Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Moto C Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
14
Letzte 30 Tage:
55
Insgesamt:
1.620
Kommentare: 2
2 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 Minuten - 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Benutze diese Anleitung, um den Ohrhörer-Lautsprecher im Motorola Moto C Plus auszubauen.
Bevor du beginnst, lade die Rescue and Smart Assistant-App herunter, um dein Gerät zu sichern und zu diagnostizieren, ob dein Problem software- oder hardwarebedingt ist.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Moto C Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Moto C Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Moto C Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schalte dein Smartphone aus, bevor du mit der Reparatur anfängst.
      • Setze einen Fingernagel oder Spudger unten rechts in die Kerbe und fange an, das Smartphone von der Rückabdeckung abzulösen.
      • Bewege ihn zur unteren linken Ecke und heble das Smartphone aus der Rückabdeckung, bis du es gut fassen kannst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Moto C Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Moto C Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hebe das Smartphone aus der Rückabdeckung.
      Frag FixBot
    1. Moto C Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 3 Moto C Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 3 Moto C Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Setze einen Spudger oder deinen Fingernagel unten links in die Kerbe, um den Akku herauszuheben.
      • Heble den Akku aus seiner Vertiefung und entferne ihn.
      Frag FixBot
    1. Moto C Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Daughterboard-Abdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die sechs 3,1 mm #00 Kreuzschlitzschrauben, die die Abdeckung halten.
      Frag FixBot
    2. Moto C Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Moto C Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Moto C Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Setze einen Spudger an der rechten Seite der Daughterboard-Abdeckung an.
      • Verdrehe den Spudger, um die Daughterboard-Abdeckung hochzuhebeln, bis du sie fassen kannst.
      • Entferne die Daughterboard-Abdeckung.
      Frag FixBot
    1. Moto C Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Motherboard-Abdeckung: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die fünf 3,1 mm #00 Kreuzschlitzschrauben.
      Frag FixBot
    2. Moto C Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Moto C Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Moto C Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum unter die rechte untere Ecke der Motherboard-Abdeckung.
      • Verdrehe das Plektrum, um die Motherboard-Abdeckung aus den Plastikklammern auf der rechten Seite des Smartphones zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Moto C Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Moto C Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Wiederhole diesen Vorgang auf der linken Seite der Motherboard-Abdeckung, um sie aus den Plastikklammern zu lösen.
      • Heble die Motherboard-Abdeckung hoch, bis du sie gut fassen kannst.
      • Entferne die Motherboard-Abdeckung.
      Frag FixBot
    1. Moto C Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Motherboard: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 3,2 mm #00 Kreuzschlitzschrauben, die das Motherboard halten.
      Frag FixBot
    2. Moto C Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Moto C Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Benutze die Spitze eines Spudgers, um den ZIF-Verbinder des Power Buttons und der Lautstärketasten zu öffnen, indem du die schwarze Klappe hochklappst.
      Frag FixBot
    3. Moto C Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Moto C Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Ziehe das Flachbandkabel des Power-Buttons und der Lautstärkeregler mit einer Pinzette aus dem ZIF-Steckverbinder.
      • Biege das Kabel zur Seite.
      Frag FixBot
    4. Moto C Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Moto C Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Heble das Antennenkabel hoch und trenne es.
      • Biege das Antennenkabel zur Seite.
      Frag FixBot
    5. Moto C Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Moto C Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Öffne den ZIF-Verbinder des Verbindungskabels, indem du die braune Klappe mit der Spudgerspitze hochklappst.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die weiße Linie auf dem Kabel mit der geschlossenen Klappe ausgerichtet ist.
      Frag FixBot
    6. Moto C Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Moto C Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Verbindungskabel mit einer Pinzette aus dem ZIF-Verbinder heraus.
      Frag FixBot
    7. Moto C Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Moto C Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Öffne die Klappe des ZIF-Verbinder neben der Kopfhörerbuchse mit der Spitze eins Spudgers.
      Frag FixBot
    8. Moto C Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Moto C Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Flachbandkabel mit einer Pinzette aus dem ZIF-Verbinder heraus.
      Frag FixBot
    9. Moto C Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Moto C Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Versuche noch nicht, das Motherboard ganz zu entfernen. Das Displaykabel ist immer noch auf der Rückseite angeschlossen.
      • Benutze einen Spudger, um das Motherboard vorsichtig soweit anzuheben, dass du es gut fassen kannst. Vermeide es, die Kabel neben dem Motherboard zu beschädigen.
      • Hebe das Motherboard an und klappe es nach hinten, bis du genug Platz hast, um das Displaykabel zu trennen.
      Frag FixBot
    10. Moto C Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Moto C Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Heble das Displaykabel mit der Kante des Spudgers hoch und trenne es vom Motherboard.
      Frag FixBot
    11. Moto C Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Entferne das Motherboard.
      Frag FixBot
    1. Moto C Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Benutze einen iOpener und lege ihn auf die Oberkante des Displays, um den Kleber unter dem Ohrhörer-Lautsprecher aufzuweichen.
      Frag FixBot
    2. Moto C Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Moto C Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Greife den Ohrhörer-Lautsprecher vorsichtig mithilfe einer Pinzette und nimm ihn heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Dominik Schnabelrauch
267.468 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 1,620
