Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
    1. Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen, Display erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte das Surface vor Reparaturbeginn komplett aus.
      • Wenn das Displayglas zerbrochen ist, dann überklebe das Glas mit Klebeband, damit die Scherben zusammenbleiben und du dich nicht so leicht verletzen kannst. Überklebe das Display komplett mit überlappenden durchsichtigen Klebestreifen. Schütze deine Augen mit einer Schutzbrille.
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf den rechten Displayrand.
      • Möglicherweise musst du den iOpener mehrfach neu erhitzen und auflegen, bis das Tablet warm genug ist. Folge den Anweisungen für den iOpener, um ein Überhitzen zu vermeiden.
      • Du kannst auch einen Fön, eine Heizplatte oder eine Heißluftpistole benutzen. Achte darauf, das Surface nicht zu überhitzen. Das Display und der interne Akku sind beide sehr hitzeempfindlich und können leicht beschädigt werden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen, Layout der Klebestreifen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen, Layout der Klebestreifen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Sieh dir genau das Layout der Klebestreifen am Display an:
      • In diesen Bereichen befinden sich nur Klebestreifen, die problemlos durchgeschnitten werden können.
      • Displayplatine und Flachbandkabel befinden sich hier nahe an der Kante. Schneide vorsichtig und setze dein Plektrum nicht zu tief ein.
      • Unter diesem Teil des Displays befinden sich empfindliche Antennenkabel. Folge der Anleitung ganz genau, um sie nicht zu beschädigen. Hier ist der Kleber am dicksten.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen, Plektrum in die Lautsprecheröffnung einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen, Plektrum in die Lautsprecheröffnung einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Setze ein Plektrum in die Öffnung für den Lautsprecher im Display und schiebe es unter das Glas. Drücke das Plektrum nicht mit Gewalt hinein, das Lautsprechergitter ist sehr empfindlich und kann leicht beschädigt werden.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als die schwarze seitliche Displayblende ein, da du sonst das LCD beschädigen könntest.
      Frag FixBot
    4. Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen, Plektrum in die Unterkante einsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen, Plektrum in die Unterkante einsetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drehe das Plektrum in Richtung der Unterkante des Surface, um es unter die untere Kante der Lautsprecheröffnung zu schieben.
      Frag FixBot
    5. Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante des Surface nach unten und durchtrenne so den Kleber unter dem Display.
      • Wenn du während der gesamten folgenden Prozedur irgendeinen größeren Widerstand beim Durchschieben des Plektrums spürst, halte an und erwärme den Bereich, an dem du arbeitest, erneut. Wenn du zuviel Druck mit dem Plektrum ausübst, kann das Glas brechen.
      • Lasse das Plektrum in der rechten Kante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    6. Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Erwärme den iOpener erneut und lege ihn zwei Minuten lang auf die Unterkante des Surface Displays.
      • Wahrscheinlich musst du den iOpener mehrmals erwärmen und wieder auflegen, bis das Surface warm genug ist. Beachte die Anleitung für den iOpener und vermeide eine Überhitzung.
      • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen. Überhitze aber das Surface nicht. Das Display und der interne Akku sind beide sehr wärmeempfindlich.
      Frag FixBot
    7. Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Setze ein neues Plektrum in die untere rechte Ecke ein und schiebe es um die Ecke herum zur Unterkante.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als die schwarze Blende an der Seite des Displays ein, da du sonst das LCD beschädigen könntest.
      • Schiebe das Plektrum an der Unterkante des Surface entlang und durchtrenne so den Kleber.
      • Lasse dieses Plektrum in der Unterkante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    8. Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Erwärme erneut deinen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die linke Kante des Surface Displays.
      • Um es noch heißer werden zu lassen, ist vielleicht ein Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte gut. Achte aber darauf, das Surface nicht zu überhitzen. Das Display und der interne Akku sind beide sehr hitzeempfindlich und können leicht beschädigt werden.
      Frag FixBot
    9. Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Setze ein neues Plektrum in die untere linke Ecke ein und schiebe es um die Ecke herum zur linken Kante.
      • Sei bei den unteren 65 mm auf der linken Seite sehr vorsichtig. Setze dein Plektrum hier nicht tiefer als 3 mm ein. Unter diesem Teil der Einfassung befinden sich die Displaykabel, die leicht beschädigt werden können. Wenn du an diesem Bereich mit den Displaykabeln vorbei bist, schiebe das Plektrum nicht hinter die Blende ein.
      • Schiebe das Plektrum an der linken Kante des Surface entlang, um den Displaykleber zu durchtrennen.
      • Lasse dieses Plektrum in der linken Kante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    10. Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Erwärme erneut deinen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die Oberkante des Surface Displays.
      • Der Kleber ist an dieser Kante am dicksten, und möglicherweise musst du den iOpener mehrfach erhitzen und auflegen, um das Tablet warm genug zu bekommen. Folge den Anweisungen zum iOpener, um ein Überhitzen zu vermeiden.
      Frag FixBot
    11. Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Fahre mit dem Plektrum um die linke Ecke und schiebe es an der Oberkante des Surface entlang. Halte 70 mm von der linken Kante entfernt an.
      • Die nächsten 15 cm der Oberkante des Gehäuses sind von der linken und der rechten Antenne bedeckt, die sich zwischen dem Gehäuse und der Displayblende befinden. Folge den nächsten Schritten sehr genau, um zu vermeiden, dass die Antennen beschädigt werden.
      Frag FixBot
    12. Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Setze die Spitze eines Plektrums unter das Display, und zwar da, wo du mit dem Schneiden aufgehört hattest. Setze das Plektrum nicht tiefer als die Kante der Einfassung ein.
      • Drehe das Plektrum vorsichtig nach rechts, und drücke die lange Kante des Plektrums in den Displaykleber unter der Einfassung und durchtrenne so den Kleber. Schiebe das Plektrum nicht an der Kante des Surface entlang.
      • Halte das Plektrum während der gesamten Prozedur parallel zum Display, damit es nicht in Kontakt zu den Antennen kommt. Drücke das Plektrum nicht gegen das Gehäuse.
      • Wiederhole diese Vorgehensweise (Spitze einsetzen und nach rechts rollen) an der Oberkante des Surface, bis das Plektrum 64 mm von der rechten Kante des Surface entfernt ist.
      Frag FixBot
    13. Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Wenn du den Kleber über den Antennen durchtrennt hast (22 cm von der linken Kante entfernt), schiebe das Plektrum die restliche Oberkante entlang und um die obere rechte Ecke herum, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
      Frag FixBot
    14. Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen, Surface öffnen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen, Surface öffnen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen, Surface öffnen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Hebe die Displayeinheit sehr langsam vom Gehäuse des Surface ab. Wenn du irgendeinen Widerstand spürst, halte an und kontrolliere, ob der gesamte Kleber durchtrennt ist.
      • Entferne das Display noch nicht, es ist immer noch über zwei Kabel mit der Hauptplatine verbunden.
      • Benutze ein Plektrum, um etwaigen Kleber zu durchtrennen.
      • Die Linse des Blitzes kann aus dem Gehäuse des Surface herausfallen. Bewahre sie gut auf und setze sie beim Zusammenbau wieder in ihren Ausschnitt im Gehäuse ein.
      Frag FixBot
    15. Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Hebe die Oberkante der Displayeinheit vom Gehäuse weg und schiebe gleichzeitig die Unterkante des Displays näher an die Displaystecker auf der Hauptplatine heran.
      • Lege das Display mit den Steckern nach oben behutsam auf dem Gehäuse ab. Vermeide es, die Displaykabel zu knicken.
      Frag FixBot
    16. Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen, Display abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen, Display abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Heble eine Kante der EMI-Abschirmung über der Displayplatine mit der Spudgerspitze hoch.
      • Wiederhole dieses Verfahren an verschiedenen Stellen rundum an der Abschirmung, bis sie sich abgelöst hat.
      • Achte darauf, dass sich die Abschirmung nicht zu stark verbiegt, du brauchst sie ja beim Zusammenbau wieder.
      Frag FixBot
    17. Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Hebe die EMI-Abschirmung hoch und entferne sie von der Displayplatine.
      Frag FixBot
    18. Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Heble das Verbindungskabel zum Display mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben aus seinem Anschluss auf der Platine heraus.
      Frag FixBot
    19. Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Setze eine der beiden Spitzen einer spitzen Pinzette in den Spalt an der Kante der EMI-Abschirmung über dem Touchscreenstecker ein.
      • Heble die EMI-Abschirmung mit der Pinzette so weit wie es geht hoch, ohne sie zu verbiegen.
      • Wiederhole dieses Verfahren an verschiedenen Stellen rundum an der Abschirmung, bis sie sich abgelöst hat. Entferne die Abschirmung.
      Frag FixBot
    20. Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Rest der Abschirmung vom Touchscreenstecker ab und entferne sie.
      Frag FixBot
    21. Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Heble den Displaystecker mit der Spudgerspitze nach oben aus seinem Anschluss am Display heraus.
      Frag FixBot
    22. Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Entferne die Displayeinheit vom Surface.
      • Halte beim Zusammenbau an dieser Stelle an und ersetze die Displayklebestreifen mit Hilfe dieser Anleitung.
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen, Antennenhalterung abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen, Antennenhalterung abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Heble den Mikrofonstecker mit der Spudgerspitze nach oben aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen, Antennenhalterung losschrauben: Schritt 24, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Torx T5 Schrauben, mit denen die Antennenhalterung befestigt ist.
      • Drei 4,5 mm Schrauben
      • Eine 6 mm Schraube
      Frag FixBot
    3. Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen, Antennenhalterung entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen, Antennenhalterung entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen, Antennenhalterung entfernen: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Hole die Antennenhalterung mit einem Spudger aus ihrer Vertiefung im Surface heraus.
      • Entferne die Antennenhalterung.
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen, Abschirmung des Kühlkörpers entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen, Abschirmung des Kühlkörpers entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Setze eine der Spitzen einer spitzen Pinzette in den Spalt an der Ecke der EMI-Abschirmung über dem Kühlkörper ein.
      • Heble die Abdeckung soweit wie möglich von der Hauptplatine weg, ohne sie zu verbiegen. Entferne sie noch nicht.
      • Verbiege die Abschirmung so wenig wie möglich. Du wirst sie beim Zusammenbau wieder benötigen.
      • Achte darauf, dass du bei dieser Arbeit den Akku nicht mit der Pinzette anstichst.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
      • Wiederhole den letzten Schritt an jeder Ecke der EMI-Abschirmung über dem Kühlkörper.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
      • Entferne die Abschirmung.
      Frag FixBot
    4. Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen, Kühlkörper entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen, Kühlkörper entfernen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Entferne die neun Torx-Schrauben, mit denen der Kühlkörper befestigt ist:
      • Fünf 2,6 mm lange T3 Schrauben
      • Vier 3,3 mm lange T5 Schrauben
      • Drehe die vier Schrauben am Kühlkörper beim Zusammenbau nacheinander in folgender Reihenfolge jeweils eine Umdrehung weit mit einem T3 Torx Schraubendreher kreuzweise fest:
      • Schraube 1
      • Schraube 2
      • Schraube 3
      • Schraube 4
      Frag FixBot
    5. Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 31, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 31, Bild 2 von 2
      • Hebe den Stecker am linken Lautsprecher mit der Spudgerspitze nach oben aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen, Lautstärke- und Einschalttasten abtrennen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen, Lautstärke- und Einschalttasten abtrennen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen, Lautstärke- und Einschalttasten abtrennen: Schritt 32, Bild 3 von 3
      • Klappe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss der Lautstärke- und Einschalttasten mit der Spudgerspitze hoch.
      • Schiebe das Kabel der Lautstärke- und Einschalttasten gerade aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen, Linke Lautsprechereinheit entfernen: Schritt 33, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Torx T5 Schrauben, mit denen der linken Lautsprechers befestigt ist:
      • Eine 3,9 mm Schraube
      Frag FixBot
    4. Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
      • Hebe den Lautsprecher mit einem Spudger an der rechten Kante an, so dass er sich von der Hauptplatine und den Schraubösen löst.
      • Schiebe den Lautsprecher mit angehobener rechter Seite nach rechts gerade aus seiner Vertiefung im Gehäuse heraus.
      Frag FixBot
    5. Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen, Baugruppe aus Lautstärke- und Einschalttasten entfernen: Schritt 35, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die lange Kante der Lautsprechereinheit, um den Kleber an den Tasten aufzuweichen.
      Frag FixBot
    6. Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 36, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 36, Bild 3 von 3
      • Schiebe ein Plektrum unter das Kabel der Lautstärke-und Einschalttasten und schneide die Klebeverbindung zum Lautsprecher auf.
      Frag FixBot
    7. Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 37, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 37, Bild 3 von 3
      • Schiebe ein Plektrum unter die Lautstärke-und Einschalttasten und schneide die Klebeverbindung zum Lautsprecher auf.
      Frag FixBot
    8. Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 1
      • Entferne die Lautstärke- und Einschalttasten.
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Pro 5 linken Lautsprecher tauschen, Linken Lautsprecher entfernen: Schritt 39, Bild 1 von 1
      • Der linke Lautsprecher bleibt übrig.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Original. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Ersatzteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundlegenden Lösungsvorschlägen. Ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Sam Omiotek
100.238 Reputation
289 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 734
