Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Hier wird der Ausbau des Mittelrahmens gezeigt.
Was du brauchst
Setze ein SIM Auswurfwerkzeug, ein SIM Auswurfbit oder einfach eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch am SIM Einschub ein.
Drücke es hinein, um den SIM Einschub herausspringen zu lassen.
Entferne den gesamten SIM Einschub vom Smartphone.
Erwärme einen iOpener und lege ihn eine Minute lang auf die Oberkante des Smartphones auf.
Setze ein Plektrum in einem Winkel an die rückseitige Abdeckung an und schiebe es kräftig drunter.
Je nach Alter des Smartphones kann das ziemlich schwierig sein. Zusätzliches Erwärmen mit dem iOpener kann hilfreich sein. Du kannst sehr vorsichtig mit einem Metallspatel einen Spalt für das Plektrum aufhebeln.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante des Geräts entlang und trenne die Klebeverbindung auf.
Löse die Bereiche weiter innen mit dem Plektrum, vermeide es aber in der Zone um die Kamerablende hindurchzuschneiden.
Wiederhole das iOpener Verfahren (Aufwärmen und Auftrennen) für die übrigen drei Seiten.
Wenn du die Klebeverbindung aufgetrennt hast, kannst du die rückseitige Abdeckung langsam vom Rahmen ablösen.
Entferne die rückseitige Abdeckung.
Setze ein Plektrum unter die Gummiabdeckung des Blitzsteckers, heble sie hoch und entferne sie.
Um die Abdeckung wieder einzusetzen, musst du sie zuerst passend aufsetzen, und dann mit den Fingern nach vorne drücken, bis sie hineinpasst.
Heble mit der Spudgerspitze die Gummiabdeckung über dem Stecker der Ladespule hoch.
Um die Abdeckung wieder einzusetzen, musst du sie zuerst passend aufsetzen , drücke sie dann mit den Fingern nach vorne, bis sie passt.
Heble den Stecker zum Blitz mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn ab.
Um Press-Fit-Verbinder wie diesen hier wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und auf einer Seite herunterdrücken, bis er einrastet. Wiederhole das Ganze für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker falsch ausgerichtet ist, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
Heble den Stecker zur drahtlosen Ladespule mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn ab.
Entferne folgende Torx T3 Schrauben, welche den Mittelrahmen befestigen:
Dreizehn schwarze 3,1 mm Schrauben
Vier silbernfarbene 4,3 mm Schrauben
Setze ein Plektrum in die Naht des Rahmens und verdrehe es leicht, so dass sich der Mittelrahmen vom Smartphone löst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
War die Reparatur nicht so erfolgreich, wie erhofft? Schau mal bei der Motorola Moto Droid Turbo 2 Answers Community nach. Da findest du möglicherweise Hilfe (in Englisch).
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
94%
Hier starten ›
3 Kommentare
Other than the comments I left above, I felt this was a nice simple-to-follow guide that gives me confidence to try this myself.
If you fix the items listed above, it will be perfect.
Thanks!
Where can I buy a good T3 screwdriver?
I have tried 3 brands and the screwdriver rounds off instead of removing the screw.
