Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das Trackpad im MacBook Pro 14 Zoll von 2021 ausgetauscht werden kann.
Entlade zur Sicherheit den Akku auf unter 25%. Dadurch wird das Risiko eines Brandschadens während der Reparatur kleiner. Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du geeignete Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Einige Bilder in dieser Anleitung zeigen ein anderes Modell und können sich leicht unterscheiden. Das Verfahren ist aber grundsätzlich gleich.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Entferne mit einem P5-Pentalobe-Schraubenzieher die acht Schrauben, mit denen das Gehäuseteil befestigt ist:
Vier 9,3 mm Schrauben
Vier 5 mm Schrauben
Drücke einen Saugnapf in der Nähe der Vorderkante des unteren Gehäuses zwischen den Schraubenlöchern an.
Ziehe den Sauggriff nach oben, um einen kleinen Spalt unter dem unteren Gehäuse zu schaffen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.95
Führe ein Plektrum in die soeben entstandene Lücke ein.
Schiebe das Plektrum um die nächstgelegene Ecke und dann bis zur Mitte an der Seite des MacBook Pro hoch.
Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite und verwende ein Plektrum, um die zweite Raste zu lösen.
Das untere Gehäuse des MacBooks ist mit Schieberasten an der hinteren Kante befestigt . Wahrscheinlich brauchst du ziemlich viel Kraft, um sie zu lösen. Handschuhe können dir helfen, Verletzungen an den scharfen Gehäusekanten zu vermeiden.
Ziehe das untere Gehäuse an den Ecken nacheinander fest von der hinteren Kante weg, um die Schieberasten zu lösen.
Entferne das untere Gehäuse.
Lege das untere Gehäuse ab und richte die Schieberasten an der hinteren Kante des MacBooks aus. Drücke das untere Gehäuse herunter und schiebe es zur hinteren Kante hin, um die Schieberasten zu befestigen.
Wenn die hinteren Ecken des unteren Gehäuses fugenlos im Rahmen sitzen, drücke die Mitte des unteren Teil nach unten, um die restlichen vier Rasten zu befestigen.
Ziehe alle Klebestreifen vom Datenkabel zur Akkuplatine ab.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Datenkabels zur Akkuplatine vorsichtig mit dem Spudger hoch.
Schiebe das Datenkabel zur Akkuplatine aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne es ab.
Nimm einen Torx T3 Schraubendreher und entferne die beiden 2,1 mm langen Schrauben, mit denen die Halterung des Trackpadkabels am Logic Board befestigt ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne die Halterung des Trackpadkabels mit den Fingern oder einer Pinzette.
Heble den Druckstecker am Trackpadkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn vom Logic Board ab.
Ziehe das Trackpadkabel vom Gerät ab, achte darauf, dass der Kleber abgelöst ist.
Unterhalb der Schraube mit dem großen Flachkopf befindet sich der Stecker am Datenkabel zur Akkuplatine. Er ist mit einem Klebeband bedeckt. Ziehe dieses Klebeband zurück.
Klappe den Sicherungsbügel des ZIF-Anschlusses am Datenkabel zur Akkuplatine vorsichtig mit dem Spudger hoch.
Schiebe das Datenkabel zur Akkuplatine aus seinem Anschluss auf der Akkuplatine heraus und trenne es ab.
Schiebe eine stumpfe Pinzette unter den Klebestellen entlang, um das Kabel vom Gerät abzulösen.
Entferne das Datenkabel zur Akkuplatine.
Nimm einen Torx T5 Schraubendreher und entferne die 3,8 mm Breitkopfschraube, die den Akkustecker befestigt.
Hebe den Akkustecker mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben von der Platine weg und trenne den Akku ab.
Entferne die zehn 5,7 mm Torx T5 Schrauben, mit denen das Trackpad befestigt ist.
Klappe das Display ein wenig auf, lasse aber das MacBook weiterhin mit dem Boden nach oben liegen. Das Trackpad sollte sich lösen und flach auf dem Display liegen bleiben.
Führe das Flachbandkabel zum Trackpad sorgfältig durch seine Öffnung im Rahmen.
Entferne das Trackpad.
Überprüfe, ob dein neues Trackpad mit einem Flachbandkabel ausgestattet ist. Übertrage, wenn nötig, das Kabel vom alten Trackpad oder schließe ein neues an.
Achte beim Zusammenbau darauf, dass die sechs Metallunterlegscheiben richtig aufliegen, bevor du das Trackpad einbaust.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche einige grundsätzliche Lösungen, oder frage in unserem MacBook Pro 14" 2021 Forum nach Hilfe.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
