Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Grundständige Anleitung zum Austausch des Akkus
Was du brauchst
Entferne sechs 3,2 mm Torx T3 Schrauben, welche die untere Abdeckung befestigen.
Löse die schwarze Zuglasche an der Oberkante des Akkus ab und ziehe sie langsam in einem Winkel von etwa 45° vom Akku weg, um den elastischen Klebestreifen darunter herauszuholen.
Träufle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (>90%) unter jede Ecke des Akkus und lasse ihn ein paar Minuten lang einwirken, damit der Kleber aufgeweicht wird.
Eine andere Methode ist, einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Rückseite des Smartphones zu legen, damit der Klebstoff weich wird. Wenn nötig, musst du den iOpener ab und zu neu erwärmen.
Setze mehrere Plektren oder Plastikkarten um die äußeren Kanten des Akkus ein.
Übe gleichmäßigen und konstanten Druck aus, um den Akku langsam hochzuheben.
Hebe den Akku so lange an, bis sich jeglicher Klebstoff vom Rückgehäuse gelöst hat.
Bevor du einen neuen Akku einbaust, musst du erst alle alten Klebstoffreste ablösen und entfernen.
Damit das Ergebnis so gut wie möglich wird, solltest du den Berich unter dem Akku mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch oder Kaffeefilterpapier reinigen. So wird die Klebefläche gut vorbereitet, so dass der Ersatzakku gut anhaften kann.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$5.99
Klebe einige Streifen dünnen doppelseitigen Klebebands oder Streifen von einer vorgestanzten Klebefolie in die Vertiefung für den Akku und drücke sie gut fest.
Ziehe alle Schutzfolien vom Klebebeand ab, damit die Klebeflächen frei werden, bevor du den Akku festdrückst.
Richte den Akku sorgfältig aus und drücke ihn gleichmäßig fest.
Verbinde den Akku mit der Hauptplatine und setze die untere Abdeckung wieder ein. Schraube die sechs Torx T3 Schrauben fest.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
85%
Hier starten ›
Ein Kommentar
Hola, necesito saber como cambiar el pin de carga, el usb-c hace falso contacto y me gustaría saber como reemplazarlo
