Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Benutze diese Anleitung, um den Akku im Motorola Moto E4 Plus (XT1771) auszubauen und zu ersetzen.
Entlade deinen Akku vor Beginn der Reparatur auf unter 25%. Wenn dein Akku aufgebläht ist, darfst du dein Smartphone nicht erhitzen. Aufgeblähte Akkus können sehr gefährlich sein, trage also eine Schutzbrille und sei sehr vorsichtig. Im Zweifelsfall solltest du dein Smartphone zu einem Fachmann bringen.
Du wirst für den Zusammenbau des Gerätes Ersatzklebestreifen brauchen, um die einzelnen Komponenten wieder festzukleben.
Was du brauchst
Setze die Kante eines Spudgers in die Kerbe an der unteren rechten Ecke des Handys.
Drehe den Spudger, um mit dem Ablösen der Rückabdeckung zu beginnen.
Schiebe den Spudger an der Unterkante entlang, um die Rückabdeckung vom restlichen Handy abzulösen.
Entferne die achtzehn 3,3 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Mittelrahmeneinheit sichern.
Setze ein Plektrum unter die linke untere Ecke der Motherboard-Abdeckung.
Schiebe das Plektrum zwischen der Abdeckung und dem zweiten SIM-Karteneinschub entlang, um die Plastikklammer zu lösen.
Setze ein Plektrum unter die untere rechte Ecke der Motherboard-Abdeckung.
Heble die Motherboard-Abdeckung mithilfe des Plektrums hoch.
Heble das Akku-Flachbandkabel mit der Kante eines Spudgers hoch und trenne es vom Motherboard.
Ziehe die Enden der beiden Zuglaschen mit einer Pinzette von der Unterkante des Akkus ab.
Ziehe den linken Klebestreifen heraus, indem du gleichmässig und in einem flachen Winkel an der linken Zuglasche ziehst.
Wiederhole den gleichen Vorgang für den rechten Klebestreifen.
Entferne den Akku.
Bringe das Klebeband an den Stellen im Smartphone an, wo vorher auch Kleber war, und nicht direkt auf dem Akku.
Drücke den neuen Akku 5-10 Sekunden lang gut fest.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Schalte, wenn möglich, dein Smartphone ein und teste deine Reparatur, bevor du neue Klebestreifen anbringst und das Gerät wieder verschliesst.
Für eine optimale Leistung solltest du nach Abschluss dieser Anleitung deinen neu eingebauten Akku kalibrieren: Lade ihn auf 100% auf und lasse ihn mindestens zwei weitere Stunden laden. Benutze dann dein Gerät bis es sich wegen geringem Akkustands von selbst abschaltet. Lade es dann ohne Unterbrechung auf 100% auf.
19 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
87%
Hier starten ›
