautsprecher und den Scharnieren losschrauben: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" (2023) MagSafe Anschluss tauschen, Abdeckungen über dem Lautsprecher und den Scharnieren losschrauben: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Der linke Lautsprecher befindet sich rechts von dir, da ja das MacBook mit der Unterseite nach oben liegt.
      • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne folgende Schrauben:
      • Zwei 2,6 mm lange Schrauben, mit denen die Abdeckung des rechten Scharniers befestigt ist
      • Zwei 1,5 mm lange Schrauben, mit denen die Abdeckung des Lautsprecherkabels befestigt ist
      Frag FixBot
    2. MacBook Air 15" (2023) MagSafe Anschluss tauschen, Abdeckungen entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die Abdeckung des Lautsprecherkabels.
      Frag FixBot
    3. MacBook Air 15" (2023) MagSafe Anschluss tauschen, Abdeckung der rechten Scharnierabdeckung entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" (2023) MagSafe Anschluss tauschen, Abdeckung der rechten Scharnierabdeckung entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" (2023) MagSafe Anschluss tauschen, Abdeckung der rechten Scharnierabdeckung entfernen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Setze einen Spudger mit der Spitze in eines der Schraubenlöcher in der Abdeckung des rechten Scharniers.
      • Schiebe die Scharnierabdeckung von der rückseitigen Kante weg.
      • Entferne die Scharnierabdeckung.
      Frag FixBot
    4. MacBook Air 15" (2023) MagSafe Anschluss tauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" (2023) MagSafe Anschluss tauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" (2023) MagSafe Anschluss tauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Heble den Druckstecker des linken Lautsprechers mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    5. MacBook Air 15" (2023) MagSafe Anschluss tauschen, Linken Lautsprecher losschrauben: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" (2023) MagSafe Anschluss tauschen, Linken Lautsprecher losschrauben: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei Schrauben, mit denen der linke Lautsprecher befestigt ist:
      • Eine 5,5 mm lange 4IP Torx Plus Schraube
      • Eine 2,7 mm lange 4IP Torx Plus Schraube
      • Eine 3,5 mm lange Torx T6 Schraube
      Frag FixBot
    6. MacBook Air 15" (2023) MagSafe Anschluss tauschen, Linken Lautsprecher entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" (2023) MagSafe Anschluss tauschen, Linken Lautsprecher entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" (2023) MagSafe Anschluss tauschen, Linken Lautsprecher entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Passe auf, dass das Kabel an der linken Oberkante des Lautsprechers sich nicht am Logic Board verfängt und reißt.
      • Hebe die linke Seitenkante des Lautsprechers über den Rahmen, schiebe ihn nach rechts und entferne ihn.
      • Schiebe beim Zusammenbau das Lautsprecherkabel unter die rechte Kante der Antennenleiste, bevor du den Lautsprecher in seine Vertiefung zurücklegst.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air 15" (2023) MagSafe Anschluss tauschen, Abdeckung über den rechten Anschlüssen entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" (2023) MagSafe Anschluss tauschen, Abdeckung über den rechten Anschlüssen entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Die Abdeckung der Stecker für die MagSafe und USB-C-Anschlüsse wird von einem Stück Klebeband an der rechten Kante des Logic Boards überdeckt.
      • Entferne das Klebeband mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern.
      • Die Kleberreste sollten genügen, um das Klebeband beim Zusammenbau wieder über der Abdeckung anzubringen.
      Frag FixBot
    2. MacBook Air 15" (2023) MagSafe Anschluss tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" (2023) MagSafe Anschluss tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" (2023) MagSafe Anschluss tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die drei 1,5 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung über den Anschlüssen befestigt ist.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air 15" (2023) MagSafe Anschluss tauschen, MagSafe Anschluss abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" (2023) MagSafe Anschluss tauschen, MagSafe Anschluss abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker des MagSafe-Anschlusses mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    2. MacBook Air 15" (2023) MagSafe Anschluss tauschen, Kleber am Kabel auftrennen: Schritt 20, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" (2023) MagSafe Anschluss tauschen, Kleber am Kabel auftrennen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Das Kabel zum MagSafe-Anschluss ist leicht mit dem Rahmen verklebt.
      • Ziehe das Kabel zum MagSafe-Anschluss langsam vom Rahmen ab, um den Kleber zu lösen.
      • Beim Zusammenbau:
      • Wenn am Kabel zum neuen MagSafe-Anschluss Kleber angebracht ist, dann ziehe die Schutzfolie ab und drücke das Kabel am Rahmen fest.
      • Wenn kein Kleber vorhanden ist, dann klebe das Kabel mit doppelseitigem Klebeband am Rahmen fest.
      Frag FixBot
    3. MacBook Air 15" (2023) MagSafe Anschluss tauschen, MagSafe-Anschluss losschrauben: Schritt 21, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" (2023) MagSafe Anschluss tauschen, MagSafe-Anschluss losschrauben: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Nimm den Torx Plus 3IP Schraubendreher und entferne die beiden 3,3 mm langen Schrauben, mit denen die Metallklemme am MagSafe-Anschluss befestigt ist.
      • Diese Klemme hält den Anschluss in seiner Vertiefung fest.
      • Nimm den Torx Plus 5IP Schraubendreher und entferne die beiden 2,7 mm langen Schrauben, mit denen der MagSafe-Anschluss am Rahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. MacBook Air 15" (2023) MagSafe Anschluss tauschen, Klemme entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Entferne die Klemme von der Oberseite des MagSafe-Anschlusses.
      Frag FixBot
    5. MacBook Air 15" (2023) MagSafe Anschluss tauschen, MagSafe-Anschluss entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" (2023) MagSafe Anschluss tauschen, MagSafe-Anschluss entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Entferne den MagSafe-Anschluss.
      Frag FixBot
    6. MacBook Air 15" (2023) MagSafe Anschluss tauschen, MagSafe-Anschluss einbauen: Schritt 24, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" (2023) MagSafe Anschluss tauschen, MagSafe-Anschluss einbauen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      $3.99
      • Folge diesem Schritt, um den MagSafe-Anschluss einzubauen.
      • Die Schrauben werden vom Magnet im Anschluss angezogen. Du kannst die Schrauben beim Eindrehen mit einer gewinkelten Pinzette festhalten.
      • Setze den Anschluss ein, nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und drehe die beiden 2,7 mm langen Befestigungsschrauben an der linken Kante des Anschlusses teilweise hinein.
      • Richte den Anschluss korrekt aus und ziehe die Schrauben fest.
      • Du kannst auch das Ladekabel zum Ausrichten einstecken, aber nicht mit der Stromversorgung verbinden.
      • Lege die Klemme auf ihren Platz oben auf dem MagSafe-Anschluss, nimm den 5IP Torx Plus Schraubendreher und drehe die beiden 3,3 mm langen Schrauben teilweise ein.
      • Drücke die Klemme unter den Rand des Rahmens und ziehe die Schrauben ganz fest.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere es zunächst mit einigen grundsätzlichen Problemlösungen nach Reparaturen. In unserem Forum kannst du Hilfe bei der Fehlersuche finden.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Spencer Day
201.789 Reputation
1.244 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
86.246 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 1,548
