Zum Hauptinhalt wechseln
Meta Quest 2 vordere Abdeckung tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
10
Letzte 7 Tage:
55
Letzte 30 Tage:
223
Insgesamt:
5.975
Kommentare: 6
6 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 20 - 45 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung zeigt, wie die vordere Abdeckung am Meta Quest 2 ausgetauscht wird.
Die vordere Abdeckung ist das weiße Kunststoffteil, mit dem das Headset auf der Vorderseite bedeckt ist. Um an die Hauptplatine zu gelangen, muss die vordere Abdeckung entfernt werden.
Hinweis: Einige der Kreuzschlitzschrauben sitzen vertieft. Um sie zu entfernen, benötigst du ein langes PH00-Bit oder Schraubendreher.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Meta Quest 2 vordere Abdeckung tauschen, Meta Quest 2 ausschalten: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Halte die Einschalttaste drei Sekunden lang gedrückt, damit das Headset komplett ausgeschaltet wird.
      • Du wirst einen Signalton hören und die LED an der Einschalttaste erlischt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Meta Quest 2 vordere Abdeckung tauschen, Gesichtspolster entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 vordere Abdeckung tauschen, Gesichtspolster entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Fasse das Gesichtspolster an der Einbuchtung für die Nase an und ziehe es heraus, bis es sich vom Headset löst.
      Frag FixBot
    2. Meta Quest 2 vordere Abdeckung tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 vordere Abdeckung tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Fasse das Gesichtspolster im oberen Bereich an und ziehe es heraus, bis es sich vom Headset löst.
      Frag FixBot
    3. Meta Quest 2 vordere Abdeckung tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne das Gesichtspolster.
      • Richte das Gesichtspolster beim Zusammenbau am Headset aus und drücke es ringsum wieder fest.
      Frag FixBot
    1. Meta Quest 2 vordere Abdeckung tauschen, Seitliche Riemen ablösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 vordere Abdeckung tauschen, Seitliche Riemen ablösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 vordere Abdeckung tauschen, Seitliche Riemen ablösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Fasse den rechten Riemen nahe am Headset an.
      • Ziehe den rechten Riemen vom Headset weg, bis er sich ablöst.
      Frag FixBot
    2. Meta Quest 2 vordere Abdeckung tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 vordere Abdeckung tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Löse in gleicher Weise den linken Riemen ab.
      Frag FixBot
    3. Meta Quest 2 vordere Abdeckung tauschen, Oberen Riemen ablösen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 vordere Abdeckung tauschen, Oberen Riemen ablösen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Öffne den Klettverschluss am oberen Riemen.
      Frag FixBot
    4. Meta Quest 2 vordere Abdeckung tauschen, Oberen Riemen entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 vordere Abdeckung tauschen, Oberen Riemen entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Fädle den oberen Riemen durch den Halter.
      • Entferne den Kopfriemen.
      Frag FixBot
    1. Meta Quest 2 vordere Abdeckung tauschen, Schrauben an der Okularblende herausdrehen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 vordere Abdeckung tauschen, Schrauben an der Okularblende herausdrehen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Entferne die sechs 3,5 mm langen Torx T2 Schrauben, mit der die Okularblende befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Meta Quest 2 vordere Abdeckung tauschen, Rasten der Okularblende lösen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 vordere Abdeckung tauschen, Rasten der Okularblende lösen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen der Okularblende und dem weißen Außengehäuse nahe an der Einbuchtung für die Nase ein.
      Frag FixBot
    3. Meta Quest 2 vordere Abdeckung tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 vordere Abdeckung tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 vordere Abdeckung tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum in der Naht nach rechts und löse die Rasten der Okularblende.
      • Heble mit dem Plektrum, bis sich die Rasten lösen, mit denen die rechte Seite der Okularblende befestigt ist.
      • Lasse das Plektrum stecken, damit die Rasten nicht wieder einschnappen.
      Frag FixBot
    4. Meta Quest 2 vordere Abdeckung tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 vordere Abdeckung tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 vordere Abdeckung tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Verfahre genauso an der linken Kante der Okularblende und löse dort die Rasten.
      • Drücke beim Zusammenbau mit den Fingern am Rand der Okularblende entlang, bis die Rasten wieder einschnappen.
      Frag FixBot
    5. Meta Quest 2 vordere Abdeckung tauschen, Okularblende weglegen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 vordere Abdeckung tauschen, Okularblende weglegen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 vordere Abdeckung tauschen, Okularblende weglegen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Entferne die Okularblende in diesem Schritt noch nicht. Sie ist immer noch mit einem kurzen Kabel am Headset angeschlossen.
      • Hebe die Okularblende leicht an und kippe sie zur Oberkante des Headsets hin.
      • Lege die Blende auf der Arbeitsfläche ab, achte darauf, dass das Kabel nicht zu stark angespannt wird.
      Frag FixBot
    6. Meta Quest 2 vordere Abdeckung tauschen, Gesichtssensor abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 vordere Abdeckung tauschen, Gesichtssensor abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 vordere Abdeckung tauschen, Gesichtssensor abtrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Klappe den schwarzen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Kabels zum Gesichtssensor mit der Spudgerspitze hoch.
      Frag FixBot
    7. Meta Quest 2 vordere Abdeckung tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 vordere Abdeckung tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Ziehe das Kabel zum Gesichtssensor mit einer Pinzette aus dem ZIF-Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    8. Meta Quest 2 vordere Abdeckung tauschen, Okularblende entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Entferne die Okularblende.
      Frag FixBot
    9. Meta Quest 2 vordere Abdeckung tauschen, Hinweise zum Zusammenbau: Schritt 17, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 vordere Abdeckung tauschen, Hinweise zum Zusammenbau: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Beim Zusammenbau:
      • Vergewisser dich, dass der Abstand des Objektivs mit der Abstandsanzeige übereinstimmt. So kann der Anzeigestift richtig in seiner Öffnung sitzen.
      • Wenn der Abstand des Objektivs nicht mit der Anzeige übereinstimmt, stelle das Objektiv manuell mit den Fingern ein.
      Frag FixBot
    10. Meta Quest 2 vordere Abdeckung tauschen, Hinweise zum Zusammenbau: Schritt 18, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 vordere Abdeckung tauschen, Hinweise zum Zusammenbau: Schritt 18, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 vordere Abdeckung tauschen, Hinweise zum Zusammenbau: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Es kann knifflig sein, das Kabel zum Gesichtssensor wieder anzuschließen. Folge dazu diesen Tipps:
      • Führe deine Finger durch die Augenöffnungen in der Okularblende und greife das Sensorkabel an den Kanten an.
      • Schiebe das Sensorkabel in den Anschluss, bis sich das Kabelende im Anschluss befindet. Dabei sollte der Sicherungsbügel teilweise nach unten klappen.
      • Drücke den Sicherungsbügel mit dem Spudger nach unten zum Kabel hin, um ihn einzurasten.
      Frag FixBot
    1. Meta Quest 2 vordere Abdeckung tauschen, Schrauben der vorderen Abdeckung entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 vordere Abdeckung tauschen, Schrauben der vorderen Abdeckung entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 vordere Abdeckung tauschen, Schrauben der vorderen Abdeckung entfernen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Entferne die fünf 7,7 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die vordere Abdeckung am Headset befestigt ist:
      • Eine Schraube sitzt vertieft in der oberen linken Ecke
      • Eine Schraube sitzt vertieft in der oberen rechten Ecke
      • Drei sind an der Unterkante
      Frag FixBot
    2. Meta Quest 2 vordere Abdeckung tauschen, Clips an der vorderen Abdeckung lösen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 vordere Abdeckung tauschen, Clips an der vorderen Abdeckung lösen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Die vordere Abdeckung ist mit Clips an der Unterkante und den Seitenkanten befestigt.
      • Setze ein Plektrum in die Naht zwischen der Unterkante der vorderen Abdeckung und dem Headset ein.
      • Heble mit dem Plektrum, bis sich die Clips an der vorderen Abdeckung lösen.
      Frag FixBot
    3. Meta Quest 2 vordere Abdeckung tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 vordere Abdeckung tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 vordere Abdeckung tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum entlang der Naht und löse alle Clips, mit denen die vordere Abdeckung befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. Meta Quest 2 vordere Abdeckung tauschen, Vordere Abdeckung entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Entferne die vordere Abdeckung.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Versuch es mit grundlegenden Fehlerbehebungen, oder bitte unsere Antworten-Community um Hilfe.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
353.700 Reputation
938 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 55
Letzte 30 Tage: 223
Insgesamt: 5,975
