Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen, Halterung am Stecker der Antennenleiste losschrauben: Schritt 1, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen, Halterung am Stecker der Antennenleiste losschrauben: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 2,1 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung am Stecker der Antennenleiste befestigt ist.
  2. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung über den Koaxialkabeln der Antennenleiste mit einer Pinzette oder den Fingern.
  3. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen, Antennenleiste abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen, Antennenleiste abtrennen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Heble das Koaxialkabel der Antennenleiste mit der Spudgerspitze hoch und trenne es ab.
    • Wiederhole bei den anderen beiden Kabeln.
    • Beim Zusammenbau kann es knifflig sein, diese Kabel wieder anzuschließen. Halte den Stecker passend über den Anschluss und drücke ihn dann mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten. Der Stecker muss einrasten.
  4. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen, Abdeckung  des Displaykabels losschrauben: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen, Abdeckung  des Displaykabels losschrauben: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 2,1 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckungen des Displaykabels befestigt sind.
  5. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen, Abdeckung  des Displaykabels entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen, Abdeckung  des Displaykabels entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Abdeckungen des Displaykabels mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Logic Board.
  6. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen, Displaykabel  abtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen, Displaykabel  abtrennen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen, Displaykabel  abtrennen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Heble die beiden Druckstecker ganz rechts am Displaykabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne sie vom Logic Board ab.
  7. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Trenne genauso auch den letzten Druckstecker oben links am Logic Board ab.
    • Heble nicht gegen die SMD-Bauteile in der Nähe des Drucksteckers.
  8. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Ziehe eventuell vorhandenes Klebeband vom Stecker des Mikrofonkabels ab.
  9. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Heble den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Mikrofonkabels vorsichtig mit dem Spudger hoch.
  10. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Mikrofonkabel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne es ab.
  11. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen, Rechte Kabelabdeckungen losschrauben: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen, Rechte Kabelabdeckungen losschrauben: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die neun 2,1 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die rechten Kabelabdeckungen befestigt sind.
  12. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen, Rechte Kabelabdeckungen entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen, Rechte Kabelabdeckungen entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne die fünf rechten Kabelabdeckungen mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  13. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Ziehe eventuell vorhandenes Klebeband vom Kabel zum rechten Lautsprecher ab.
  14. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des rechten Lautsprechers vorsichtig mit dem Spudger hoch.
  15. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Kabel zum rechten Lautsprecher aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne es ab.
  16. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen, Kopfhörerbuchse abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen, Kopfhörerbuchse abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der Kopfhörerbuchse mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
  17. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen, Rechte USB-C Anschlüsse abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen, Rechte USB-C Anschlüsse abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen, Rechte USB-C Anschlüsse abtrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Heble die beiden Druckstecker der rechten USB-C Anschlüsse mit dem Spudger hoch und trenne sie ab.
  18. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen, MagSafe Anschluss abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen, MagSafe Anschluss abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des MagSafe Anschlusses mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
  19. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen, Öffnungswinkelsensor abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen, Öffnungswinkelsensor abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Öffnungswinkelsensors mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
  20. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen, Abdeckungen der linken Kabel losschrauben: Schritt 20, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen, Abdeckungen der linken Kabel losschrauben: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier Torx T3 Schrauben, mit denen die linken Kabelabdeckungen befestigt sind:
    • Zwei 2 mm Schrauben
    • Zwei 2,1 mm Schrauben
  21. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen, Linke Kabelabdeckungen entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen, Linke Kabelabdeckungen entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne die zwei linken Kabelabdeckungen mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  22. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Ziehe eventuell vorhandenes Klebeband vom Kabel zum linken Lautsprecher ab.
  23. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des linken Lautsprechers vorsichtig mit dem Spudger hoch.
  24. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Kabel zum linken Lautsprecher aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne es ab.
  25. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen, Linken USB-C Anschluss abtrennen: Schritt 25, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen, Linken USB-C Anschluss abtrennen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des linken USB-C Anschlusses mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
  26. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen, Touch ID Sensor abtrennen: Schritt 26, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen, Touch ID Sensor abtrennen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Touch-ID-Sensors oben links im Gerät mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
    • Das Kabel des Touch-ID-Sensors ist am Rahmen festgeklebt. Wenn sich der Kleber nicht leicht lösen lässt, wenn du den Druckstecker abtrennst, dann schiebe ein Plektrum unter das Kabel, um es abzulösen.
  27. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Klappe vorsichtig die Sicherungsbügel der beiden ZIF-Anschlüsse für die Tastaturkabel mit dem Spudger hoch.
  28. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Kabel für die Tastatur und die Tastaturbeleuchtung aus ihren Anschlüssen auf dem Logic Board heraus und trenne sie ab.
  29. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen, Lüfter abtrennen: Schritt 30, Bild 1 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen, Lüfter abtrennen: Schritt 30, Bild 2 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen, Lüfter abtrennen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Ziehe ein eventuell vorhandenes Klebeband vom Stecker am Kabel zum rechten Lüfter ab.
  30. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Heble den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Kabels zum rechten Lüfter vorsichtig mit einem Spudger hoch.
  31. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Kabel zum rechten Lüfter aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne es ab.
  32. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen, Kabel des rechten Lüfters wegbiegen: Schritt 33, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen, Kabel des rechten Lüfters wegbiegen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Das Kabel zum rechten Lüfter ist leicht mit dem Logic Board verklebt.
    • Ziehe das Kabel mit einer Pinzette vom Logic Board weg, um die Klebeverbindung zu lösen.
    • Die Lüfterkabel sind äußerst empfindlich und reißen leicht. Arbeite sehr behutsam mit deinem Werkzeug.
  33. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Wiederhole das Verfahren, also das Ablösen und Wegbiegen für das Kabel des linken Lüfters.
  34. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier schwarzen Abdeckungen der Schrauben am Logic Board.
  35. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen, Logic Board losschrauben: Schritt 36, Bild 1 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen, Logic Board losschrauben: Schritt 36, Bild 2 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen, Logic Board losschrauben: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Entferne die zwölf Torx T5 Schrauben, mit denen das Logic Board befestigt ist:
    • Vier 3,6 mm Schrauben
    • Zwei 4,5 mm Schrauben
    • Zwei 5,2 mm Schrauben
    • Zwei 3,8 mm Schrauben
    • Zwei 3,9 mm Schrauben
  36. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen: Schritt 37, Bild 2 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Entferne die drei Torx T6 Schrauben, mit denen das Logic Board befestigt ist:
    • Zwei 4,7 mm Schrauben
    • Eine 5,7 mm Schraube
  37. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen, Rasten am Logic Board lösen: Schritt 38, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen, Rasten am Logic Board lösen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger zwischen der rechten Seite des Logic Boards und den Rahmen ein.
    • Heble das Logic Board mit dem Spudger hoch, bis sich seine Rasten lösen.
  38. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger zwischen die Unterseite des Logic Boards und den Rahmen ein.
  39. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 40, Bild 1 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 40, Bild 2 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Hebe das Logic Board vorsichtig an der rechten Seite an, bis es sich aus den Passstiften gelöst hat.
    • Wenn es nicht leicht heraus kommt, überprüfe, ob alle Kabel abgetrennt sind.
    • Ziehe das Logic Board von der linken Seite weg, bis die HDMI und SDXC Anschlüsse aus ihren Öffnungen im Rahmen herausgekommen sind.
    • Entferne das Logic Board.
  40. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 41, Bild 1 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 41, Bild 2 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Führe beim Zusammenbau folgende Schritte durch:
    • Achte darauf, dass alle siebzehn Stecker über dem Logic Board sind, bevor du es wieder am Rahmen befestigst.
    • Wenn die Anschlüsse sich nicht aus dem Weg halten lassen, kannst du sie mit Klebeband fernhalten.
    • Halte die Abstandshalter aus Gummi aus dem Weg, so dass die Rippen in die entsprechenden Schlitze passen.
    • Wenn du das Logic Board wieder einbaust, setze zuerst die linke Seite mit den HMDI und SDXC Anschlüssen ein.
    • Drücke den HDMI Anschluss leicht mit den Fingern zusammen und setze ihn in seine Vertiefung ein, das Logic Board passt sonst nicht richtig.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
95%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
162.014 Reputation
769 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.418 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 51
