Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
MacBook Pro 14 Zoll, 2021 Trackpad tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 14 Zoll, 2021 Trackpad tauschen, Löse das untere Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 MacBook Pro 14 Zoll, 2021 Trackpad tauschen, Löse das untere Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    FixMat
    $36.95
    • Schalte dein MacBook Pro vollständig aus und ziehe den Netzstecker, bevor du beginnst. Klappe den Bildschirm zu und drehe das gesamte Notebook um.
    • Entferne mit einem P5-Pentalobe-Schraubenzieher die acht Schrauben, mit denen das Gehäuseteil befestigt ist:
    • Vier 9,3 mm Schrauben
    • Vier 5 mm Schrauben
    • Achte während der gesamten Reparatur darauf, dass jede Schraube genau dorthin zurückkommt, wo sie herkommt, damit dein Gerät nicht beschädigt wird.
  2. MacBook Pro 14 Zoll, 2021 Trackpad tauschen, Öffne das untere Gehäuse: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro 14 Zoll, 2021 Trackpad tauschen, Öffne das untere Gehäuse: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drücke einen Saugnapf in der Nähe der Vorderkante des unteren Gehäuses zwischen den Schraubenlöchern an.
    • Ziehe den Sauggriff nach oben, um einen kleinen Spalt unter dem unteren Gehäuse zu schaffen.
  3. MacBook Pro 14 Zoll, 2021 Trackpad tauschen, Die rechten Rasten lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro 14 Zoll, 2021 Trackpad tauschen, Die rechten Rasten lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro 14 Zoll, 2021 Trackpad tauschen, Die rechten Rasten lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    • Führe ein Plektrum in die soeben entstandene Lücke ein.
    • Schiebe das Plektrum um die nächstgelegene Ecke und dann bis zur Mitte an der Seite des MacBook Pro hoch.
    • Dadurch wird die erste der versteckten Rasten gelöst, die das untere Gehäuse sichern. Du solltest fühlen und hören, wie sich die Raste löst.
  4. MacBook Pro 14 Zoll, 2021 Trackpad tauschen, Die linken Rasten lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro 14 Zoll, 2021 Trackpad tauschen, Die linken Rasten lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro 14 Zoll, 2021 Trackpad tauschen, Die linken Rasten lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite und verwende ein Plektrum, um die zweite Raste zu lösen.
  5. MacBook Pro 14 Zoll, 2021 Trackpad tauschen, Schieberasten lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro 14 Zoll, 2021 Trackpad tauschen, Schieberasten lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro 14 Zoll, 2021 Trackpad tauschen, Schieberasten lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Das untere Gehäuse des MacBooks ist mit Schieberasten an der hinteren Kante befestigt . Wahrscheinlich brauchst du ziemlich viel Kraft, um sie zu lösen. Handschuhe können dir helfen, Verletzungen an den scharfen Gehäusekanten zu vermeiden.
    • Ziehe das untere Gehäuse an den Ecken nacheinander fest von der hinteren Kante weg, um die Schieberasten zu lösen.
    • Halte das untere Gehäuse flach auf dem MacBook. Ziehe es nicht nach oben, bis es ganz abgetrennt ist.
  6. MacBook Pro 14 Zoll, 2021 Trackpad tauschen, Entferne das Untergehäuse: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Pro 14 Zoll, 2021 Trackpad tauschen, Entferne das Untergehäuse: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Pro 14 Zoll, 2021 Trackpad tauschen, Entferne das Untergehäuse: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne das untere Gehäuse.
    • Um das untere Gehäuse wieder einzubauen:
    • Lege das untere Gehäuse ab und richte die Schieberasten an der hinteren Kante des MacBooks aus. Drücke das untere Gehäuse herunter und schiebe es zur hinteren Kante hin, um die Schieberasten zu befestigen.
    • Wenn eine Seite befestigt ist, löst sich möglicherweise die andere Seite wieder heraus. Kontrolliere beim Einschieben beide Seiten.
    • Wenn die hinteren Ecken des unteren Gehäuses fugenlos im Rahmen sitzen, drücke die Mitte des unteren Teil nach unten, um die restlichen vier Rasten zu befestigen.
    • Du solltest spüren und hören, wie sie einrasten.
  7. MacBook Pro 14 Zoll, 2021 Trackpad tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro 14 Zoll, 2021 Trackpad tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro 14 Zoll, 2021 Trackpad tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Ziehe alle Klebestreifen vom Datenkabel zur Akkuplatine ab.
  8. MacBook Pro 14 Zoll, 2021 Trackpad tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro 14 Zoll, 2021 Trackpad tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Datenkabels zur Akkuplatine vorsichtig mit dem Spudger hoch.
  9. MacBook Pro 14 Zoll, 2021 Trackpad tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro 14 Zoll, 2021 Trackpad tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Datenkabel zur Akkuplatine aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne es ab.
  10. MacBook Pro 14 Zoll, 2021 Trackpad tauschen, Halterung des Trackpadkabels losschrauben: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Nimm einen Torx T3 Schraubendreher und entferne die beiden 2,1 mm langen Schrauben, mit denen die Halterung des Trackpadkabels am Logic Board befestigt ist.
  11. MacBook Pro 14 Zoll, 2021 Trackpad tauschen, Halterung des Trackpadkabels entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro 14 Zoll, 2021 Trackpad tauschen, Halterung des Trackpadkabels entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung des Trackpadkabels mit den Fingern oder einer Pinzette.
  12. MacBook Pro 14 Zoll, 2021 Trackpad tauschen, Trackpadkabel abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro 14 Zoll, 2021 Trackpad tauschen, Trackpadkabel abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker am Trackpadkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn vom Logic Board ab.
    • Um Druckstecker (Press-fit-), so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und dann auf einr Seite andrücken, bis er einrastet. Wiederhole dann an der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht richtig sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  13. MacBook Pro 14 Zoll, 2021 Trackpad tauschen, Trackpadkabel wegbiegen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Pro 14 Zoll, 2021 Trackpad tauschen, Trackpadkabel wegbiegen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Das Trackpadkabel ist leicht mit dem Rahmen verklebt.
    • Ziehe das Trackpadkabel vom Gerät ab, achte darauf, dass der Kleber abgelöst ist.
  14. MacBook Pro 14 Zoll, 2021 Trackpad tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Pro 14 Zoll, 2021 Trackpad tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Unterhalb der Schraube mit dem großen Flachkopf befindet sich der Stecker am Datenkabel zur Akkuplatine. Er ist mit einem Klebeband bedeckt. Ziehe dieses Klebeband zurück.
  15. MacBook Pro 14 Zoll, 2021 Trackpad tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Pro 14 Zoll, 2021 Trackpad tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel des ZIF-Anschlusses am Datenkabel zur Akkuplatine vorsichtig mit dem Spudger hoch.
  16. MacBook Pro 14 Zoll, 2021 Trackpad tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Pro 14 Zoll, 2021 Trackpad tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Datenkabel zur Akkuplatine aus seinem Anschluss auf der Akkuplatine heraus und trenne es ab.
  17. MacBook Pro 14 Zoll, 2021 Trackpad tauschen, Datenkabel entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Pro 14 Zoll, 2021 Trackpad tauschen, Datenkabel entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Das Datenkabel zur Akkuplatine ist leicht mit dem Logic Board verklebt.
    • Schiebe eine stumpfe Pinzette unter den Klebestellen entlang, um das Kabel vom Gerät abzulösen.
    • Entferne das Datenkabel zur Akkuplatine.
  18. MacBook Pro 14 Zoll, 2021 Trackpad tauschen, Akkustecker losschrauben: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Nimm einen Torx T5 Schraubendreher und entferne die 3,8 mm Breitkopfschraube, die den Akkustecker befestigt.
  19. MacBook Pro 14 Zoll, 2021 Trackpad tauschen, Akkustecker abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 3 MacBook Pro 14 Zoll, 2021 Trackpad tauschen, Akkustecker abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 3 MacBook Pro 14 Zoll, 2021 Trackpad tauschen, Akkustecker abtrennen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Hebe den Akkustecker mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben von der Platine weg und trenne den Akku ab.
    • Hebe den Stecker soweit hoch, dass er während der Reparatur abgetrennt bleibt. Er darf aber nicht weiter als 45° angehoben werden, sonst könnte sein Scharnier beschädigt werden.
    • Schiebe zur Sicherheit ein Isolierstück, z.B eine Spielkarte, zwischen den Stecker und die Platine.
  20. MacBook Pro 14 Zoll, 2021 Trackpad tauschen, Trackpad losschrauben: Schritt 20, Bild 1 von 2 MacBook Pro 14 Zoll, 2021 Trackpad tauschen, Trackpad losschrauben: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Entferne die zehn 5,7 mm Torx T5 Schrauben, mit denen das Trackpad befestigt ist.
    • Wenn du beim Zusammenbau etwas blaue Schraubensicherung an die Schrauben gibst, werden sie sich nicht mehr so leicht über die Zeit lösen.
    • Lasse die Schrauben am Anfang noch ziemlich lose. Prüfe erst, ob das Trackpad gut sitzt und ziehe dann die Schrauben fest.
  21. MacBook Pro 14 Zoll, 2021 Trackpad tauschen, Trackpad entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 3 MacBook Pro 14 Zoll, 2021 Trackpad tauschen, Trackpad entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 3 MacBook Pro 14 Zoll, 2021 Trackpad tauschen, Trackpad entfernen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Klappe das Display ein wenig auf, lasse aber das MacBook weiterhin mit dem Boden nach oben liegen. Das Trackpad sollte sich lösen und flach auf dem Display liegen bleiben.
    • Achte beim Entfernen das Trackpad auf die sechs kleinen Metallunterlegscheiben, die auf den Schraubenpfosten liegen. (Sie können leicht abfallen und davonfliegen. Verliere sie nicht).
    • Führe das Flachbandkabel zum Trackpad sorgfältig durch seine Öffnung im Rahmen.
  22. MacBook Pro 14 Zoll, 2021 Trackpad tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne das Trackpad.
    • Während des Zusammenbaus:
    • Überprüfe, ob dein neues Trackpad mit einem Flachbandkabel ausgestattet ist. Übertrage, wenn nötig, das Kabel vom alten Trackpad oder schließe ein neues an.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die sechs Metallunterlegscheiben richtig aufliegen, bevor du das Trackpad einbaust.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche einige grundsätzliche Lösungen, oder frage in unserem MacBook Pro 14" 2021 Forum nach Hilfe.
en de
66%
Spencer Day hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
163.705 Reputation
769 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.637 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 129
