Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Laptop 3 15" Displayeinheit ausbauen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Microsoft Surface Laptop 3 15" Displayeinheit ausbauen, Abdeckungen über den Displayanschlüssen entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Displayeinheit ausbauen, Abdeckungen über den Displayanschlüssen entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Displayeinheit ausbauen, Abdeckungen über den Displayanschlüssen entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Heble die schwarzen Abdeckungen über der rechten Reihe von Displaysteckern mit einem Öffnungswerkzeug hoch.
    • Achte darauf, dass die Abdeckung nicht zu stark verbogen wird, du brauchst sie noch beim Zusammenbau.
    • Wiederhole das an verschiedenen Stellen rund um die Abschirmung herum, bis du sie ablösen kannst.
    • Entferne die Abschirmung.
  2. Microsoft Surface Laptop 3 15" Displayeinheit ausbauen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Displayeinheit ausbauen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Displayeinheit ausbauen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Schritt und entferne die Abschirmung von der linken Displaystecker-Reihe.
  3. Microsoft Surface Laptop 3 15" Displayeinheit ausbauen, Displaykabel abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Displayeinheit ausbauen, Displaykabel abtrennen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Heble den ersten Displaystecker mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus und trenne ihn ab.
  4. Microsoft Surface Laptop 3 15" Displayeinheit ausbauen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Displayeinheit ausbauen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Displayeinheit ausbauen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Trenne die restlichen drei Displaystecker ab.
  5. Microsoft Surface Laptop 3 15" Displayeinheit ausbauen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 5, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Displayeinheit ausbauen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Drücke beim Zusammenbau die Displaykabel vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers in ihre Vertiefungen im Gehäuseunterteil hinein.
  6. Microsoft Surface Laptop 3 15" Displayeinheit ausbauen, Display aufklappen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Öffne das Display soweit wie möglich.
  7. Microsoft Surface Laptop 3 15" Displayeinheit ausbauen, Vier Scharnierschrauben entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Displayeinheit ausbauen, Vier Scharnierschrauben entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Displayeinheit ausbauen, Vier Scharnierschrauben entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Halte beim Entfernen der Scharnierschrauben das Display gut fest, weil das Display lose wird, wenn die Schrauben nach und nach entfernt werden.
    • Halte das Display gut fest und entferne gleichzeitig die vier äußeren 5,9 mm langen Torx T6-Schrauben (je zwei an jeder Seite), mit denen das Display befestigt ist.
    • Lasse die beiden inneren Scharnierschrauben noch drin (eine auf jeder Seite).
  8. Microsoft Surface Laptop 3 15" Displayeinheit ausbauen, Display senkrecht stellen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Stelle das Display langsam senkrecht.
    • Wenn beim Zusammenbau die ersten beiden Scharnierschrauben eingedreht sind, kannst du das Display weiter aufklappen, um auch die restlichen vier Scharnierschrauben zu befestigen.
  9. Microsoft Surface Laptop 3 15" Displayeinheit ausbauen, Letzte Scharnierschrauben entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Displayeinheit ausbauen, Letzte Scharnierschrauben entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Halte das Display gut fest und drehe gleichzeitig die beiden letzten 5,9 mm langen Torx T6-Schrauben (eine auf jeder Seite) heraus, mit denen das Display befestigt ist.
    • Wenn die Schrauben entfernt sind, ist das Display ganz lose, halte es also gut fest.
    • Wenn das Display genau senkrecht steht, kann der Griff des Schraubendrehers eventuell das Display beim Herausdrehen der Schrauben berühren. Wenn das Schwierigkeiten macht, kippe das Display vorsichtig ein kleines Stück weiter auf, bis der Schraubendreher vorbei passt.
  10. Microsoft Surface Laptop 3 15" Displayeinheit ausbauen, Display entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Displayeinheit ausbauen, Display entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Hebe das Display gerade nach oben vom Gehäuseunterteil ab und entferne es.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Scharniere des Ersatzdisplays im rechten Winkel zum Display stehen.
Abschluss
Vergleiche das neue Ersatzteil mit dem Originalteil – möglicherweise musst du Komponenten übertragen oder Schutzfolie vom neuen Teil entfernen, bevor du es installierst.
Befolge die oben genannten Schritte in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Hier starten ›
Carsten Frauenheim
135.533 Reputation
371 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.415 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 18
