Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen
Was du brauchst
    1. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Löse das untere Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Löse das untere Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      FixMat
      $36.95
      • Schalte dein MacBook Pro vollständig aus und ziehe den Netzstecker, bevor du beginnst. Klappe den Bildschirm zu und drehe das gesamte Notebook um.
      • Entferne mit einem P5-Pentalobe-Schraubenzieher die acht Schrauben, mit denen das Gehäuseteil befestigt ist:
      • Vier 9,3 mm Schrauben
      • Vier 5 mm Schrauben
      • Achte während der gesamten Reparatur darauf, dass jede Schraube genau dorthin zurückkommt, wo sie herkommt, damit dein Gerät nicht beschädigt wird.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Öffne das untere Gehäuse: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Öffne das untere Gehäuse: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drücke einen Saugnapf in der Nähe der Vorderkante des unteren Gehäuses zwischen den Schraubenlöchern an.
      • Ziehe den Sauggriff nach oben, um einen kleinen Spalt unter dem unteren Gehäuse zu schaffen.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Die rechten Rasten lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Die rechten Rasten lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Die rechten Rasten lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • Führe ein Plektrum in die soeben entstandene Lücke ein.
      • Schiebe das Plektrum um die nächstgelegene Ecke und dann bis zur Mitte an der Seite des MacBook Pro hoch.
      • Dadurch wird die erste der versteckten Rasten gelöst, die das untere Gehäuse sichern. Du solltest fühlen und hören, wie sich die Raste löst.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Die linken Rasten lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Die linken Rasten lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Die linken Rasten lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite und verwende ein Plektrum, um die zweite Raste zu lösen.
      Frag FixBot
    5. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Schieberasten lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Schieberasten lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Schieberasten lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Das untere Gehäuse des MacBooks ist mit Schieberasten an der hinteren Kante befestigt . Wahrscheinlich brauchst du ziemlich viel Kraft, um sie zu lösen. Handschuhe können dir helfen, Verletzungen an den scharfen Gehäusekanten zu vermeiden.
      • Ziehe das untere Gehäuse an den Ecken nacheinander fest von der hinteren Kante weg, um die Schieberasten zu lösen.
      • Halte das untere Gehäuse flach auf dem MacBook. Ziehe es nicht nach oben, bis es ganz abgetrennt ist.
      Frag FixBot
    6. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Entferne das Untergehäuse: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Entferne das Untergehäuse: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Entferne das Untergehäuse: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne das untere Gehäuse.
      • Um das untere Gehäuse wieder einzubauen:
      • Lege das untere Gehäuse ab und richte die Schieberasten an der hinteren Kante des MacBooks aus. Drücke das untere Gehäuse herunter und schiebe es zur hinteren Kante hin, um die Schieberasten zu befestigen.
      • Wenn eine Seite befestigt ist, löst sich möglicherweise die andere Seite wieder heraus. Kontrolliere beim Einschieben beide Seiten.
      • Wenn die hinteren Ecken des unteren Gehäuses fugenlos im Rahmen sitzen, drücke die Mitte des unteren Teil nach unten, um die restlichen vier Rasten zu befestigen.
      • Du solltest spüren und hören, wie sie einrasten.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Ziehe alle Klebestreifen vom Datenkabel zur Akkuplatine ab.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Datenkabels zur Akkuplatine vorsichtig mit dem Spudger hoch.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Datenkabel zur Akkuplatine aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne es ab.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Halterung des Trackpadkabels losschrauben: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Nimm einen Torx T3 Schraubendreher und entferne die beiden 2,1 mm langen Schrauben, mit denen die Halterung des Trackpadkabels am Logic Board befestigt ist.
      Frag FixBot
    5. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Halterung des Trackpadkabels entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Halterung des Trackpadkabels entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Entferne die Halterung des Trackpadkabels mit den Fingern oder einer Pinzette.
      Frag FixBot
    6. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Trackpadkabel abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Trackpadkabel abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker am Trackpadkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn vom Logic Board ab.
      • Um Druckstecker (Press-fit-), so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und dann auf einr Seite andrücken, bis er einrastet. Wiederhole dann an der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht richtig sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
      Frag FixBot
    7. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Trackpadkabel wegbiegen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Trackpadkabel wegbiegen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Das Trackpadkabel ist leicht mit dem Rahmen verklebt.
      • Ziehe das Trackpadkabel vom Gerät ab, achte darauf, dass der Kleber abgelöst ist.
      Frag FixBot
    8. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Unterhalb der Schraube mit dem großen Flachkopf befindet sich der Stecker am Datenkabel zur Akkuplatine. Er ist mit einem Klebeband bedeckt. Ziehe dieses Klebeband zurück.
      Frag FixBot
    9. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Klappe den Sicherungsbügel des ZIF-Anschlusses am Datenkabel zur Akkuplatine vorsichtig mit dem Spudger hoch.
      Frag FixBot
    10. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Datenkabel zur Akkuplatine aus seinem Anschluss auf der Akkuplatine heraus und trenne es ab.
      Frag FixBot
    11. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Datenkabel entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Datenkabel entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Das Datenkabel zur Akkuplatine ist leicht mit dem Logic Board verklebt.
      • Schiebe eine stumpfe Pinzette unter den Klebestellen entlang, um das Kabel vom Gerät abzulösen.
      • Entferne das Datenkabel zur Akkuplatine.
      Frag FixBot
    12. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Akkustecker losschrauben: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Nimm einen Torx T5 Schraubendreher und entferne die 3,8 mm Breitkopfschraube, die den Akkustecker befestigt.
      Frag FixBot
    13. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Akkustecker abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Akkustecker abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Akkustecker abtrennen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Hebe den Akkustecker mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben von der Platine weg und trenne den Akku ab.
      • Hebe den Stecker soweit hoch, dass er während der Reparatur abgetrennt bleibt. Er darf aber nicht weiter als 45° angehoben werden, sonst könnte sein Scharnier beschädigt werden.
      • Schiebe zur Sicherheit ein Isolierstück, z.B eine Spielkarte, zwischen den Stecker und die Platine.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Halterung am Stecker der Antennenleiste losschrauben: Schritt 20, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Halterung am Stecker der Antennenleiste losschrauben: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei 2,1 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung am Stecker der Antennenleiste befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Entferne die Abdeckung über den Koaxialkabeln der Antennenleiste mit einer Pinzette oder den Fingern.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Antennenleiste abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Antennenleiste abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Heble das Koaxialkabel der Antennenleiste mit der Spudgerspitze hoch und trenne es ab.
      • Wiederhole bei den anderen beiden Kabeln.
      • Beim Zusammenbau kann es knifflig sein, diese Kabel wieder anzuschließen. Halte den Stecker passend über den Anschluss und drücke ihn dann mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten. Der Stecker muss einrasten.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Abdeckung  des Displaykabels losschrauben: Schritt 23, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Abdeckung  des Displaykabels losschrauben: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 2,1 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckungen des Displaykabels befestigt sind.
      Frag FixBot
    5. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Abdeckung  des Displaykabels entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Abdeckung  des Displaykabels entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden Abdeckungen des Displaykabels mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Logic Board.
      Frag FixBot
    6. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Displaykabel  abtrennen: Schritt 25, Bild 1 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Displaykabel  abtrennen: Schritt 25, Bild 2 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Displaykabel  abtrennen: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Heble die beiden Druckstecker ganz rechts am Displaykabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne sie vom Logic Board ab.
      Frag FixBot
    7. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Trenne genauso auch den letzten Druckstecker oben links am Logic Board ab.
      • Heble nicht gegen die SMD-Bauteile in der Nähe des Drucksteckers.
      Frag FixBot
    8. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
      • Ziehe eventuell vorhandenes Klebeband vom Stecker des Mikrofonkabels ab.
      Frag FixBot
    9. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Heble den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Mikrofonkabels vorsichtig mit dem Spudger hoch.
      Frag FixBot
    10. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Mikrofonkabel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne es ab.
      Frag FixBot
    11. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Rechte Kabelabdeckungen losschrauben: Schritt 30, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Rechte Kabelabdeckungen losschrauben: Schritt 30, Bild 2 von 2
      • Entferne die neun 2,1 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die rechten Kabelabdeckungen befestigt sind.
      Frag FixBot
    12. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Rechte Kabelabdeckungen entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Rechte Kabelabdeckungen entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 2
      • Entferne die fünf rechten Kabelabdeckungen mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
      Frag FixBot
    13. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
      • Ziehe eventuell vorhandenes Klebeband vom Kabel zum rechten Lautsprecher ab.
      Frag FixBot
    14. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
      • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des rechten Lautsprechers vorsichtig mit dem Spudger hoch.
      Frag FixBot
    15. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Kabel zum rechten Lautsprecher aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne es ab.
      Frag FixBot
    16. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Kopfhörerbuchse abtrennen: Schritt 35, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Kopfhörerbuchse abtrennen: Schritt 35, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker der Kopfhörerbuchse mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    17. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Rechte USB-C Anschlüsse abtrennen: Schritt 36, Bild 1 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Rechte USB-C Anschlüsse abtrennen: Schritt 36, Bild 2 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Rechte USB-C Anschlüsse abtrennen: Schritt 36, Bild 3 von 3
      • Heble die beiden Druckstecker der rechten USB-C Anschlüsse mit dem Spudger hoch und trenne sie ab.
      Frag FixBot
    18. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, MagSafe Anschluss abtrennen: Schritt 37, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, MagSafe Anschluss abtrennen: Schritt 37, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker des MagSafe Anschlusses mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    19. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Öffnungswinkelsensor abtrennen: Schritt 38, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Öffnungswinkelsensor abtrennen: Schritt 38, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker des Öffnungswinkelsensors mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    20. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Abdeckungen der linken Kabel losschrauben: Schritt 39, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Abdeckungen der linken Kabel losschrauben: Schritt 39, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier Torx T3 Schrauben, mit denen die linken Kabelabdeckungen befestigt sind:
      • Zwei 2 mm Schrauben
      • Zwei 2,1 mm Schrauben
      Frag FixBot
    21. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Linke Kabelabdeckungen entfernen: Schritt 40, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Linke Kabelabdeckungen entfernen: Schritt 40, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei linken Kabelabdeckungen mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
      Frag FixBot
    22. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 41, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 41, Bild 2 von 2
      • Ziehe eventuell vorhandenes Klebeband vom Kabel zum linken Lautsprecher ab.
      Frag FixBot
    23. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen: Schritt 42, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen: Schritt 42, Bild 2 von 2
      • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des linken Lautsprechers vorsichtig mit dem Spudger hoch.
      Frag FixBot
    24. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen: Schritt 43, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen: Schritt 43, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Kabel zum linken Lautsprecher aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne es ab.
      Frag FixBot
    25. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Linken USB-C Anschluss abtrennen: Schritt 44, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Linken USB-C Anschluss abtrennen: Schritt 44, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker des linken USB-C Anschlusses mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    26. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Touch ID Sensor abtrennen: Schritt 45, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Touch ID Sensor abtrennen: Schritt 45, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker des Touch-ID-Sensors oben links im Gerät mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
      • Das Kabel des Touch-ID-Sensors ist am Rahmen festgeklebt. Wenn sich der Kleber nicht leicht lösen lässt, wenn du den Druckstecker abtrennst, dann schiebe ein Plektrum unter das Kabel, um es abzulösen.
      Frag FixBot
    27. Frag FixBot
    28. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen: Schritt 47, Bild 1 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen: Schritt 47, Bild 2 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen: Schritt 47, Bild 3 von 3
      • Klappe vorsichtig die Sicherungsbügel der beiden ZIF-Anschlüsse für die Tastaturkabel mit dem Spudger hoch.
      Frag FixBot
    29. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen: Schritt 48, Bild 1 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen: Schritt 48, Bild 2 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen: Schritt 48, Bild 3 von 3
      • Schiebe die Kabel für die Tastatur und die Tastaturbeleuchtung aus ihren Anschlüssen auf dem Logic Board heraus und trenne sie ab.
      Frag FixBot
    30. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Lüfter abtrennen: Schritt 49, Bild 1 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Lüfter abtrennen: Schritt 49, Bild 2 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Lüfter abtrennen: Schritt 49, Bild 3 von 3
      • Ziehe ein eventuell vorhandenes Klebeband vom Stecker am Kabel zum rechten Lüfter ab.
      Frag FixBot
    31. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen: Schritt 50, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen: Schritt 50, Bild 2 von 2
      • Heble den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Kabels zum rechten Lüfter vorsichtig mit einem Spudger hoch.
      Frag FixBot
    32. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen: Schritt 51, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen: Schritt 51, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Kabel zum rechten Lüfter aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne es ab.
      Frag FixBot
    33. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Kabel des rechten Lüfters wegbiegen: Schritt 52, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Kabel des rechten Lüfters wegbiegen: Schritt 52, Bild 2 von 2
      • Das Kabel zum rechten Lüfter ist leicht mit dem Logic Board verklebt.
      • Ziehe das Kabel mit einer Pinzette vom Logic Board weg, um die Klebeverbindung zu lösen.
      • Die Lüfterkabel sind äußerst empfindlich und reißen leicht. Arbeite sehr behutsam mit deinem Werkzeug.
      Frag FixBot
    34. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen: Schritt 53, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen: Schritt 53, Bild 2 von 2
      • Wiederhole das Verfahren, also das Ablösen und Wegbiegen für das Kabel des linken Lüfters.
      Frag FixBot
    35. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen: Schritt 54, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen: Schritt 54, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier schwarzen Abdeckungen der Schrauben am Logic Board.
      Frag FixBot
    36. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Logic Board losschrauben: Schritt 55, Bild 1 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Logic Board losschrauben: Schritt 55, Bild 2 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Logic Board losschrauben: Schritt 55, Bild 3 von 3
      • Entferne die elf Torx T5 Schrauben, mit denen das Logic Board befestigt ist:
      • Vier 3,6 mm Schrauben
      • Zwei 4,5 mm Schrauben
      • Zwei 5,2 mm Schrauben
      • Zwei 3,8 mm Schrauben
      • Eine 3,9 mm Schraube
      Frag FixBot
    37. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen: Schritt 56, Bild 1 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen: Schritt 56, Bild 2 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen: Schritt 56, Bild 3 von 3
      • Entferne die drei Torx T6 Schrauben, mit denen das Logic Board befestigt ist:
      • Zwei 4,7 mm Schrauben
      • Eine 5,7 mm Schraube
      Frag FixBot
    38. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Rasten am Logic Board lösen: Schritt 57, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Rasten am Logic Board lösen: Schritt 57, Bild 2 von 2
      • Setze einen Spudger zwischen der rechten Seite des Logic Boards und den Rahmen ein.
      • Heble das Logic Board mit dem Spudger hoch, bis sich seine Rasten lösen.
      Frag FixBot
    39. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen: Schritt 58, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen: Schritt 58, Bild 2 von 2
      • Setze einen Spudger zwischen die Unterseite des Logic Boards und den Rahmen ein.
      Frag FixBot
    40. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 59, Bild 1 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 59, Bild 2 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 59, Bild 3 von 3
      • Hebe das Logic Board vorsichtig an der rechten Seite an, bis es sich aus den Passstiften gelöst hat.
      • Wenn es nicht leicht heraus kommt, überprüfe, ob alle Kabel abgetrennt sind.
      • Ziehe das Logic Board von der linken Seite weg, bis die HDMI und SDXC Anschlüsse aus ihren Öffnungen im Rahmen herausgekommen sind.
      • Entferne das Logic Board.
      Frag FixBot
    41. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 60, Bild 1 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 60, Bild 2 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 60, Bild 3 von 3
      • Führe beim Zusammenbau folgende Schritte durch:
      • Achte darauf, dass alle achtzehn Stecker über dem Logic Board sind, bevor du es wieder am Rahmen befestigst.
      • Wenn die Anschlüsse sich nicht aus dem Weg halten lassen, kannst du sie mit Klebeband fernhalten.
      • Halte die Abstandshalter aus Gummi aus dem Weg, so dass die Rippen in die entsprechenden Schlitze passen.
      • Wenn du das Logic Board wieder einbaust, setze zuerst die linke Seite mit den HMDI und SDXC Anschlüssen ein.
      • Drücke den HDMI Anschluss leicht mit den Fingern zusammen und setze ihn in seine Vertiefung ein, das Logic Board passt sonst nicht richtig.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Schraubenabdeckungen entfernen: Schritt 61, Bild 1 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Schraubenabdeckungen entfernen: Schritt 61, Bild 2 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Schraubenabdeckungen entfernen: Schritt 61, Bild 3 von 3
      • Entferne die vier Schraubenabdeckungen mit einem Spudger.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 62, Bild 1 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 62, Bild 2 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 62, Bild 3 von 3
      • Die beiden Kabel zu den Lüftern sind leicht mit dem Rahmen verklebt.
      • Setze ein Plektrum mit der Spitze zwischen das Lüfterkabel und den Rahmen ein.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Kante des Kabels entlang.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Lüfter losschrauben: Schritt 63, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Lüfter losschrauben: Schritt 63, Bild 2 von 2
      • Entferne die acht Torx Schrauben, mit denen die Lüfter am Rahmen befestigt sind:
      • Sechs 3,3 mm Torx T3 Schrauben
      • Zwei 3 mm Torx T5 Schrauben
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Lüfter entfernen: Schritt 64, Bild 1 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Lüfter entfernen: Schritt 64, Bild 2 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lüftereinheit  tauschen, Lüfter entfernen: Schritt 64, Bild 3 von 3
      • Entferne die Lüfter.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem MacBook Pro 14" 2021 Forum nach Hilfe.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
249.179 Reputation
1.203 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
86.246 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 70
Letzte 30 Tage: 295
Insgesamt: 12,810
