Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Zuallererst musst du die automatische Startfunktion (Auto Boot) deines Macs deaktivieren. Auto Boot schaltet deinen Mac ein, wenn du ihn aufklappst, was versehentlich beim Auseinanderbau passieren kann. Benutze diese Anleitung oder befolge die anschließende Kurzversion zum Deaktivieren von Auto Boot. Dieser Befehl funktioniert eventuell nicht auf allen Macs.
    • Schalte deinen Mac ein und starte Terminal.
    • Kopiere den folgenden Befehl und füge ihn im Terminal ein (oder tippe ihn exakt so ein):
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Drücke die Eingabetaste [return]. Wenn du dazu aufgefordert wirst, gib dein Administratorpasswort ein und drücke erneut [return]. Hinweis: die Return-Taste kann auch mit ⏎ oder "enter" gekennzeichnet sein.
    • Nun kannst du deinen Mac sicher herunterfahren und das untere Gehäuse öffnen, ohne dass er sich versehentlich einschaltet.
    • Nachdem deine Reparatur zu Ende ist und dein Gerät wieder erfolgreich zusammengebaut ist, musst du Auto Boot mit folgendem Befehl wieder aktivieren:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 2, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Schalte dein MacBook Pro vollständig aus und ziehe den Stecker aus der Steckdose, bevor du anfängst. Schließe das Display und drehe den Laptop um.
    • Entferne mit einem P5-Pentalobe-Schraubenzieher die sechs Schrauben, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
    • Vier 4,7 mm Schrauben
    • Zwei 6,6 mm Schrauben
    • Du wirst sehen, dass die Schrauben in einem leichten Winkel herauskommen. Du musst sie dann später auch genau so wieder einsetzen.
    • Merke dir gut, wo welche Schraube war und vergewissere dich, dass du sie wieder genau dort eindrehst, wo du sie herausgedreht hast, um Schäden an deinem Gerät zu vermeiden.
  3. MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Drücke den Saugnapf in der Nähe der Vorderkante auf das untere Gehäuse zwischen den Schraubenlöchern.
    • Ziehe den Saugnapf gerade so weit nach oben, bis eine kleine Lücke unter dem unteren Gehäuse entsteht.
  4. MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe die eine Ecke eines Plektrums in die entstandene Lücke.
    • Schiebe das Plektrum um die nächste Ecke und dann zur Hälfte über die Seite des MacBook Pro.
    • Dadurch wird der erste der verdeckten Clips freigegeben, mit denen das Gehäuse gesichert ist. Du solltest den Clip erfühlen und ihn klicken hören.
  5. MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite und verwende das Plektrum, um den zweiten Clip zu lösen.
  6. MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe die Vorderkante des unteren Gehäuses (die dem Displayscharnier gegenüberliegende Seite) so weit an, dass du mit den Fingerspitzen darunter gleiten und es gut greifen kannst.
    • Zwei zusätzliche verdeckte Clips in der Mitte der Abdeckung können an dieser Stelle klicken und sich öffnen, sofern dies noch nicht geschehen ist.
    • Hebe nicht zu weit an und versuche noch nicht, das Gehäuse vollständig zu entfernen.
  7. MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Ziehe das untere Gehäuse fest in Richtung der Vorderkante des MacBook (vom Scharnierbereich weg), um die letzten Clips zu lösen, mit denen das untere Gehäuse gesichert ist.
    • Ziehe zuerst an einer Ecke und dann an der anderen.
    • Zur Seite ziehen - nicht nach oben.
    • Das könnte ziemlich viel Kraftaufwand bedeuten.
  8. MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne das untere Gehäuse.
    • So baust du das untere Gehäuse später wieder ein:
    • Lege es in Position und richtedie Clips in der Nähe des Displayscharniers aus. Drücke die Abdeckung nach unten und schiebe sie zum Scharnier. Es sollte nicht mehr rutschen, wenn die Clips einrasten.
    • Wenn die Clips vollständig eingerastet sind und das untere Gehäuse korrekt ausgerichtet ist, drücke fest auf das untere Gehäuse, um die vier verdeckten Clips darunter einzurasten. Du solltest fühlen und hören, wie sie einrasten.
  9. MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen, Akkuanschluss: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Ziehe den isolierenden Aufkleber auf der Akkuplatine an der der Akku nächstgelegenen Kante des Logic Board ab und entferne ihn.
    • Wenn sich die Abdeckung nicht leicht ablösen lässt, erwärme sie mit einem iOpener, einem Haartrockner oder einer Heißluftpistole, um den darunter befindlichen Klebstoff aufzuweichen, und versuche es erneut.
    • Wenn die Abdeckung beim Zusammenbau nicht sicher sitzt, drehe sie um 180 Grad. Sie muss richtig ausgerichtet sein, damit die darunterliegenden Klebepads die Schrauben vom Board berühren.
  10. MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Klebeband vom Anschluss des Datenkabels der Akkuplatine ab.
    • Heble mit einem Spudger vorsichtig die Verriegelungsklappe am ZIF-Anschluss für das Datenkabel der Akkuplatine auf.
  11. MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Trenne das Datenkabel der Akkuplatine, indem du es aus der Buchse auf dem Logic Board ziehst.
    • Schiebe parallel zum Logic Board in Richtung des Kabels.
  12. MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Heble die Verriegelungsklappe am Stecker am gegenüberliegenden Ende des Datenkabels der Akkuplatine auf und trenne sie.
  13. MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Datenkabel der Akkuplatine aus der Buchse auf der Akkuplatine und entferne es vollständig.
    • Achte darauf, dieses Kabel nicht verkehrt herum oder falschrum zu verlegen. Bei korrekter Installation sollte der weiße Aufkleber mit der Flüssigkeitsanzeige nach oben zeigen und direkt über der Verbindungsschraube des Akkus positioniert sein.
  14. MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Entferne mit einem T5-Torx-Schraubendreher die 3,7-mm-Flachkopfschraube, mit der der Akkustecker befestigt ist.
  15. MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Verwende einen Spudger, um den Akkustecker anzuheben und den Akku abzuklemmen.
    • Hebe den Stecker hoch genug, um ihn während der Arbeit von der Buchse zu trennen. Wenn es versehentlich zu Kontakt kommt, kann dein MacBook Pro beschädigt werden.
  16. MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen, Display: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen, Display: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Verwende einen T3 Torx Schraubendreher, um die beiden 3,5-mm-Schrauben zu lösen, mit denen die Abdeckung auf dem Flexkabel des Displays befestigt ist.
    • Entferne die Abdeckung auf dem Flexibel des Displays.
  17. MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Verwende einen T3 Torx Schraubendreher um die zwei 1,7 mm Schrauben zu lösen, mit denen die Klammer für den Displayboardanschluss befestigt sind.
    • Entferne die Klammer für den Displayboardanschluss.
  18. MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Heble das Display Board Flexkabel gerade aus seiner Buchse, um es vom Display Board zu trennen.
  19. MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Verwende einen T3 Torx Schraubendreher um die vier 2 mm Schrauben von der Scharnierabdeckung zu entfernen. (Zwei Schrauben auf jeder Seite).
  20. MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden Scharnierabdeckungen.
  21. MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Verwende einen T5 Torx Schraubendreher um die eine 2,9mm Schraube zu lösen, mit der das Antennenkabel-Set befestigt ist.
  22. MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Trenne alle drei Antennenkabel, indem du sie gerade nach oben abhebelst.
    • Schiebe eine Pinzette oder das flache Ende deines Spudgers unter jedes Kabel, bis du nahe genug an der Buchse bist. Dann kannst du dein Werkzeug drehen oder leichten Druck nach oben geben.
    • Um die Kabel später wieder zu verbinden, musst du darauf achten, die Anschlüsse ganz genau über der Buchse auszurichten und dann erst zu drücken, bis sie einrasten.
  23. MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Verwende einen T5 Schraubenzieher um die vier 3,3 mm Schrauben zu entfernen, mit denen das Display Board befestigt ist.
    • Bevor du beim Wiederzusammenbau diese Schrauben wieder anbringst:
    • Achte darauf, dass das Displayflexkabel an  der Oberseite des Boards liegt und nicht eingeklemmt wird.
  24. MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Verwende einen P2 Pentalobe Schraubendreher um die 16 1,5 mm Schrauben zu lösen, mit denen die Antenneneinheit befestigt ist.
  25. MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Nimm ein Plektrum zur Hand und heble damit die Antenneneinheit aus dem MacBook Pro.
    • Achte auf die sehr empfindlichen Flachbandkabel in der Mitte. Du solltest so wenig wie möglich mit dem Plektrum hin- und herfahren, um zu vermeiden dass diese Kabel versehentlich beschädigt werden.
  26. MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Entferne vorsichtig die Antenneneinheit und ziehe gleichzeitig den Antennenkabelstrang aus dem Kühlkörper, der darunter liegt.
    • Beim Wiederzusammenbau musst du den Kabelstrang vorsichtig zusammendrücken und unter das Kühlrohr einfädeln bis es in der richtigen Position liegt. Du kannst dazu auch Werkzeuge verwenden, wenn es sein muss, aber dann musst du wirklich aufpassen, dass du nicht mit Kraft arbeitest.
  27. MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Verwende einen T3 Torx Schraubendreher um die vier 3,9 mm Schrauben zu lösen, mit denen die Displaykabelabdeckung befestigt ist.
  28. MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Verwende einen T8 Torx Schraubendreher um die zwei 4,9 mm Schrauben an jedem Scharnier zu lösen (also insgesamt vier Schrauben).
    • Jedes Scharnier hat eine dritte Schraube, die solltest du vorerst noch drin lassen.
  29. MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Beim Wiederzusammenbau solltest du die Scharnierschrauben erst einmal lose eindrehen. Du kannst dann das Display mittig ausrichten, so dass es an beiden Seiten mit den Rändern abschließt. Erst dann solltest du die Schrauben anziehen.
    • Wenn dein Display beim Öffnen klickt oder schnappt, löse die Scharnierschrauben nochmal und justiere nach. Achte darauf, dass das Display nicht zu weit nach vorne gesetzt ist, ansonsten könnte es sein, dass er beim Öffnen und Schließen das Gehäuse streift.
    • Wenn du magst kannst du etwas Gewindekleber verwenden, damit sich die Schrauben im Lauf der Zeit nicht lockern.
  30. MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Solltest du planen, dein Display weiter zu verwenden, klebe das Glas direkt oberhalb des Scharniers auf beiden Seiten mit einem Stück Klebeband ab. So kannst du es vor Beschädigungen schützen, bevor du weitermachst.
    • Mach dein MacBook Pro jetzt ganz auf und stelle es auf die Seitenkante.
  31. MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Verwende einen T8 Torx Schraubendreher, um die beiden verbleibenden 4 mm Scharnierschrauben zu entfernen. (Eine auf jeder Seite).
    • Entferne zuerst die untere und dann die obere Schraube. Du musst dabei das MacBook festhalten, damit die beiden Hälften dann nicht auseinander fallen.
  32. MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Jetzt musst du aufpassen, dass du beide Hälften, sowohl das Display als auch das untere Gehäuse, wirklich gut im Griff hast, sonst können sie dir in diesem Schritt jederzeit entgleiten.
    • Schiebe beide Hälften des MacBook Pro zusammen, damit die Scharniere aus ihren Aussparungen im Gehäuse herausgehoben werden können.
    • Drücke das untere Gehäuse des MacBook Pro weg von dir und das Display zu dir hin, so dass sie voneinander getrennt werden.
  33. MacBook Pro (15 Zoll, 2019, Touch Bar) Display tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Entferne das Display.
Abschluss
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du einzelne Komponenten übertragen oder Schutzfolien vom neuen Teil entfernen, bevor du es einbaust.
Folge dann den Schritten in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? In unserem Antwortenforum hilft man dir sicher gern bei der Fehlersuche.
23 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
449.898 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
124 Mitglieder
24.273 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare zur Anleitung
This is such a noob question but how do I marked that”I did this repair”.
Andres Torres - Antwort Teilen
Do you have a link to a Apple Screen?
Paul - Antwort Teilen
wo bekommt man denn einen MacBook pro 15 zoll 2019 Display her?
drumma15 - Antwort Teilen
I followed all of these steps to replace my display and when I put it all back together my Mac would only turn on when it was plugged into the wall. So the new display works fine but it doesn’t seem to recognize the battery at all. Has anyone run into this problem and know what the issue might be?
Jason - Antwort Teilen
Jason - did you plug the battery connector and cable back in correctly?
Kevin Gill - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 25
Letzte 7 Tage: 156
Letzte 30 Tage: 794
Insgesamt: 69,969
