Zum Hauptinhalt wechseln
Moto G6 Play Glas-Rückabdeckung
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 11
Moto G6 Play Rear Glass Panel Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Moto G6 Play Rear Glass Panel Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Moto G6 Play Rear Glass Panel Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert the flat end of a spudger into the lower half of the right side of the phone about 2 cm and slide it down the right edge to release the right strip of adhesive.
  • Do not insert the spudger too deep, and pry slowly to prevent damaging the fingerprint sensor cable or cracking the rear glass panel.
Schiebe die flache Seite eines Spudgers etwa 2 cm in die untere Hälfte der rechten Seite sein und schiebe ihn die rechte Seite entlang, um den rechten Kleber zu lösen.
Schiebe den Spudger nicht zu tief ein und heble vorsichtig, damit weder das Fingerabdrucksensorkabel, noch die Glas-Rückabdeckung kaputt gehen.
