Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola Moto G 3rd Generation Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Motorola Moto G 3rd Generation Akku tauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 2 Motorola Moto G 3rd Generation Akku tauschen, Display: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Mit dem Fingernagel kannst du die Rückseite ablösen.
    • Das Handy soll unbedingt vorher ausgeschaltet werden.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Motorola Moto G 3rd Generation Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Motorola Moto G 3rd Generation Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Benutze eine Heißluftpistole oder den iOpener zum Erwärmen. Diese Anleitung zeigt, wie er benutzt wird.
    • Erwärme die Kanten gleichmäßig, am die Klebestellen zu lösen. Fahre mit Schritt 3 fort, wenn sich die Kante warm anfühlt.
    • Lasse den iOpener oder die heiße Luft nicht zu lange an einer einzigen Stelle einwirken. Dies kann das Handy beschädigen.
    • Beim Zusammenbau kannst du mit iOpener/Heißluft den Kleber an der Scheibe aktivieren. Erwärme die Kanten, drücke etwas und halte den Bildschirm solange fest, bis er gut sitzt.
    Frag FixBot
  3. Motorola Moto G 3rd Generation Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola Moto G 3rd Generation Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola Moto G 3rd Generation Akku tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn sich der Kleber löst, heble vorsichtig mit einen Plastic Opening Tool oder einem Pick den Spalt auf. Ein Saugnapf könnte hier auch nützlich sein.
    • Schiebe den Pick in den Spalt und führe das ringsum weiter durch. Wende dazu gerade soviel Wärme an, wie nötig.
    • Beschädige nicht das Flachband zum Bildschirm, während du aufhebelst. Es befindet sich an der linken Kante schräg gegenüber des Lautstärkeregelrs.
    • Beim Wiederzusammensetzen muss möglicherweise neuer Kleber angebracht werden, um die Scheibe gut zu befestigen.
    Frag FixBot
  4. Motorola Moto G 3rd Generation Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola Moto G 3rd Generation Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola Moto G 3rd Generation Akku tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Displaykabels mit einem Öffnungswerkzeug hoch.
    • Ziehe das Displaykabel aus dem Anschluss von der Hauptplatine heraus.
    • Vor dem Einbau eines neuen Displays, musst du erst alle Kleberreste entfernen. Reinige alle Klebeflächen mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch. Verwende vorgestanzte Klebestreifen oder starkes doppelseitiges Klebeband, wie z.B. Tesa 61395. Schalte dein Smartphone ein und teste es, bevor du das Display festklebst.
    Frag FixBot
  5. Motorola Moto G 3rd Generation Akku tauschen, Hauptplatine: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne zehn 2,4 mm T4 Schrauben am Rand der Platine.
    • Entferne vier 4,5 mm T4 Schrauben oben und unten an der Platine.
    Frag FixBot
  6. Motorola Moto G 3rd Generation Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Wenn die Platine mit Klebeband befestigt ist, entferne den Kleber zwischen ihr und der Rückseite mit einem Jimmy.
    • Hebe vorsichtig die rechte Kante der Platine an.
    • Vermeide es an den Batteriekabeln zu ziehen, die die linke Unterseite der Platine mit dem Akku verbinden.
    Frag FixBot
  7. Motorola Moto G 3rd Generation Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Mit einem Plastic-Opening-Tool kann man die Kabel abziehen.
    Frag FixBot
  8. Motorola Moto G 3rd Generation Akku tauschen, Akku: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Spudger, um vorsichtig das Anschlusskabel des Akkus zu lösen.
    Frag FixBot
  9. Motorola Moto G 3rd Generation Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Heble den Akku vorsichtig mit einem Spudger aus seiner Fassung heraus.
    • Wenn der Akku zu fest sitzt, hilft vielleicht etwas Wärme. Benutze vorsichtig eine Heißluftpistole oder den iOpener.
    • Möglicherweise brauchst du neuen Kleber, um den Akku zu befestigen.
    • Sei vorsichtig: Li-Ionen Akkus dürfen nicht beschädigt oder gebogen werden. Sie können sonst schweren Schaden anrichten.
    Frag FixBot
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
40 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
USF Tampa, Team 1-3, Nance Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-3, Nance Spring 2016
USFT-NANCE-S16S1G3
4 Mitglieder
21 Anleitungen geschrieben
23 Kommentare zur Anleitung
Thanks a lot, it has been very useful! .. Unfortunately my device is still not working ...
Giovanni Cotella - Antwort Teilen
No audio sound and ring tone is not working of my Moto G3 set. pl help me what can i do
J. Sarkar
jayanta - Antwort Teilen
Same here, did you solve it?
Federico Oldani - Antwort Teilen
Lost all sounds on mine too. But the battery replacement went very smooth.
simivalleydv - Antwort Teilen
I've extracted the battery and am awaiting a replacement. It holds a charge OK but has bulged to 10mm thick plus some gaseous inflation. This caused the motherboard to bulge in response and popped the screen out of the housing. I suspect that it was, before the "pop" made it obvous, the cause of the failure of the torch/flash. This is because the connection is just by contact pressure between back and motherboard and in the rough centre of the device where the bulge pressure would be most noticeable. So I am hoping for a double cure...
Mike Coon - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 149
Insgesamt: 121,590
