Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das Trackpad im MacBook Air 2022 (M2) ausgetauscht werden kann.
Was du brauchst
Fahre dein MacBook herunter und stecke alle Kabel aus.
Schließe den Bildschirm, drehe Laptop um und lege ihn hin. Öffne den Laptop erst wieder, nachdem der Akku abgetrennt wurde.
Entferne die vier 6,4 mm langen Pentalobe P5 Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist:
Zwei Schrauben mit einem kurzen Gewindeteil in der Nähe der Scharniere
Zwei Schrauben mit einem langen Gewindeteil an der Vorderseite des MacBooks
Drücke einen Saugheber in der Mitte der vorderen Kante auf das untere Gehäuse fest.
Ziehe den Saugheber fest und gleichmässig hoch, bis ein schmaler Spalt zwischen dem Gehäuseunterteil und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum in die untere rechte Ecke um die erste Klammer zu lösen.
Schiebe das Plektrum um die Ecke herum und an der rechten Kante nach oben, so dass sich die nächsten beiden Klammern lösen.
Setze das Plektrum in den ursprünglichen durch den Saugheber erzeugten Spalt ein.
Schiebe das Plektrum nun um die linke untere Ecke und dann an der linken Seitenkante entlang nach oben, um die restlichen drei Klammern zu lösen.
Das untere Gehäuseteil des MacBook Pro ist mit vier Schublaschen fest verbunden. Um diese Laschen zu lösen, brauchst du ziemlich viel Kraft. Um deine Hände vor Verletzungen an den scharfen Kanten des unteren Gehäuseteils zu schützen, solltest du Handschuhe tragen.
Halte das untere Gehäuseteil flach und ziehe es fest und gerade von der hinteren Kante weg, und zwar jeweils eine Ecke nach er anderen, bis sich die Schublaschen lösen.
Entferne nun das untere Gehäuseteil.
Setze das untere Gehäuseteil auf und richte die Schublaschen mit den Schraubenköpfen, die sie verdecken, aus. Drücke das untere Gehäuseteil herunter und schiebe es zur hinteren Kante hin, bis die Laschen einrasten. Halte dann an.
Wenn die Schiebelaschen vollständig eingerastet sind und das untere Gehäuse richtig ausgerichtet aussieht, drücke es ringsum fest nach unten, um die darunter liegenden vier Clips einrasten zu lassen.
Du solltest vier klare Klickgeräusche hören und fühlen, wenn sie wieder einrasten.
Entferne die beiden 1,5 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist.
Heble den Druckstecker des Akkus mit einem Plektrum hoch und trenne ihn ab.
Entferne die beiden 1,5 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Trackpadkabels befestigt ist.
Schiebe die Abdeckung des Trackpadkabels mit einem Spudger oder deinen Fingern aus dem Weg, um Zugang zum darunterliegenden Druckstecker zu erhalten.
Heble den Druckstecker am Trackpadkabel mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Ziehe es vorsichtig nach oben, bis es sich vom Rahmen löst.
Entferne die zehn 4 mm langen Torx T5 Schrauben, mit denen das Trackpad befestigt ist.
Öffne das MacBook langsam, das Trackpad sollte auf dem Display liegen bleiben.
Führe das Trackpad-Flachbandkabel durch seine Öffnung im Rahmen.
Entferne das Trackpad.
Kontrolliere, ob ein Flachbandkabel am neuen Trackpad angeschlossen ist. Wenn nötig übertrage das alte Trackpadkabel, oder baue ein neues ein.
Achte darauf, dass die sechs Metallunterlegscheiben auf den Schraubenpfosten liegen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
