Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Nexus 6P Akku ersetzen
Was du brauchst
  1. Nexus 6P Akku ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nexus 6P Akku ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nexus 6P Akku ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Es ist möglich, die Rückabdeckung mit einem iOpener zu öffnen, wie in den Abbildungen hier gezeigt wird, allerdings ist es eine langwierige und schwierige Prozedur. Wir empfehlen ein Heißluftgebläse oder Ähnliches. Der Klebstoff des Nexus 6P ist sehr stark und besonders die Glas- und Plastikabdeckungen auf der Rückseite brechen oder biegen leicht.
    • Verwende ein SIM Card Eject Tool, um den SIM-Kartenschacht zu entfernen.
    • Verwende einen iOpener, um den Klebstoff unter der kleinen Plastikabdeckung an der Unterseite des Smartphones zu lösen.
  2. Nexus 6P Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nexus 6P Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nexus 6P Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Die Klinge ist sehr scharf. Sei vorsichtig, nicht dich selbst oder das Smartphone zu schneiden.
    • Führe das Messer zwischen Smartphone und Plastikabdeckung ein. Heble die Plastikabdeckung hoch, bist du ein Opening Pick einführen kannst
    • Ziehe das Opening Pick unter der Plastikabdeckung entlang, um den Klebstoff zu zerteilen.
  3. Nexus 6P Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nexus 6P Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Verwende einen iOpener, um den Klebstoff unter der Glasabdeckung zu lösen.
    • Führe ein Messer zwischen Smartphone und Glasabdeckung ein. Heble die Glasabdeckung hoch, bis du ein Opening Pick einführen kannst.
  4. Nexus 6P Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nexus 6P Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nexus 6P Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Das Glas kann brechen. Trage eine Schutzbrille und Schutzhandschuhe.
    • Ziehe das Opening Pick unter der Glasabdeckung entlang, um den Kleber darunter zu zerteilen.
    • Heble die Glasabdeckung weg.
  5. Nexus 6P Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nexus 6P Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nexus 6P Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Verwende eine Pinzette, um die Flüssigkeitsanzeiger-Aufkleber zu entfernen.
    • Entferne die sechs Kreuzschlitzschrauben #000.
  6. Nexus 6P Akku ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Nexus 6P Akku ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Nexus 6P Akku ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Führe ein Messer zwischen der Metallrückabdeckung und dem Frontglas ein, um einen Spalt zu erzeugen. Führe ein Opening Pick in den Spalt ein und schiebe es bis zur oberen rechten Ecke.
    • Die Klinge ist sehr scharf, sei vorsichtig, nicht dich oder dein Smartphone zu schneiden.
    • Führe ein weiteres Opening Pick ein und ziehe es bis zur oberen linken Ecke.
    • Ziehe die Opening Picks an den Kanten entlang, um die Plastikclips zu lösen, die Rückabdeckung und Mittelrahmen aneinander befestigen.
    • Entferne die Rückabdeckung.
  7. Nexus 6P Akku ersetzen, Akku: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nexus 6P Akku ersetzen, Akku: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube #00.
    • Verwende eine Pinzette, um die Metallplatte zu entfernen.
  8. Nexus 6P Akku ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nexus 6P Akku ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nexus 6P Akku ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um die drei Flachbandkabel zu trennen.
  9. Nexus 6P Akku ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Nexus 6P Akku ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Verbindungskabel von der Tochterplatine zu trennen.
    • Verwende einen iOpener, um den Klebstoff unter dem Akku zu lösen.
  10. Nexus 6P Akku ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Nexus 6P Akku ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Nexus 6P Akku ersetzen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Achtung: führe den Spudger oder die Plastikkarte nicht zu tief unter den Akku ein. Das Displaykabel verläuft unter dem Akku.
    • Schau in den nächsten Schritt, um zu sehen, wo das Kabel liegt.
    • Führe das flache Ende eines Spudgers bis zur Einkerbung unter den Akku und ziehe ihn seitlich entlang, um den Kleber zu zerteilen.
    • Verwende eine Plastikkarte, um den restlichen Klebstoff auf der linken Seite unter dem Akku durchzuteilen.
  11. Nexus 6P Akku ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Setze, wo nötig, neue Klebestreifen ein.
Nach Abschluss dieser Anleitung sollte der neu eingebaute Akku kalibriert werden.
138 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
88%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
203.353 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
37 Kommentare
In case anyone is wondering, I was able to get the two small back covers to reassemble without using new adhesive. I didn’t have any on hand so I just used a heat gun to warm the adhesive that was left over and firmly held them in place. So far it seems to be holding well.
Vince Cipriani - Antwort
Adhesive? I’m wondering what kind of adhesive to use for reassembly?
antoine courtemanche - Antwort
Didn’t need any additional adhesive and the iopener worked fine for both loosening adhesive for disassembly and getting it sticky again for reassembly.. Managed not to break the glass camera cover!
any tips on using the iOpener for the top glass? It dosen’t seem to be helping me at all. :(
Ellison Gregg - Antwort
These were great instructions, but have to admit this was quite a hair-raising process because of the amount of heat that was required to soften the adhesive and the amount of force needed to pry things apart. Luckily, I have a digital hot air source (Sparkfun 303D) used for surface mount electronics. The safe temperature ended up being about 200 F. If I did it again would be much easier because I know the glass piece at the top is not as fragile as I thought. So, heat gun, definitely. iOpener would be next to useless, especially to loosen under battery. But be careful not to concentrate the heat and melt plastic or make glass crack. Adhesive under battery definitely reusable, easy to peel off old battery. Go slow with the whole process and it will be successful!
Andris Vizulis - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 37
Letzte 30 Tage: 144
Insgesamt: 77,455
