Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Benutze diese Anleitung, um das Daughterboard im Motorola Moto C zu ersetzen.
Was du brauchst
Setze einen Fingernagel oder einen Spudger in die Kerbe an der rechten unteren Ecke und beginne, die Rückabdeckung vom restlichen Gerät abzulösen.
Fahre zur linken unteren Ecke und heble das Smartphone aus der Rückabdeckung heraus, bis du es gut fassen kannst.
Setze einen Spudger oder deinen Finger in die Kerbe an der Unterkante des Akkus, heble ihn aus seiner Vertiefung und entferne ihn.
Setze die Kante eines Plektrums in der rechten unteren Ecke unter die Daughterboard-Abdeckung.
Verdrehe das Plektrum, um die Klammern der Daughterboard-Abdeckung abzulösen.
Schiebe das Plektrum nach links und heble damit hoch, bis du die Daughterboard-Abdeckung gut fassen kannst.
Trenne das Antennenkabel links auf dem Daughterboard mit einer Pinzette.
Trenne das Touchscreen-Flachbandkabel oben links auf dem Daughterboard mit einem Spudger.
Entferne mit einer Pinzette die Gummidichtung, die das Mikrofon unten rechts auf dem Daughterboard bedeckt.
Bereite einen iOpener vor und lege ihn mindestens zwei Minuten lang auf den unteren Bereich des Displays, um den Kleber unter dem Daughterboard aufzuweichen.
Setze ein Plektrum an die untere rechte Ecke des Daughterboards.
Schiebe das Plektrum vorsichtig unter das Daughterboard, um den Kleber darunter zu durchtrennen.
Schiebe das Plektrum von rechts nach links, um den gesamten Kleber zu durchtrennen.
Verdrehe das Plektrum, um das Daughterboard anzuheben, bis du es gut fassen kannst.
Entferne das Daughterboard.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe, wo nötig, neue Klebestreifen an.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Auf unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
81%
Hier starten ›
