Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Benutze diese Anleitung, um die Displayeinheit des Motorola Moto E4 Plus zu entfernen und zu ersetzen.
Bevor du dein Smartphone auseinanderbaust, musst du den Akku auf unter 25% entladen. Falls der Akku während der Reparatur versehentlich beschädigt wird, ist so das Risiko eines gefährlichen Feuers oder einer Explosion geringer.
Diese Anleitung ersetzt nur das Display und lässt den originalen Rahmen und den Akku an ihrer Stelle. Manche Ersatzdisplays für dieses Smartphone kommen mit angebrachtem Rahmen (auch Chassis genannt), was ein anderes Prozedere benötigt. Stelle sicher, dass du das richtige Ersatzteil hast, bevor du beginnst.
Was du brauchst
Setze die Kante eines Spudgers in die Kerbe an der unteren rechten Ecke des Handys.
Drehe den Spudger, um mit dem Ablösen der Rückabdeckung zu beginnen.
Schiebe den Spudger an der Unterkante entlang, um die Rückabdeckung vom restlichen Handy abzulösen.
Entferne die 19 3,2 mm T3- Schrauben, die den Mittelrahmen sichern.
Setze das flache Ende eines Spudgers in die Naht des Mittelrahmens unten links (nahe des Lochs für das Mikrofon).
Drehe den Spudger, um die Klammer zu lösen.
Wiederhole das nahe der oberen rechten Ecke des Telefons.
Hebe die untere Kante des Plastik-Mittelrahmen an, bis die Klammern an der oberen Kante sich lösen.
Entferne den Plastik-Mittelrahmen.
Heble das Akku-Flachbandkabel mit der Spitze eines Spudgers hoch und trenne es vom Motherboard.
Löse mit der Spitze eines Spudgers das Displaykabel aus seinem Anschluss nahe der unteren linken Ecke des Motherboards.
Nutze die Spitze eines Spudgers, um das Antennenkabel aus seinem Anschluss am Motherboard zu trennen.
Nutze die Spitze eines Spudgers, um das Verbindungskabel aus seinem Anschluss am Motherboard zu trennen.
Entferne die beiden schwarzen 3,2 mm T3-Schrauben, die das Motherboard halten.
Fasse das Motherboard an den oberen Ecken und entferne es, indem du es anhebst und vorsichtig aus seiner Vertiefung herausziehst.
Entferne das Motherboard.
Nutze die Spitze eines Spudgers, um das Antennenkabel vom Daughterboard zu trennen.
Nutze die Spitze eines Spudgers, um das Verbindungskabel vom Daughterboard zu trennen.
Trenne das Fingerabdrucksensorkabel daneben.
Entferne die beiden 3,2 mm T3-Schrauben, die das Daughterboard halten.
Setze die Spitze eines Spudgers unter die untere rechte Ecke des Daughterboards und hebele, um es zu lockern.
Setze die Spitze eines Spudgers unter den Vibrationsmotor und hebele, um ihn zu lockern.
Greife das Daughterboard an den Kanten und hebe es aus seiner Versenkung.
Entferne das Daughterboard. Der Vibrationsmotor ist daran befestigt.
Trenne das Massekabel des Displays mit der Spitze eines Spudgers vom Rahmen.
Bereite einen iOpener vor und lasse ihn für mindestens zwei Minuten auf dem Display liegen, um den Kleber darunter aufzuweichen.
Wenn das Display warm genug ist, bringe einen Saugheber nahe der oberen Kante direkt unter dem Ohrhörer-Lautsprecher an.
Hebe den Saugheber und schiebe die Spitze eines Plektrums unter das Display nahe des Ohrhörer-Lautsprechers.
Schiebe das Plektrum zur oberen linken Ecke des Telefons, um den Kleber aufzuschneiden.
Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es in die rechte obere Ecke des Telefons.
Schiebe das Plektrum von der oberen rechte Ecke an der rechten Kante entlang, um den Kleber aufzuschneiden.
Schiebe das Plektrum weiter um die untere rechte Ecke des Telefons.
Schiebe das Plektrum an der unteren Kante entlang, um den Kleber aufzuschneiden.
Wiederhole die ganze Prozedur auf der linken Seite, um den restlichen Kleber zu trennen.
Führe das Displaykabel oben und das Fingerabdrucksensorkabel unten durch die Öffnungen im Mittelrahmen.
Entferne LCD und Digitizer.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Falls möglich, schalte dein Handy und teste alles, bevor du neue Klebestreifen anbringst und alles versiegelst.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Guck in unserem Antwortenforum nach Lösungen.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
93%
Fabian Neidhardt hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
