Einleitung
Verwende diese Anleitung, um den Akku deines Nexus 6P auszutauschen. Beim Wiederzusammenbau wird neuer Klebstoff benötigt.
Wenn dein Akku aufgebläht ist, dann treffe entsprechende Vorsichtsmaßnahmen.
Was du brauchst
Verwende ein SIM Card Eject Tool, um den SIM-Kartenschacht zu entfernen.
Verwende einen iOpener, um den Klebstoff unter der kleinen Plastikabdeckung an der Unterseite des Smartphones zu lösen.
Führe das Messer zwischen Smartphone und Plastikabdeckung ein. Heble die Plastikabdeckung hoch, bist du ein Opening Pick einführen kannst
Ziehe das Opening Pick unter der Plastikabdeckung entlang, um den Klebstoff zu zerteilen.
Verwende einen iOpener, um den Klebstoff unter der Glasabdeckung zu lösen.
Führe ein Messer zwischen Smartphone und Glasabdeckung ein. Heble die Glasabdeckung hoch, bis du ein Opening Pick einführen kannst.
Ziehe das Opening Pick unter der Glasabdeckung entlang, um den Kleber darunter zu zerteilen.
Heble die Glasabdeckung weg.
Verwende eine Pinzette, um die Flüssigkeitsanzeiger-Aufkleber zu entfernen.
Entferne die sechs Kreuzschlitzschrauben #000.
Führe ein Messer zwischen der Metallrückabdeckung und dem Frontglas ein, um einen Spalt zu erzeugen. Führe ein Opening Pick in den Spalt ein und schiebe es bis zur oberen rechten Ecke.
Führe ein weiteres Opening Pick ein und ziehe es bis zur oberen linken Ecke.
Ziehe die Opening Picks an den Kanten entlang, um die Plastikclips zu lösen, die Rückabdeckung und Mittelrahmen aneinander befestigen.
Entferne die Rückabdeckung.
Entferne die Kreuzschlitzschraube #00.
Verwende eine Pinzette, um die Metallplatte zu entfernen.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um die drei Flachbandkabel zu trennen.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Verbindungskabel von der Tochterplatine zu trennen.
Verwende einen iOpener, um den Klebstoff unter dem Akku zu lösen.
Führe das flache Ende eines Spudgers bis zur Einkerbung unter den Akku und ziehe ihn seitlich entlang, um den Kleber zu zerteilen.
Verwende eine Plastikkarte, um den restlichen Klebstoff auf der linken Seite unter dem Akku durchzuteilen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Setze, wo nötig, neue Klebestreifen ein.
Nach Abschluss dieser Anleitung sollte der neu eingebaute Akku kalibriert werden.
138 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Beginne zu übersetzen ›
37 Kommentare
In case anyone is wondering, I was able to get the two small back covers to reassemble without using new adhesive. I didn’t have any on hand so I just used a heat gun to warm the adhesive that was left over and firmly held them in place. So far it seems to be holding well.
Adhesive? I’m wondering what kind of adhesive to use for reassembly?
Didn’t need any additional adhesive and the iopener worked fine for both loosening adhesive for disassembly and getting it sticky again for reassembly.. Managed not to break the glass camera cover!
any tips on using the iOpener for the top glass? It dosen’t seem to be helping me at all. :(
These were great instructions, but have to admit this was quite a hair-raising process because of the amount of heat that was required to soften the adhesive and the amount of force needed to pry things apart. Luckily, I have a digital hot air source (Sparkfun 303D) used for surface mount electronics. The safe temperature ended up being about 200 F. If I did it again would be much easier because I know the glass piece at the top is not as fragile as I thought. So, heat gun, definitely. iOpener would be next to useless, especially to loosen under battery. But be careful not to concentrate the heat and melt plastic or make glass crack. Adhesive under battery definitely reusable, easy to peel off old battery. Go slow with the whole process and it will be successful!
