Einleitung
Folge dieser Anleitung, um einen defekten oder abgenutzten Akku in deiner FixHub Multifunktionalen Powerstation zu ersetzen.
Was du brauchst
Halte die blaue Aktionstaste fünf Sekunden lang gedrückt, um deine Powerstation auszuschalten.
Klappe den Ständer zusammen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Verwende einen T10 Torx Schraubendreher, um die beiden 8 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
Fasse die Rückabdeckung und ziehe die untere Kante zu dir hin.
Entferne die Rückabdeckung.
Setze das flache Ende eines Spudgers in einen der Schlitze auf einer Seiten des Akkusteckers ein. Sie sind genau dafür geformt!
Verwende den Spudger, um den Stecker hochzuhebeln.
Wiederhole den Vorgang und heble abwechselnd an den Seiten des Akkusteckers, um ihn von den beiden Anschlüssen zu lösen, sodass du ihn leicht mit den Fingern greifen kannst.
Fasse den Akkustecker an den Kanten und ziehe ihn gerade nach oben, um ihn abzuziehen.
Stecke die Kabel hinter den Stecker, sodass die Seite des Steckers mit den Markierungen für Plus (+) und Minus (-) nach außen zeigt.
Richte den Stecker über seinen beiden Metallanschlüsse so aus, dass sich die negative (-) Seite links vom USB-C-Anschluss und die positive (+) Seite rechts davon befindet.
Schiebe den Stecker auf seine Anschlüsse und drücke ihn fest nach unten, bis er vollständig sitzt.
Lege deine Finger auf die Schraubenlöcher der hinteren Abdeckung und drücke den Rahmen leicht aus dem Gehäuse.
Schiebe den Rahmen vollständig aus dem Gehäuse und achte darauf, dass der Akkustecker nicht hängen bleibt.
Setze die Seite des Rahmens mit dem Akkustecker in das Ende des Gehäuses ein, das dem Standbügel am nächsten liegt, und schiebe ihn hinein.
Verwende das flache Ende eines Spudgers oder einen sauberen Fingernagel, um die Kante der Metallabdeckung des Akkus, die dem Akkustecker am nächsten liegt, anzuheben.
Entferne die Metallabdeckung des Akkus.
Hake die kurze Kante der Abdeckung ohne Ausschnitte an der Vorderseite in der Nähe des Displays ein.
Drücke fest auf die gegenüberliegende Kante der Abdeckung, bis sie einrastet.
Um deine Multifunktionale Powerstation wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
I'm genuinely baffled iFixit doesn't have replacements for it's own product on stock. That made me take a huge step back while investigating the FixHub.
Adri, we're working to restock batteries. Feel free to use the Notify Me button to get updated when they're back in stock. We do have various other FixHub parts in stock: All Parts
Very helpful guide! I was able to replace my battery after getting a replacement, and now my soldering power station is back up and running! Thanks iFixit team, you rock for making awesome repairable stuff! ^.^
If I may make a suggestion:
Steps 4 and 5 imho should be combined into a single step; maybe I didn't RTFD as well as I should have, but I spent a while on step 4 when I realized I should have been alternating step 4 and 5 (i.e. prying each side in alternation to sort of gradually loosen the blue battery connector) repeatedly until it was easy to remove by hand! Just my two cents.
