Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Ohrhörer-Lautsprecher austauschen kannst.
Setze ein SIM Auswurfwerkzeug, ein SIM Auswurfbit oder einfach eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch am SIM Einschub ein.
Drücke es hinein, um den SIM Einschub herausspringen zu lassen.
Entferne den gesamten SIM Einschub vom Smartphone.
Erwärme einen iOpener und lege ihn eine Minute lang auf die Oberkante des Smartphones auf.
Setze ein Plektrum in einem Winkel an die rückseitige Abdeckung an und schiebe es kräftig drunter.
Je nach Alter des Smartphones kann das ziemlich schwierig sein. Zusätzliches Erwärmen mit dem iOpener kann hilfreich sein. Du kannst sehr vorsichtig mit einem Metallspatel einen Spalt für das Plektrum aufhebeln.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante des Geräts entlang und trenne die Klebeverbindung auf.
Löse die Bereiche weiter innen mit dem Plektrum, vermeide es aber in der Zone um die Kamerablende hindurchzuschneiden.
Wiederhole das iOpener Verfahren (Aufwärmen und Auftrennen) für die übrigen drei Seiten.
Wenn du die Klebeverbindung aufgetrennt hast, kannst du die rückseitige Abdeckung langsam vom Rahmen ablösen.
Entferne die rückseitige Abdeckung.
Setze ein Plektrum unter die Gummiabdeckung des Blitzsteckers, heble sie hoch und entferne sie.
Um die Abdeckung wieder einzusetzen, musst du sie zuerst passend aufsetzen, und dann mit den Fingern nach vorne drücken, bis sie hineinpasst.
Heble mit der Spudgerspitze die Gummiabdeckung über dem Stecker der Ladespule hoch.
Um die Abdeckung wieder einzusetzen, musst du sie zuerst passend aufsetzen , drücke sie dann mit den Fingern nach vorne, bis sie passt.
Heble den Stecker zum Blitz mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn ab.
Um Press-Fit-Verbinder wie diesen hier wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und auf einer Seite herunterdrücken, bis er einrastet. Wiederhole das Ganze für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker falsch ausgerichtet ist, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
Heble den Stecker zur drahtlosen Ladespule mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn ab.
Entferne folgende Torx T3 Schrauben, welche den Mittelrahmen befestigen:
Dreizehn schwarze 3,1 mm Schrauben
Vier silbernfarbene 4,3 mm Schrauben
Setze ein Plektrum in die Naht des Rahmens und verdrehe es leicht, so dass sich der Mittelrahmen vom Smartphone löst.
Setze die Spitzen einer Pinzette an einer Ecke so weit wie möglich unten ein.
Heble ganz leicht, damit sich die Komponente löst.
Wiederhole dieses Verfahren an den anderen Ecken.
Heble weiter mit den Spitzen der Pinzette, bis sich das Ohrhörer-Komponente lose anfühlt.
Entferne das Ohrhörer-Komponente.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Die Reparatur hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Schau bei unserem Motorola Moto Droid Turbo 2 Forum nach, dort kann dir geholfen werden.
2 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
100%
Diese Übersetzer*innen helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Ein Kommentar
I replaced my earpiece speaker but the volume is still extremely low. My headphones jack output is also very low when I plug it into and external speaker. Before this happened, This all started after I accidentally got some water on my phone but not enough to drench it. My speaker first sounded distorted when making a phone call and now the volume is so low that I can just barely hear it. Definitely too low to converse with someone. Is the fault in my motherboard? I've cleaned up all the obvious grounding points in my phone. Not sure what else I can check. Thinking about completely disassembling, replacing the ear speaker again doing a hard reset and if all those fail replace the phone. Any thoughts?
