Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 1, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 1, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Schalte dein MacBook Pro komplett aus und ziehe den Stecker, bevor du mit der Reparatur beginnst. Klappe das Display zu und lege den Laptop mit dem Boden nach oben hin.
    • Entferne acht Pentalobe P5 Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist:
    • Vier 9,1 mm Schrauben
    • Vier 5 mm Schrauben
    • Halte die Schrauben während der Reparatur gut geordnet und achte darauf, dass jede wieder an ihren ursprünglichen Platz zurück kommt, sonst kann das Gerät beschädigt werden.
  2. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Gehäuseunterteil lösen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Gehäuseunterteil lösen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drücke einen Saugheber nahe an der Vorderkante des Gehäuseunterteils zwischen den beiden Schraubenlöchern fest.
    • Ziehe den Saugheber hoch, bis ein schmaler Spalt unter dem Gehäuseunterteil entstanden ist.
  3. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Rasten an der rechten Seite der Rückabdeckung lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Rasten an der rechten Seite der Rückabdeckung lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Rasten an der rechten Seite der Rückabdeckung lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in den eben entstandenen Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum um die nächste Ecke herum und dann an der Seite des MacBook Pro halb nach oben.
    • Dadurch wird die erste der versteckten Rasten gelöst, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist. Du solltest es hören und spüren.
  4. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Nimm ein Plektrum und wiederhole den vorherigen Schritt für die andere Seite.
  5. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Gehäuseunterteil fest zur Vorderkante des MacBooks hin (also weg von den Scharnieren), bis es herausgleitet und sich die letzte Raste löst.
    • Ziehe erst an der einen, dann der anderen Ecke.
    • Ziehe waagrecht, nicht nach oben.
    • Wahrscheinlich musst du recht kräftig ziehen.
  6. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne das Gehäuseunterteil.
    • So wird das Gehäuseunterteil wieder eingebaut:
    • Richte es so aus, dass die Rasten zum Einschieben nahe bei den Scharnieren passen. Drücke das Gehäuseunterteil nach unten und schiebe es zu den Scharnieren hin. Wenn die Rasten einschnappen, sollte es sich nicht mehr weiter schieben lassen.
    • Wenn die Rasten zum Einschieben gut sitzen, dann drücke das Gehäuseunterteil fest nach unten, bis die vier verdeckten Rasten einschnappen. Du solltest das hören und spüren.
  7. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Wenn der Stecker am Datenkabel der Akkuplatine auf dem Logic Board mit einem Klebeband überklebt ist, dann ziehe es ab.
  8. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Datenkabels zur Akkuplatine vorsichtig mit dem Spudger hoch.
  9. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Datenkabel zur Akkuplatine aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne es ab.
  10. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Halterung des Trackpadkabels losschrauben: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2,1 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung des Trackpadkabels am Logic Board befestigt ist.
  11. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Halterung des Trackpadkabels entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Halterung des Trackpadkabels entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung des Trackpadkabels mit den Fingern oder einer Pinzette.
  12. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Trackpadkabel abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Trackpadkabel abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker am Trackpadkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn vom Logic Board ab.
    • Um Druckstecker (Press-fit-), so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und dann auf einr Seite andrücken, bis er einrastet. Wiederhole dann an der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht richtig sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  13. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Trackpadkabel wegbiegen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Trackpadkabel wegbiegen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Das Trackpadkabel ist leicht mit dem Rahmen verklebt.
    • Ziehe das Trackpadkabel vom Gerät ab, achte darauf, dass der Kleber abgelöst ist.
  14. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Wenn der Stecker am Datenkabel der Akkuplatine unter der großen Flachkopfschraube mit einem Klebeband überklebt ist, dann ziehe es ab.
  15. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Heble den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Datenkabels der Akkuplatine mit einem Spudger hoch.
  16. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Datenkabel der Akkuplatine aus seinem Anschluss auf der Akkuplatine heraus und trenne es ab.
  17. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Datenkabel entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Datenkabel entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Das Datenkabel zur Akkuplatine ist leicht mit dem Gerät verklebt.
    • Schiebe eine stumpfe Pinzette zum Auftrennen des Klebers unter dem Kabel entlang.
    • Entferne das Datenkabel der Akkuplatine.
  18. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Akkustecker losschrauben: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die 3,9 mm Flachkopfschraube, die den Akkustecker befestigt, mit einem Torx T5 Schraubendreher.
  19. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Akkustecker abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Akkustecker abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akkustecker mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
    • Hebe den Stecker soweit hoch, dass er während der Reparatur abgetrennt bleibt. Wenn er sich versehentlich wieder verbindet, könnte dein MacBook Pro beschädigt werden.
  20. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Abdeckung am Stecker der Antennenleiste losschrauben: Schritt 20, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Abdeckung am Stecker der Antennenleiste losschrauben: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 2,1 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung der Antennenleiste-Leiterplatte und des Koaxialkabels am Rahmen befestigt ist.
  21. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung über den Koaxialkabeln der Antennenleiste mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  22. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Antennenleiste abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Antennenleiste abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Heble das Koaxialkabel zur Antennenleiste mit der Spudgerspitze hoch und trenne es ab.
    • Wiederhole bei den anderen beiden Kabeln.
    • Beim Zusammenbau kann es knifflig werden, die Kabel wieder anzuschließen. Halte die Stecker einzeln nacheinander über ihre Anschlüsse und drücke sie mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten. Die Stecker sollten dann einrasten.
  23. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Antennenleiste losschrauben: Schritt 23, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Antennenleiste losschrauben: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne die sechs Torx T5 Schrauben, mit denen die Antennenleiste am Rahmen befestigt ist:
    • Zwei 7,5 mm Schrauben
    • Vier 3,0 mm Schrauben
    • Entferne die neun 1,5 mm P2 Pentalobe Schrauben, mit denen die Antennenleiste am Rahmen befestigt ist.
    • Die Köpfe dieser Schrauben können leicht rundgedreht werden. Drücke beim Lösen der Schrauben gleichmäßig nach unten und arbeite langsam.
  24. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Antennenleiste entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Antennenleiste entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Setze die Spudgerspitze zwischen die Antennenleiste und den Rahmen ein.
    • Heble mit dem Spudger, bis sich die Antennenleiste vom Rahmen löst.
  25. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Antennenleiste gerade nach oben aus dem Rahmen heraus und entferne sie.
  26. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Abdeckungen des Displaykabels losschrauben: Schritt 26, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Abdeckungen des Displaykabels losschrauben: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 2,1 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckungen des Displaykabels befestigt sind.
  27. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Abdeckungen des Displaykabels entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Abdeckungen des Displaykabels entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Abdeckungen des Displaykabels mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Logic Board.
  28. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 28, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 28, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Heble die ganz rechts liegenden Druckstecker am Displaykabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne sie vom Logic Board ab.
  29. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Wiederhole den vorherigen Schritt für den ganz links liegenden Druckstecker.
  30. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Displaykabelhalter entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Displaykabelhalter entfernen: Schritt 30, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Displaykabelhalter entfernen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Ziehe den Halter des Displaykabels hinten hoch, so dass sich seine Rasten am Rahmen lösen.
    • Entferne den Displaykabelhalter.
    • Wiederhole diesen Vorgang am anderen Displaykabelhalter.
  31. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Wenn die beiden Puffer mit den Haltern herausgekommen sind, kannst du diesen Schritt überspringen.
    • Hebe die beiden Puffer am Displaykabel gerade nach oben aus dem Rahmen und entferne sie.
  32. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Abdeckung des Öffnungswinkelsensors losschrauben: Schritt 32, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Abdeckung des Öffnungswinkelsensors losschrauben: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 2,1 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Öffnungswinkelsensors nahe beim rechten Scharnier befestigt ist.
  33. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Abdeckung des Öffnungswinkelsensors entfernen: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung des Öffnungswinkelsensors mit der Pinzette oder deinen Fingern.
  34. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Öffnungswinkelsensor abtrennen: Schritt 34, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Öffnungswinkelsensor abtrennen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Öffnungswinkelsensors mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn ab.
  35. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Scharnierabdeckungen losschrauben: Schritt 35, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Scharnierabdeckungen losschrauben: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 2,5 mm Torx T5 Schrauben, mit denen die Scharnierabdeckungen befestigt sind. (Zwei auf jeder Seite)
  36. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Scharnierabdeckungen entfernen: Schritt 36, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Scharnierabdeckungen entfernen: Schritt 36, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Scharnierabdeckungen entfernen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Scharnierabdeckungen mit einer Pinzette horizontal vom Scharnier weg und trenne sie vom Rahmen ab.
    • Entferne die Scharnierabdeckungen.
  37. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Einige der Scharnierschrauben lösen: Schritt 37, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Einige der Scharnierschrauben lösen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 6,4 mm Torx T8 Schrauben von jedem Scharnier. (Also insgesamt vier)
    • An jedem Scharnier befindet sich eine dritte Schraube, die du zunächst noch nicht lösen solltest.
  38. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, MacBook schützen: Schritt 38, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, MacBook schützen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Wenn das Display weiter verwendet werden soll, dann öffe es und bringe auf dem Glas über jedem Scharnier ein Stück Klebeband an. Dadurch wird das Glas vor Kratzern im nächsten Schritt geschützt
    • Klappe das Display ganz auf und lege das MacBook auf einer Seite ab.
  39. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Restliche Schrauben lösen: Schritt 39, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Restliche Schrauben lösen: Schritt 39, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Restliche Schrauben lösen: Schritt 39, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden restlichen 6,4 mm Torx T8 Schrauben. (Eine an jedem Scharnier)
    • Entferne die obere Schraube als Letzte, wobei du beide Hälften des MacBooks Pro mit einer Hand festhältst. Sie dürfen sich nicht trennen und plötzlich auseinander fallen.
  40. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Display entfernen: Schritt 40, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Display entfernen: Schritt 40, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen, Display entfernen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Fasse das Display und das Gehäuse des MacBook Pro fest an. Jede der Hälften kann bei diesem Schritt unerwartet hinfallen.
    • Drücke die beiden Hälften des MacBook Pro zusammen, so dass sich die Scharniere aus ihren Vertiefungen im Gehäuse herausheben.
    • Drücke das Gehäuse des MacBook Pro weg von dir und gleichzeitig das Display hin zu dir, so dass sich die Teile voneinander lösen.
  41. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen: Schritt 41, Bild 1 von 1
    • Entferne das Display.
  42. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen: Schritt 42, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Display tauschen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Drehe beim Zusammenbau zuerst die Scharnierschrauben ein, aber ziehe sie noch nicht fest. Richte das Display aus, bis es genau in der Mitte sitzt und bündig mit den Seiten abschließt. Ziehe dann die Schrauben fest.
    • Wenn das Display beim Öffnen klickt oder knackt, dann löse die Scharnierschrauben und korrigiere seinen Sitz. Achte darauf, dass das Display nicht zu weit vorne ist, sonst könnte es beim Öffnen oder Schließen das Gehäuse berühren.
    • Wenn du willst, kannst du etwas blaue Schraubensicherung an die Gewinde der Schrauben geben, damit sie sich nicht mehr so leicht lösen können.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem MacBook Pro 16" 2021 Forum nach Hilfe.
23 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
219.597 Reputation
1.064 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
124 Mitglieder
24.135 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare zur Anleitung
Will I lose True Tone functionality even though I use an original Apple screen that has True Tone for the repair?
drgenius2003 - Antwort
If you don't break the entire lcd, but only some part of it, the True Tone will still there. I have mine fixed because of the liquid damage. I only replace the LCD, not the fullset with the case. I have some locals to help me fixed it for me. So I don't know the details how they repair my macbook.
They gave me 2 options,
first told me that I will lose true tone feature if I replace it with the fullset lcd,
the 2nd option, If I replace the LCD only, the true tone still there because they can move the "ic" to the lcd replacement. But the disadvantage for the 2nd option that I will got some defect on my screen not much and not really visible if I don't really look at it. Please note that this options is possible because I didn't break the entire lcd.
I chose the 2nd option and it's work. The defect caused by my liquid damage is not really visible
ghiffari -
I had purchased my part from Apple directly, so when I was doing the system configuration at the end, they asked for my order number and my serial number, which I assume were used on their end to mark parts as genuine and restore TrueTone. If you purchased your part from apple and have the order number, then restoring TrueTone should not be a problem. If you got a part from elsewhere, then I don't how the service people on Apple's end would identify it to be able to mark it as genuine in their system, and to associate it with your machine. Perhaps you can contact them and ask..
Nuka Kola -
I hope this has a video demonstration too
wedzmer.munjilul - Antwort
In case you are not aware: you can get a genuine replacement screen directly from Apple. This machine is one of the first to be a part of their new repair program. If you get the screen from them, you will not lose the TrueTone functionality! After completing the repair, you will have to contact heir online support, who will guide you through system configuration steps to mark installed parts as genuine, thereby restoring TrueTone. You will also be able to send in your old screen to get some money back. Cheers!
Nuka Kola - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 73
Letzte 7 Tage: 434
Letzte 30 Tage: 2,742
Insgesamt: 71,540
