Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden P5-Pentalobe-Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil am MacBook Pro befestigt ist:
    • Acht 3,0 mm Schrauben
    • Zwei 2,3 mm Schrauben
  2. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe das Gehäuseunterteil von der Kante aus, die der Kupplungsabdeckung am nächsten liegt, vom MacBook Pro ab.
    • Lege das Gehäuseunterteil beiseite.
  3. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Warnaufkleber über dem Akkuanschluss ab.
  4. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkuanschluss mit dem flachen Ende eines Spudgers vorsichtig aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus.
    • Biege die Akkukabel nach hinten und aus dem Weg, so dass der Akkuanschluss nicht versehentlich mit dem Logic Board in Kontakt kommt.
  5. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen, AirPort/Kamera Kabel: Schritt 5, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Mit einem Spudger oder einer Pinzette kannst du die drei AirPort-Antennenkabel senkrecht aus ihren Buchsen auf dem AirPort-Board herausziehen.
    • Die Anschlussstellen an den Kabeln sind sehr empfindlich. Achte darauf, dass du nur am Stecker hochhebst, nicht am Anschluss oder am Kabel.
    • Richte beim Zusammenbau die Stecker sorgfältig über dem Anschluss aus und drücke sie fest mit dem Daumen oder dem flachen Ende des Spudgers nach unten.
  6. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Schiebe den Stecker des Kamerakabels mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss auf dem Logic Board in Richtung des Lüfters.
    • Im Foto wird ein Stecker mit sechs Kontakten gezeigt, es gibt aber auch Stecker mit zwölf Kontakten. Das Ablösen geht aber bei beiden Versionen gleich.
    • Wenn sich der Kamerastecker nicht leicht aus dem Anschluss auf dem Logic Board lösen lässt, dann klappe die schwarze Gummiabdeckung über den Lüfter, um an das Kabel heranzukommen. Ziehe dann behutsam am Kabel und drücke gleichzeitig mit dem Spudger den Stecker aus dem Anschluss heraus.
    • Achte darauf, dass du den Stecker parallel zum Logic Board schiebst. Am besten schiebst du ihn zuerst auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite, so dass er allmählich aus der Buchse herauswandert. Heble nicht nach oben, sonst beschädigst du den Anschluss.
  7. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Stecke das flache Ende eines Spudgers unter die Gummiummantelung des Kühlkörpers des rechten Lüfters.
    • Fahre mit dem Spudger unter der gesamten Länge der Ummantelung entlang, um den Kleber zu lösen.
    • Hebe die Ummantelung an und klappe sie zurück, so dass du an die Kabel darunter herankommst.
  8. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Ziehe die AirPort / Kamera Kabel mit den Fingern nach oben vom Lüfter ab.
    • Die Kabel sind mit dem Lüfter verklebt, du musst also vorsichtig ziehen, um Beschädigungen zu vermeiden.
    • Fädle die Kabel vorsichtig aus ihrer Kunststoffführung.
  9. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen, Gummiabdeckungen des Scharniers: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen, Gummiabdeckungen des Scharniers: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die Gummiabdeckungen der Scharniere von den linken und rechten Scharnieren zu lösen.
  10. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen, Schrauben der Displayeinheit: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen, Schrauben der Displayeinheit: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 3,1 mm T5 Torx Schrauben, die die Abdeckungen des Aluminiumscharniers am oberen Gehäuse befestigen.
    • Entferne die beiden Aluminium-Schranierhalterungen aus dem MacBook Pro.
  11. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 11, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 11, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Wenn die Stecker am Kabel zum I/O-Board auf der Oberseite Einbuchtungen haben, dann müssen zuerst Verriegelungen unter der Einbuchtung gelöst werden, bevor das Kabel abgetrennt werden kann. In diesem Fall darfst du den Stecker erst dann hochhebeln, wenn der Verriegelungshebel offen ist.
    • Heble den Stecker des I/O-Boards mit dem flachen Ende eines Spudgers aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus.
    • Schließe beim Zusammenbau zuerst dieses Ende an, da es sich nicht biegsam ist.
    • Entferne auf die gleiche Weise den I/O-Board-Kabelstecker aus seinem Anschluss auf dem I/O-Board.
    • Entferne das I/O-Board Kabel vom MacBook Pro.
  12. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen, Airport-Karte: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,9 mm T5 Torx Schraube, mit der die AirPort Karte am Logic Board befestigt ist.
  13. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Fasse die Airport-Karte an den Seiten an und hebe sie leicht schräg (in einem Winkel von etwa 5 - 10°) hoch. Sie löst sich so aus der schwachen Klebeverbindung zum Logic Board.
    • Ziehe die Airport-Karte parallel aus ihrem Anschluss auf dem Logic Board heraus und entferne sie.
  14. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am rechten ZIF-Anschluss des Ventilator-Flachbandkabels mit der Spitze eines Spudgers nach oben.
    • Vergewissere dich, dass du den Hebel nicht am Anschluss selbst, sondern wirklich nur am scharnierartigen Sicherungsbügel ansetzt.
    • Platziere ein Plastiköffnungswerkzeug ganz oben unter das rechte Lüfterkabel und schiebe es dann nach unten, um das Kabel vom Logic Board zu lösen.
    • Sei vorsichtig beim Lösen des Kabels, denn es ist sehr fest mit dem Logic Board verklebt.
  15. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden drei Schrauben, mit denen der rechte Lüfter am Logic Board befestigt ist:
    • Eine 4,4 mm T5 Torx Schraube
    • Eine 3,9 mm T5 Torx Breitkopfschraube
    • Eine 5,0 mm T5 Torx Schraube mit 2 mm Zapfen
  16. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Hebe den rechten Lüfter aus dem MacBook Pro heraus.
    • Der Einbau des Lüfters geht am Besten, wenn du beim Einsetzen des Lüfters die Flachbandkabel verbindest, bevor du die drei Befestigungsschrauben des Lüfters eindrehst.
  17. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen, Lüfter links: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Stecke das flache Ende eines Spudgers unter die Gummiummantelung des Kühlkörpers des linken Lüfters, damit du sie herunternehmen kannst.
  18. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden drei Schrauben, mit denen der linke Lüfter am Logic Board befestigt ist:
    • Eine 4,4 mm T5 Torx-Schraube mit 2 mm Bund
    • Eine 5 mm T5 Torx Schraube mit 2 mm Bund
    • Drehe die Schrauben beim Einbau des Lüfters zunächst nur lose ein. Der Lüfter kann sich dann noch ein wenig bewegen und findet von selbst seine Position, wenn du die Schrauben anziehst.
  19. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des linken Ventilator-Flachbandkabels mit der Spitze eines Spudgers nach oben.
    • Achte darauf, dass du den Hebel nicht an der Buchse, sondern am scharnierartigen Sicherungsbügel ansetzt.
    • Schiebe ein Plastiköffnungswerkzeug von oben unter das linke Lüfterkabel, um das Kabel vom Logic Board zu lösen.
    • Sei vorsichtig beim Lösen des Kabels, denn es ist sehr fest mit dem Logic Board verklebt. Falls nötig kannst du auch einen iOpener oder einen Fön benutzen, um den Kleber aufzuweichen, damit er sich leichter entfernen lässt.
    • Hebe den linken Lüfter aus dem Gerät.
    • Der Einbau des Lüfters geht leichter, wenn du beim Einsetzen des Lüfters die Flachbandkabel verbindest, bevor du die drei Befestigungsschrauben des Lüfters eindrehst.
  20. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen, SSD: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 3,1 mm T5 Torx-Schraube, mit der die SSD am Logic Board befestigt ist.
  21. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Hebe die rechte Seite der SSD leicht an und schiebe sie aus ihrer Buchse auf dem Logic Board heraus.
  22. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 22, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Verwende die Spitze eines Spudgers, um den Verschluss des I/O-Board Datenkabels nach oben zu klappen und es Richtung Akku zu drehen.
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Datenkabel des I/O-Boards aus seiner Buchse auf dem Logic Board herauszuziehen.
    • Hebe das Datenkabel dabei nicht an, da dessen Buchse sehr empfindlich ist. Ziehe das Kabel parallel zur Stirnseite des Logic Boards ab.
  23. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden 3,1 mm T5 Torx-Schrauben, mit denen das I/O Board am Logic Board befestigt ist.
    • Bei manchen Modellen hilft es beim Ausbau des I/O Boards zusätzlich, wenn du auch die silberne 3,5 mm Torx T5 Schraube vom Kühlkörper entfernst.
    • Hebe das I/O Board vorsichtig an und entferne es aus dem unteren Gehäuse.
  24. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen, Logic Board entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen, Logic Board entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den linken Lautsprecheranschluss aus seiner Buchse auf dem Logic Board herauszuziehen.
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um den rechten Lautsprecheranschluss aus seiner Buchse auf dem Logic Board herauszuziehen.
    • Achte darauf, dass du auch wirklich am Ende des Kabels ziehst, und nicht an der Buchse selbst. Wenn du den Hebel an der Buchse ansetzt, kann diese sich vom Logic Board lösen.
  25. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Klebeband ab, das den Stecker des Tastatur-Flachbandkabels abdeckt.
    • Klappe mit dem flachen Ende eines Spudgers den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Tastatur-Flachbandkabels nach oben.
    • Vergewissere dich, dass du den Hebel nicht am Anschluss selbst, sondern am Sicherungsbügel ansetzt.
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Tastatur-Flachbandkabel aus dem Anschluss zu ziehen.
  26. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Anschluss des Trackpad-Flachbandkabels von seiner Buchse zu hebeln.
  27. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Anschluss für die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur von seiner Buchse auf dem Logic Board nach oben abzuziehen.
  28. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Klappe mit der Spitze eines Spudgers oder mit deinem Fingernagel die Halteklappe an der ZIF-Buchse des Mikrofon-Flachbandkabels nach oben.
    • Vergewissere dich, dass du den Hebel auch wirklich an der Halteklappe ansetzt und nicht etwa an der Buchse selbst.
    • Ziehe das Mikrofon-Flachbandkabel aus seiner Buchse.
  29. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Verschluss des Display Datenkabels zu lösen und drehe es in Richtung des DC-In.
    • Ziehe das Display Datenkabel aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus.
    • Hebe das Display Datenkabel nicht an, da dessen Buchse sehr empfindlich ist. Ziehe das Kabel parallel zur Stirnseite des Logic Boards ab.
  30. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um vorsichtig die Gummikappe der Linsenschraube in der Nähe des MagSafe 2-Steckers abzuhebeln.
    • Je nach Modell kann sich diese Schraube an verschiedenen Stellen befinden.
  31. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden sechs Schrauben, mit denen das Logic Board am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Eine 3,1 mm T5 Torx Schraube
    • Eine 2,5 mm T5 Torx Schraube
    • Eine silberne 5,5 mm T5 Torx Linsenschraube
    • Zwei 5,7 mm T5 Torx Schrauben
    • Eine silberne 3,8 mm T5 Torx Schraube
  32. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Hebe das Logic Board an der Seite an, die dem Akku am nächsten liegt und drehe es nach oben.
    • Eventuell musst du das Logic Board ein paar Millimeter nach links schieben, um die Ports entlang der rechten Kante des Boards freizuhalten.
    • Drücke den MagSafe 2-Stecker vorsichtig mit dem flachen Ende eines Spudgers aus seiner Buchse auf der Unterseite des Logic Boards.
    • Das Abtrennen des MagSafe 2-Steckers kann schwierig sein. Wenn du nur das Logic Board zeitweise aus dem Weg haben willst, z.B. um den Akku zu tauschen, ist es vielleicht einfacher, nur die beiden 2,5 mm Torx T5-Schrauben zu entfernen, mit denen die MagSafe-Versorgungsplatine befestigt ist und dann das Logic Board und die MagSafe-Versorgungsplatine gemeinsam herauszuheben.
  33. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen: Schritt 33, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Entferne die Logic Board Einheit vom MacBook Pro.
    • Wenn das Logic Board und die Lüfter weg sind, kannst du Staub und anderen Schmutz mit einer Druckluftdose und einem weichen Antistatiktuch vom oberen Gehäuse und dem Logic Board entfernen. Säubere insbesondere die Lüfteröffnungen an der Rückkante des oberen Gehäuses.
    • Achte beim Einbau des Logic Boards darauf, dass alle Kabel sichtbar sind und nicht unter dem Board eingeschlossen sind.
    • Im zweiten Bild von oben her im Uhrzeigersinn: Akku, rechter Lautsprecher, Tastaturbeleuchtung, AirPort/Kamera, Display, Mikrofon, linker Lautsprecher, Tastatur und Trackpad.
  34. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen, Gehäuseoberteil: Schritt 34, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen, Gehäuseoberteil: Schritt 34, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen, Gehäuseoberteil: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Entferne die einzelne 2,6 mm T5 Torx Schraube, die die linke Gummi-Scharnierabdeckung festhält.
    • Ziehe die Scharnierabdeckung aus dem Rahmen und klappe sie hoch aus dem Gerät heraus.
    • Die Schraube an der rechten Scharnierabdeckung sollte bereits entfernt worden sein.
    • Ziehe die rechte Scharnierabdeckung aus dem Rahmen und klappe sie hoch aus dem Gerät heraus.
  35. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen: Schritt 35, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Führe die Kante eines Öffnungswerkzeuges unter das obere Mikrofon.
    • Schiebe die Kante des Öffnungswerkzeuges entlang der Unterseite des oberen Mikrofons, und entferne so den Kleber.
    • Sei vorsichtig beim Entfernen des Klebers, der die Kabel festhält. Diese Kabel können sehr leicht kaputt gehen.
    • Entferne auf die gleiche Art und Weise den Kleber unter dem unteren Mikrofon.
    • Ziehe das Kabel aus dem Gerät.
  36. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 4.0mm T4 Torx Schrauben, die die Stromeingangsplatine befestigen.
    • Ziehe die Stromeingangsplatine nach rechts um sie aus der Einbuchtung im Gehäuse zu ziehen.
    • Hebe die Stromeingangsplatine an und entferne sie aus dem Gehäuse.
  37. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen: Schritt 37, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Entferne die folgenden drei Schrauben, die den linken Lautsprecher mit dem Gehäuse verbinden:
    • Eine 5,6mm T5 Torx Schraube
    • Eine 6,9mm T5 Torx Schraube
    • Eine 2,6mm T5 Torx Schraube
    • Hebe den linken Lautsprecher aus dem Gehäuse und lege ihn beiseite.
  38. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Entferne die folgenden drei Schrauben, die den rechten Lautsprecher im Gehäuse befestigen:
    • Entferne den rechten Lautsprecher aus dem Gehäuse.
  39. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen: Schritt 39, Bild 1 von 1
    • Entferne vier von den sechs 5,3mm T8 Torx Schrauben, die das Display mit dem Gehäuse verbinden.
    • Wir haben bewusst darauf geachtet, dass du zwei Schrauben am Display belässt, um zukünftige Schritte zu vereinfachen.
  40. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen: Schritt 40, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Öffne das Gerät um 90 bis 100 Grad und stelle es auf die Seite.
    • Während du die beiden Teile mit einer Hand festhälst, löse die obere 5,3mm T8 Torx Schraube.
    • Wiederhole das gleiche für die gleiche, untere Schraube.
    • Stelle sicher, dass du das Display und das Gehäuse mit einer Hand zusammenhältst. Sonst kann das Display umkippen und es können Bauteile beschädigt werden.
  41. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen: Schritt 41, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Packe beiden Seiten von dem Gerät. Packe das linke Teil (Gehäuse mit Tastatur) und das Display jeweils feste mit einer Hand.
    • Während du das Display an seinem Platz festhältst, schiebe das linke Gehäuseteil vorsichtig nach vorne, um es vom Display zu befreien.
  42. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Gehäuseoberteil Einheit austauschen: Schritt 42, Bild 1 von 1
    • Das obere Gehäuseteil bleibt übrig.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
28 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
8 Kommentare
I want to replace the trackpad, is it difficult to remove the batteries and how ??? please help
ali suliman - Antwort
I am almost positive you cannot replay the track pad for the retina display models they are covered by the battery and everywhere I have looked it means buying a whole new uppercase. cannot find just the track pad part`
maxcasas21 -
Any instructions for replacing the keyboard?
flux1968 - Antwort
Great guide! Made it super simple to stay organized and understand what was happening.
One thing I’d like to recommend is that when removing the main board (step 32b), it’s easier to just remove the MagSafe (step 36) at the same time rather than trying to separate the two boards. I understand the separation may have been made to aide in other guides, but if you’re replacing the entire uppercase as I did, it’s definitely easier (and safer) to merge the two.
matheau - Antwort
Once again, an excellent guide. I’ve used it in the past to replace the battery. Today I used it to replace the upper case assembly because of a cracked trackpad. The process took around three hours but I saved over $400 compared to a local Mac repair shop, and who knows how much more if Apple had done it.
James - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 73
Insgesamt: 37,734
