Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Benutze diese Anleitung, um eine gebrochene oder defekte Displayeinheit im Motorola Moto C Plus zu ersetzen.
Du brauchst unter Umständen Ersatzklebstreifen, um die Komponenten beim Zusammenbau wieder zu befestigen.
Was du brauchst
Setze einen Fingernagel oder Spudger unten rechts in die Kerbe und fange an, das Smartphone von der Rückabdeckung abzulösen.
Bewege ihn zur unteren linken Ecke und heble das Smartphone aus der Rückabdeckung, bis du es gut fassen kannst.
Setze einen Spudger oder deinen Fingernagel unten links in die Kerbe, um den Akku herauszuheben.
Heble den Akku aus seiner Vertiefung und entferne ihn.
Entferne die sechs 3,1 mm #00 Kreuzschlitzschrauben, die die Abdeckung halten.
Setze einen Spudger an der rechten Seite der Daughterboard-Abdeckung an.
Verdrehe den Spudger, um die Daughterboard-Abdeckung hochzuhebeln, bis du sie fassen kannst.
Entferne die Daughterboard-Abdeckung.
Setze ein Plektrum unter die rechte untere Ecke der Motherboard-Abdeckung.
Verdrehe das Plektrum, um die Motherboard-Abdeckung aus den Plastikklammern auf der rechten Seite des Smartphones zu lösen.
Wiederhole diesen Vorgang auf der linken Seite der Motherboard-Abdeckung, um sie aus den Plastikklammern zu lösen.
Heble die Motherboard-Abdeckung hoch, bis du sie gut fassen kannst.
Entferne die Motherboard-Abdeckung.
Entferne die beiden 3,2 mm #00 Kreuzschlitzschrauben, die das Motherboard halten.
Benutze die Spitze eines Spudgers, um den ZIF-Verbinder des Power Buttons und der Lautstärketasten zu öffnen, indem du die schwarze Klappe hochklappst.
Ziehe das Flachbandkabel des Power Buttons und der Lautstärketasten mit einer Pinzette aus dem ZIF-Verbinder.
Biege das Kabel zur Seite.
Heble das Antennenkabel hoch und trenne es.
Biege das Antennenkabel zur Seite.
Öffne den ZIF-Verbinder des Verbindungskabels, indem du die braune Klappe mit der Spudgerspitze hochklappst.
Öffne die Klappe des ZIF-Verbinder neben der Kopfhörerbuchse mit der Spitze eins Spudgers.
Benutze einen Spudger, um das Motherboard vorsichtig soweit anzuheben, dass du es gut fassen kannst. Vermeide es, die Kabel neben dem Motherboard zu beschädigen.
Hebe das Motherboard an und klappe es nach hinten, bis du genug Platz hast, um das Displaykabel zu trennen.
Heble das Displaykabel mit der Kante des Spudgers hoch und trenne es vom Motherboard.
Benutze die Spitze eines Spudgers, um die braune Verschlussklappe am ZIF-Verbinder, mit dem das Verbindungskabel befestigt ist, zu öffnen.
Bereite einen iOpener vor und lege ihn mindesten zwei Minuten lang auf den unteren Teil des Displays, um den Kleber unter dem Daughterboard zu lösen.
Setze ein Plektrum an der untere Kante des Daughterboards an.
Schiebe das Plektrum vorsichtig unter das Daughterboard, um den Kleber darunter zu durchtrennen.
Schiebe das Plektrum von rechts nach links, um den gesamten Kleber zu durchtrennen.
Benutze einen iOpener und lege ihn auf die Oberkante des Displays, um den Kleber unter dem Ohrhörer-Lautsprecher aufzuweichen.
Entferne mit einer Pinzette die Gummidichtung der Kopfhörerbuchse, die sich oben links an der Displayeinheit befindet.
Benutze eine Pinzette, um die Gummidichtung des Mikrofons unten rechts zu entfernen.
Benutze einen iOpener, um den Klebestreifen auf dem Verbindungs- und dem Display-Flachbandkabel zu lösen. Lege den iOpener mindestens zwei Minuten lang auf das Klebeband.
Löse das Klebeband vorsichtig mit einer Pinzette von den Flachbandkabeln und falte es zur Seite.
Löse den Produktaufkleber vorsichtig mit einer Pinzette vom Verbindungskabel ab.
Löse das Verbindungskabel vorsichtig mit einer Pinzette ab.
Entferne das Verbindungskabel.
Kontrolliere dein Ersatzteil auf Komponenten, die vor dem Zusammenbau eventuell übertragen werden müssen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Auf unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
92%
Hier starten ›
