Einleitung
Ersetze eine gebrochene Glas-Rückabdeckung an deinem Moto G6 Play oder entferne sie, um das Telefon weiter auseinanderzubauen.
Werkzeuge
Ersatzteile
Wenn möglich, leere den Akku vor der Demontage. Falls der Akku während der Reparatur versehentlich beschädigt wird, ist so das Risiko eines gefährlichen Feuers oder einer Explosion geringer.
Bereite den iOpener vor und erhitze die Rückseite des Handys sowie den unteren Rand für zwei Minuten oder so lange bis es fast zu heiß zum anfassen ist. Dadurch wird der Kleber, der die Glas-Rückabdeckung befestigt, aufgeweicht.
Bringe den Saugheber am unteren Ende der Glas-Rückabdeckung an.
Ziehe mit festen und konstantem Druck am am Saugheber, um einen kleinen Spalt zwischen der Glas-Rückabdeckung und Gehäuse zu schaffen.
Wenn du Probleme beim Öffnen hast, führe mehr Hitze hinzu, um den Kleber zu lösen und versuche es erneut. Da der Kleber schnell abkühlt, musst du ihn gegebenenfalls mehrmals erhitzen.
Schiebe ein Plektrum in den Spalt zwischen Glas-Rückabdeckung und Gehäuse.
Schiebe das Plektrum um den kompletten unteren Rand herum, um durch den Kleber zu schneiden, der die Glas-Rückabdeckung sichert.
Erhitze den rechten Rand auf der Rückseite des Handys, um den Kleber aufzuweichen.
Schiebe das Plektrum entlang des rechten Randes der Glas-Rückabdeckung zum Trennen des Klebers.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, um ein Wiederverkleben zu verhindern und führe die nächsten Schritte mit einem anderen Plektrum durch.
Erhitze den oberen Rand auf der Rückseite des Handys, um den Kleber aufzuweichen.
Schiebe das Plektrum entlang der oberen Kante des Handys zum Trennen des Klebers, welcher die Glas-Rückabdeckung sichert.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, um ein Wiederverkleben zu verhindern und führe die nächsten Schritte mit einem anderen Plektrum durch.
Erhitze den linken Rand auf der Rückseite des Handys, um den Kleber aufzuweichen.
Schiebe das Plektrum entlang des linken Randes des Handys zum Trennen des Klebers, der die Glas-Rückabdeckung sichert.
In der unteren Hälfte des Telefons ist die Glas-Rückabdeckung mit jeweils einem Klebestreifen auf jeder Seite befestigt, diese müssen aufgetrennt werden.
Dabei musst du besonders auf das Kabel des Fingerabdrucksensors aufpassen, das in der Mitte des Telefons verläuft.
Schiebe die flache Seite eines Spudgers etwa 2 cm in die untere Hälfte der rechten Seite sein und schiebe ihn die rechte Seite entlang, um den rechten Kleber zu lösen.
Schiebe die flache Seite eines Spudgers etwa 2 cm in die untere Hälfte der linken Seite sein und schiebe ihn die linke Seite entlang, um den linken Kleber zu lösen.
Falls sich das Glas verklemmt hat, erhitze die Stelle erneut und trenne den Kleber erneut.
Hebe vorsichtig die Glas-Rückabdeckung an und stelle sicher, dass sie vollständig vom Kleber getrennt ist.
Entferne die Glas-Rückabdeckung.
Löse die beiden Schrauben, die die Halterung des Fingerabdrucksensorkabels fixieren, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher:
eine silberne 1,5 mm Schraube
eine goldene 3,5 mm Schraube
Vergleiche das Neuteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Guck in unserem Antwortenforum nach Lösungen.
Ein weiterer Nutzer hat diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
96%
Fabian Neidhardt hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
