Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie einer oder beide Lautsprecher im MacBook Pro 14 Zoll von 2023 ausgetauscht werden kann.
Um an die Lautsprecher heranzukommen muss das Logic Board und die Lüfter ausgebaut werden. Der Ausbau des Akkus ist nicht unbedingt nötig, aber empfehlenswert, damit die Akkuzellen neben den Lautsprechern nicht angestochen oder verbogen werden.
Entlade zur Sicherheit den Akku auf unter 25%. Dadurch wird das Risiko eines Brandschadens während der Reparatur kleiner. Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du geeignete Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Zum Abschluss der Reparatur benötigst du Ersatzklebestreifen.
Einige Bilder dieser Anleitung stammen von einem anderen Modell und können sich leicht unterscheiden, die Reparatur ist aber grundsätzlich gleich.
Was du brauchst
Entferne mit einem P5-Pentalobe-Schraubenzieher die acht Schrauben, mit denen das Gehäuseteil befestigt ist:
Vier 9,3 mm Schrauben
Vier 5 mm Schrauben
Drücke einen Saugnapf in der Nähe der Vorderkante des unteren Gehäuses zwischen den Schraubenlöchern an.
Ziehe den Sauggriff nach oben, um einen kleinen Spalt unter dem unteren Gehäuse zu schaffen.
Führe ein Plektrum in die soeben entstandene Lücke ein.
Schiebe das Plektrum um die nächstgelegene Ecke und dann bis zur Mitte an der Seite des MacBook Pro hoch.
Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite und verwende ein Plektrum, um die zweite Raste zu lösen.
Das untere Gehäuse des MacBooks ist mit Schieberasten an der hinteren Kante befestigt . Wahrscheinlich brauchst du ziemlich viel Kraft, um sie zu lösen. Handschuhe können dir helfen, Verletzungen an den scharfen Gehäusekanten zu vermeiden.
Ziehe das untere Gehäuse an den Ecken nacheinander fest von der hinteren Kante weg, um die Schieberasten zu lösen.
Entferne das untere Gehäuse.
Lege das untere Gehäuse ab und richte die Schieberasten an der hinteren Kante des MacBooks aus. Drücke das untere Gehäuse herunter und schiebe es zur hinteren Kante hin, um die Schieberasten zu befestigen.
Wenn die hinteren Ecken des unteren Gehäuses fugenlos im Rahmen sitzen, drücke die Mitte des unteren Teil nach unten, um die restlichen vier Rasten zu befestigen.
Ziehe alle Klebestreifen vom Datenkabel zur Akkuplatine ab.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Datenkabels zur Akkuplatine vorsichtig mit dem Spudger hoch.
Schiebe das Datenkabel zur Akkuplatine aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne es ab.
Nimm einen Torx T3 Schraubendreher und entferne die beiden 2,1 mm langen 3IP Torx Plus Schrauben, mit denen die Halterung des Trackpadkabels am Logic Board befestigt ist.
Entferne die Halterung des Trackpadkabels mit den Fingern oder einer Pinzette.
Heble den Druckstecker am Trackpadkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn vom Logic Board ab.
Ziehe das Trackpadkabel vom Gerät ab, achte darauf, dass der Kleber abgelöst ist.
Unterhalb der Schraube mit dem großen Flachkopf befindet sich der Stecker am Datenkabel zur Akkuplatine. Er ist mit einem Klebeband bedeckt. Ziehe dieses Klebeband zurück.
Klappe den Sicherungsbügel des ZIF-Anschlusses am Datenkabel zur Akkuplatine vorsichtig mit dem Spudger hoch.
Schiebe das Datenkabel zur Akkuplatine aus seinem Anschluss auf der Akkuplatine heraus und trenne es ab.
Schiebe eine stumpfe Pinzette unter den Klebestellen entlang, um das Kabel vom Gerät abzulösen.
Entferne das Datenkabel zur Akkuplatine.
Nimm einen Torx T5 Schraubendreher und entferne die 3,8 mm 5IP Torx Plus Breitkopfschraube, die den Akkustecker befestigt.
Hebe den Akkustecker mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben von der Platine weg und trenne den Akku ab.
Ziehe das Klebeband ab, mit dem der ZIF-Anschluss des rechten Lautsprechers bedeckt ist.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des rechten Lautsprechers behutsam mit der Spudgerspitze hoch.
Schiebe das Kabel zum rechten Lautsprecher aus seinem Anschluss heraus und trenne es ab.
Wende die vorherigen drei Schritte auf das Kabel zum linken Lautsprecher an und trenne es ab.
Tröpfle etwas hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) in die Lücke zwischen dem Lautsprecher und der Kante des Rahmens.
Lasse den Alkohol ein bis zwei Minuten lang einwirken, um den Kleber aufzuweichen.
Setze ein Plektrum mit der Spitze in die Lücke zwischen den Lautsprecher und der Kante des Rahmens ein.
Schiebe das Plektrum an der Kante des Lautsprechers entlang um die Klebeverbindung am Lautsprecher aufzutrennen.
Setze ein Plektrum mit der Spitze in die Lücke zwischen dem Akku und dem Lautsprecher ein.
Heble nach oben und trenne den Lautsprecher vom Rahmen ab.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Kante des Lautsprechers entlang.
Entferne den Lautsprecher mit den Fingern und beseitige alle Kleberreste.
Wiederhole das Verfahren für den anderen Lautsprecher.
Beseitige alle Kleberreste vom Rahmen, bevor du neuen Kleber anbringst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche einige grundsätzliche Lösungen, oder frage in unserem MacBook Pro 14" (2023) Forum nach Hilfe.
75%
Hier starten ›
2 Kommentare
hey, i think the steps for unplugging the speakers are missing in this guide. it jumps from disconnecting the battery to removing the speaker without explaining which cable to unplug.
Hi Jayce, good catch. I've updated the guide to show disconnecting the right and left speakers.
