Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Trackpad tauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung. Es wird eine Vorgehensweise beschrieben, die die Voraussetzung für andere Anleitungen darstellt, aber keine eigenständige Reparatur.
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Trackpad tauschen, Trackpad losschrauben: Schritt 1, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Trackpad tauschen, Trackpad losschrauben: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne die dreizehn Torx T5 Schrauben, mit denen die Trackpadeinheit befestigt ist:
    • Zehn 5 mm Schrauben
    • Drei 5,8 mm Schrauben
    • Die Schrauben sehen alle gleich aus, vermische sie nicht.
    • Wenn du beim Zusammenbau etwas blaue Schraubensicherung an die Schrauben gibst, werden sie sich nicht mehr so leicht über die Zeit lösen.
    • Lasse die Schrauben am Anfang noch ziemlich lose. Prüfe erst, ob das Trackpad gut sitzt und ziehe dann die Schrauben fest
  2. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Trackpad tauschen, Trackpad entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Trackpad tauschen, Trackpad entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Trackpad tauschen, Trackpad entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Klappe das Display ein wenig auf, lasse aber das MacBook weiterhin mit dem Boden nach oben liegen. Die Trackpadeinheit sollte sich lösen und flach auf dem Display liegen bleiben.
    • Führe sorgfältig das Flachbandkabel zum Trackpad durch seine Öffnung im Rahmen.
  3. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Trackpad tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Trackpad tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Trackpad tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Achte beim Entfernen der Trackpadeinheit auf die neun kleinen Metallunterlegscheiben, die auf den Schraubenpfosten liegen. (Sie können leicht abfallen und davonfliegen. Verliere sie nicht).
    • Entferne die Trackpadeinheit.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche einige grundsätzliche Lösungen, oder frage in unserem MacBook Pro 16" 2021 Forum nach Hilfe.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
227.457 Reputation
1.106 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
124 Mitglieder
24.298 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 127
