Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Laptop 3 15" Displayeinheit ausbauen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
Microsoft Surface Laptop 3 15" Display Assembly Removal, Remove the display connector shields: Schritt 0, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Display Assembly Removal, Remove the display connector shields: Schritt 0, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Display Assembly Removal, Remove the display connector shields: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use an opening tool to pry up the black shield covering the right bank of display connectors.
  • Try not to deform the shield too much—you will need to reinstall it during reassembly.
  • Repeat at different points around the shield until it becomes loose.
  • Remove the shield.
Heble die schwarzen Abdeckungen über der rechten Reihe von Displaysteckern mit einem Öffnungswerkzeug hoch.
Achte darauf, dass die Abdeckung nicht zu stark verbogen wird, du brauchst sie noch beim Zusammenbau.
Wiederhole das an verschiedenen Stellen rund um die Abschirmung herum, bis du sie ablösen kannst.
Entferne die Abschirmung.
