Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 16" 2021 Trackpad tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 16" 2021 Trackpad tauschen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 1, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2021 Trackpad tauschen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 1, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Schalte dein MacBook Pro komplett aus und ziehe den Stecker, bevor du mit der Reparatur beginnst. Klappe das Display zu und lege den Laptop mit dem Boden nach oben hin.
    • Entferne acht Pentalobe P5 Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist:
    • Vier 9,1 mm Schrauben
    • Vier 5 mm Schrauben
    • Halte die Schrauben während der Reparatur gut geordnet und achte darauf, dass jede wieder an ihren ursprünglichen Platz zurück kommt, sonst kann das Gerät beschädigt werden.
  2. MacBook Pro 16" 2021 Trackpad tauschen, Gehäuseunterteil lösen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2021 Trackpad tauschen, Gehäuseunterteil lösen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drücke einen Saugheber nahe an der Vorderkante des Gehäuseunterteils zwischen den beiden Schraubenlöchern fest.
    • Ziehe den Saugheber hoch, bis ein schmaler Spalt unter dem Gehäuseunterteil entstanden ist.
  3. MacBook Pro 16" 2021 Trackpad tauschen, Rasten an der rechten Seite der Rückabdeckung lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" 2021 Trackpad tauschen, Rasten an der rechten Seite der Rückabdeckung lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" 2021 Trackpad tauschen, Rasten an der rechten Seite der Rückabdeckung lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in den eben entstandenen Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum um die nächste Ecke herum und dann an der Seite des MacBook Pro halb nach oben.
    • Dadurch wird die erste der versteckten Rasten gelöst, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist. Du solltest es hören und spüren.
  4. MacBook Pro 16" 2021 Trackpad tauschen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" 2021 Trackpad tauschen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" 2021 Trackpad tauschen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Nimm ein Plektrum und wiederhole den vorherigen Schritt für die andere Seite.
  5. MacBook Pro 16" 2021 Trackpad tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" 2021 Trackpad tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" 2021 Trackpad tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Gehäuseunterteil fest zur Vorderkante des MacBooks hin (also weg von den Scharnieren), bis es herausgleitet und sich die letzte Raste löst.
    • Ziehe erst an der einen, dann der anderen Ecke.
    • Ziehe waagrecht, nicht nach oben.
    • Wahrscheinlich musst du recht kräftig ziehen.
  6. MacBook Pro 16" 2021 Trackpad tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" 2021 Trackpad tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" 2021 Trackpad tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne das Gehäuseunterteil.
    • So wird das Gehäuseunterteil wieder eingebaut:
    • Richte es so aus, dass die Rasten zum Einschieben nahe bei den Scharnieren passen. Drücke das Gehäuseunterteil nach unten und schiebe es zu den Scharnieren hin. Wenn die Rasten einschnappen, sollte es sich nicht mehr weiter schieben lassen.
    • Wenn die Rasten zum Einschieben gut sitzen, dann drücke das Gehäuseunterteil fest nach unten, bis die vier verdeckten Rasten einschnappen. Du solltest das hören und spüren.
  7. MacBook Pro 16" 2021 Trackpad tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" 2021 Trackpad tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" 2021 Trackpad tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Wenn der Stecker am Datenkabel der Akkuplatine auf dem Logic Board mit einem Klebeband überklebt ist, dann ziehe es ab.
  8. MacBook Pro 16" 2021 Trackpad tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2021 Trackpad tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Datenkabels zur Akkuplatine vorsichtig mit dem Spudger hoch.
  9. MacBook Pro 16" 2021 Trackpad tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2021 Trackpad tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Datenkabel zur Akkuplatine aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne es ab.
  10. MacBook Pro 16" 2021 Trackpad tauschen, Halterung des Trackpadkabels losschrauben: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2,1 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung des Trackpadkabels am Logic Board befestigt ist.
  11. MacBook Pro 16" 2021 Trackpad tauschen, Halterung des Trackpadkabels entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2021 Trackpad tauschen, Halterung des Trackpadkabels entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung des Trackpadkabels mit den Fingern oder einer Pinzette.
  12. MacBook Pro 16" 2021 Trackpad tauschen, Trackpadkabel abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2021 Trackpad tauschen, Trackpadkabel abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker am Trackpadkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn vom Logic Board ab.
    • Um Druckstecker (Press-fit-), so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und dann auf einr Seite andrücken, bis er einrastet. Wiederhole dann an der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht richtig sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  13. MacBook Pro 16" 2021 Trackpad tauschen, Trackpadkabel wegbiegen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2021 Trackpad tauschen, Trackpadkabel wegbiegen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Das Trackpadkabel ist leicht mit dem Rahmen verklebt.
    • Ziehe das Trackpadkabel vom Gerät ab, achte darauf, dass der Kleber abgelöst ist.
  14. MacBook Pro 16" 2021 Trackpad tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2021 Trackpad tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Wenn der Stecker am Datenkabel der Akkuplatine unter der großen Flachkopfschraube mit einem Klebeband überklebt ist, dann ziehe es ab.
  15. MacBook Pro 16" 2021 Trackpad tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2021 Trackpad tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Heble den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Datenkabels der Akkuplatine mit einem Spudger hoch.
  16. MacBook Pro 16" 2021 Trackpad tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2021 Trackpad tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Datenkabel der Akkuplatine aus seinem Anschluss auf der Akkuplatine heraus und trenne es ab.
  17. MacBook Pro 16" 2021 Trackpad tauschen, Datenkabel entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2021 Trackpad tauschen, Datenkabel entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Das Datenkabel zur Akkuplatine ist leicht mit dem Gerät verklebt.
    • Schiebe eine stumpfe Pinzette zum Auftrennen des Klebers unter dem Kabel entlang.
    • Entferne das Datenkabel der Akkuplatine.
  18. MacBook Pro 16" 2021 Trackpad tauschen, Akkustecker losschrauben: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die 3,9 mm Flachkopfschraube, die den Akkustecker befestigt, mit einem Torx T5 Schraubendreher.
  19. MacBook Pro 16" 2021 Trackpad tauschen, Akkustecker abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2021 Trackpad tauschen, Akkustecker abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akkustecker mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
    • Hebe den Stecker soweit hoch, dass er während der Reparatur abgetrennt bleibt. Wenn er sich versehentlich wieder verbindet, könnte dein MacBook Pro beschädigt werden.
  20. MacBook Pro 16" 2021 Trackpad tauschen, Trackpad losschrauben: Schritt 20, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2021 Trackpad tauschen, Trackpad losschrauben: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Entferne die dreizehn Torx T5 Schrauben, mit denen die Trackpadeinheit befestigt ist:
    • Zehn 5 mm Schrauben
    • Drei 5,8 mm Schrauben
    • Die Schrauben sehen alle gleich aus, vermische sie nicht.
    • Wenn du beim Zusammenbau etwas blaue Schraubensicherung an die Schrauben gibst, werden sie sich nicht mehr so leicht über die Zeit lösen.
    • Lasse die Schrauben am Anfang noch ziemlich lose. Prüfe erst, ob das Trackpad gut sitzt und ziehe dann die Schrauben fest.
  21. MacBook Pro 16" 2021 Trackpad tauschen, Trackpad entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" 2021 Trackpad tauschen, Trackpad entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" 2021 Trackpad tauschen, Trackpad entfernen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Klappe das Display ein wenig auf, lasse aber das MacBook weiterhin mit dem Boden nach oben liegen. Die Trackpadeinheit sollte sich lösen und flach auf dem Display liegen bleiben.
    • Achte beim Entfernen der Trackpadeinheit auf die neun kleinen Metallunterlegscheiben, die auf den Schraubenpfosten liegen. (Sie können leicht abfallen und davonfliegen. Verliere sie nicht).
    • Führe sorgfältig das Flachbandkabel zum Trackpad durch seine Öffnung im Rahmen.
  22. MacBook Pro 16" 2021 Trackpad tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne die Trackpadeinheit.
    • Beim Zusammenbau:
    • Achte darauf, dass am neuen Trackpad ein Flachbandkabel installiert ist. Falls es fehlt, musst du das alte Kabel auf das neue Trackpad übertragen (oder das neue noch anschließen).
    • Achte darauf, dass die neun Metallunterlegscheiben richtig aufliegen, bevor du das Trackpad einbaust.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche einige grundsätzliche Lösungen, oder frage in unserem MacBook Pro 16" 2021 Forum nach Hilfe.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
162.014 Reputation
769 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.418 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Is there any way to adjust the trackpad button sensitivity? My trackpad seems to be a bit soft/flimsy when sliding my finger on it. I've already tried adjusting the click via the system preferences but it still feels kinda soft in the center of the trackpad. Wondering if there's a hardware fix to it...
Leonardo Rosas - Antwort
Great guide!
I cleaned my trackpad on a 14" 2021 MBP. Gravy incident so the cleaning had to be through.
Everything is clean and back to normal, but the trackpad clicks are much louder.
Guessing the original glue used to hold trackpad down damped the sound somewhat because my double-sided tape solution doesn't have the same padding.
Not a huge deal, but much prefer the original click sound.
Dale - Antwort
On a separate note, the gravy may have stained the LED key lighting. It's as clean as I can get it, but I've only cleaned under the keycaps.
The gravy keys are noticeably dimmer.
Suggestions on getting deeper to clean the LEDs?
Dale - Antwort
Are these steps the same on a 2019 MacBook Pro 16"?
At the moment, I'm still in the troubleshooting stage. My built-in trackpad works perfectly most of the time, but often it'll become sluggish and intermittently unresponsive. For example, when I started searching for troubleshooting tips about 20 minutes ago, the trackpad was as described above out of the gate. After four or five minutes, it started working normally again. Do these symptoms mean I need to replace the trackpad?
rauchman - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 58
Letzte 30 Tage: 196
Insgesamt: 5,734
