Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der rechte Lautsprecher im MacBook Air 2022 (M2) ausgetauscht werden kann.
Der rechte Lautsprecher befindet sich auf der gleichen Seite wie die Einschalttaste und die Kopfhörerbuchse.
Was du brauchst
Fahre dein MacBook herunter und stecke alle Kabel aus.
Schließe den Bildschirm, drehe Laptop um und lege ihn hin. Öffne den Laptop erst wieder, nachdem der Akku abgetrennt wurde.
Entferne die vier 6,4 mm langen Pentalobe P5 Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist:
Zwei Schrauben mit einem kurzen Gewindeteil in der Nähe der Scharniere
Zwei Schrauben mit einem langen Gewindeteil an der Vorderseite des MacBooks
Drücke einen Saugheber in der Mitte der vorderen Kante auf das untere Gehäuse fest.
Ziehe den Saugheber fest und gleichmässig hoch, bis ein schmaler Spalt zwischen dem Gehäuseunterteil und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum in die untere rechte Ecke um die erste Klammer zu lösen.
Schiebe das Plektrum um die Ecke herum und an der rechten Kante nach oben, so dass sich die nächsten beiden Klammern lösen.
Setze das Plektrum in den ursprünglichen durch den Saugheber erzeugten Spalt ein.
Schiebe das Plektrum nun um die linke untere Ecke und dann an der linken Seitenkante entlang nach oben, um die restlichen drei Klammern zu lösen.
Das untere Gehäuseteil des MacBook Pro ist mit vier Schublaschen fest verbunden. Um diese Laschen zu lösen, brauchst du ziemlich viel Kraft. Um deine Hände vor Verletzungen an den scharfen Kanten des unteren Gehäuseteils zu schützen, solltest du Handschuhe tragen.
Halte das untere Gehäuseteil flach und ziehe es fest und gerade von der hinteren Kante weg, und zwar jeweils eine Ecke nach er anderen, bis sich die Schublaschen lösen.
Entferne nun das untere Gehäuseteil.
Setze das untere Gehäuseteil auf und richte die Schublaschen mit den Schraubenköpfen, die sie verdecken, aus. Drücke das untere Gehäuseteil herunter und schiebe es zur hinteren Kante hin, bis die Laschen einrasten. Halte dann an.
Wenn die Schiebelaschen vollständig eingerastet sind und das untere Gehäuse richtig ausgerichtet aussieht, drücke es ringsum fest nach unten, um die darunter liegenden vier Clips einrasten zu lassen.
Du solltest vier klare Klickgeräusche hören und fühlen, wenn sie wieder einrasten.
Entferne die beiden 1,5 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist.
Heble den Druckstecker des Akkus mit einem Plektrum hoch und trenne ihn ab.
Löse den Schaumstoff von der Abdeckung des unteren Displaykabels ab und entferne ihn, so dass eine verborgene Schraube sichtbar wird.
Entferne die sieben 1,5 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die drei Metallabdeckungen befestigt sind.
Entferne die drei Metallabdeckungen mit einer Pinzette oder deinen Fingern:
Zwei Abdeckungen über den Lautsprecherkabeln
Die Abdeckung des Displaykabels
Heble den Druckstecker des rechten Lautsprecherkabels mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Fasse den Stecker der linken Antenne mit einer Pinzette so nahe wie möglich an seinem Anschluss.
Hebe ihn gerade nach oben und trenne das Kabel ab.
Entferne die 2,6 mm lange Torx T3 Schraube, mit der die linke Scharnierabdeckung befestigt ist.
Fasse die linke Scharnierabdeckung mit einer stumpfen Pinzette.
Ziehe die Abdeckung zur Unterseite des Laptops hin, dann nach oben, um sie aus ihrer Vertiefung zu lösen.
Ziehe nach oben und entferne die Scharnierabdeckung.
Entferne die drei Torx T5 Schrauben, mit denen der rechte Lautsprecher befestigt ist:
Zwei 5,6 mm lange Schrauben
Eine 3,5 mm lange Schraube
Hebe den rechten Lautsprecher gerade nach oben und entferne ihn.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Teile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere es zunächst mit einigen grundsätzlichen Problemlösungen nach Reparaturen. In unserem Forum kannst du Hilfe bei der Fehlersuche finden.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
94%
Hier starten ›
