Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo 2DS Bildschirm austauschen
Was du brauchst
    1. Nintendo 2DS Bildschirm austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe die beiden unverlierbaren Kreuzschlitzschrauben am oberen Rückdeckel heraus.
      • Diese unverlierbaren Schrauben bleiben im Deckel hängen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nintendo 2DS Bildschirm austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo 2DS Bildschirm austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drehe den Deckel nach oben und nach außen um ihn zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. Nintendo 2DS Bildschirm austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nintendo 2DS Bildschirm austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nintendo 2DS Bildschirm austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne den Akku aus seinem Fach. Hebe ihn dazu an der Seite die direkt an der Außenkante liegt hoch.
      Frag FixBot
    1. Nintendo 2DS Bildschirm austauschen, Rückabdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die zehn Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Nintendo 2DS Bildschirm austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Die Rückabdeckung ist mit einem Flachbandkabel an der Hauptplatine verbunden. Entferne sie deswegen nicht zu weit vom Gerät.
      • Ziehe die Rückabdeckung vorsichtig vom Gerät weg nach oben.
      Frag FixBot
    3. Nintendo 2DS Bildschirm austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Klappe den Sicherungsbügel des Flachbandkabels mit dem Fingernagel oder dem flachen Ende des Spudgers hoch und ziehe das Kabel von der Hauptplatine ab.
      • Löse das Kabel aus dem Anschluss ab.
      • Nutze die Gelegenheit um gleich die rechte und linke Auslösetaste zu entfernen. Sie haben eine Feder und eine Achse, achte darauf diese Teile nicht zu beschädigen oder zu verlieren.
      Frag FixBot
    1. Nintendo 2DS Bildschirm austauschen, Seitenleisten entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nintendo 2DS Bildschirm austauschen, Seitenleisten entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Fasse die Seitenleisten des Gehäuses mit den Fingern und ziehe nach außen, um sie zu entfernen.
      • Die Seitenleisten sollten sich mit wenig Kraftaufwand lösen lassen.
      • Ziehe die drei Flachbandkabel ab, bevor du weiterarbeitest. Im Bild sind sie schon entfernt.
      Frag FixBot
    2. Nintendo 2DS Bildschirm austauschen, Hauptplatine losschrauben: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwölf messingfarbenen Kreuzschlitzschrauben, welche die Hauptplatine festhalten.
      • Sei dabei sehr vorsichtig und beschädige keine der Schrauben. Der Schraubenkopf ist leicht ausgefranzt, dann ist es unmöglich die Hauptplatine zu entfernen.
      • Das Schiebepad ist in diesem Bild nicht zu sehen. Keine Sorge, wir erklären das im nächsten Schritt.
      Frag FixBot
    3. Nintendo 2DS Bildschirm austauschen, Obere Leiste entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Nintendo 2DS Bildschirm austauschen, Obere Leiste entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Nintendo 2DS Bildschirm austauschen, Obere Leiste entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Das obere Leiste kann entfernt werden, wenn die Hauptplatine losgeschraubt ist.
      • Zwei zusätzliche Schrauben sichern die obere Leiste. Drehe sie heraus, um diese Leiste ganz zu entfernen.
      • Zwei Schrauben befestigen die Montageplatte des Joysticks, sie müssen herausgedreht werden. (Achte auf das Flachbandkabel, es bleibt verbunden!)
      • Fasse die obere Leiste mit deinen Fingern und ziehe sie vom Gerät weg.
      • Die obere Leiste sollte sich mit wenig Kraft leicht lösen lassen.
      Frag FixBot
    4. Nintendo 2DS Bildschirm austauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nintendo 2DS Bildschirm austauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Löse die beiden Flachbandkabel, indem du die Klappstecker öffnest, die sie festhalten.
      • Hebe die rechteckige Platine oben weg und hebe das weiße Quadrat weg. Es handelt sich dabei um den Joystickmotor. (das braucht etwas Kraftaufwand). Beide bleiben mit der Hauptplatine verbunden.
      • Bei einigen Modellen musst du noch drei weitere kleine Flachbandkabel unten am Bildschirm lösen. Auch diese sind durch Klappstecker gesichert. SEI VORSICHTIG!
      • Fasse die Hauptplatine an den Seitenkanten an, hebe sie hoch und entferne sie.
      Frag FixBot
    1. Nintendo 2DS Bildschirm austauschen, Bildschirm austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Die Flachbandkabel zum Bildschirm müssen gelöst sein, bevor du den Bildschirm vom Front Panel entfernen kannst.
      • Fasse den Bildschirm fest an einer Ecke an und hebe ihn vom Front Panel der Nintendo 2 DS weg.
      • Der Bildschirm ist mit doppelseitigem Klebeband befestigt, du wirst deswegen einen leichten Widerstand verspüren.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
87 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G1
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
31 Kommentare zur Anleitung
Camera ribbon cable is very brittle, be careful.
Logan Pena - Antwort Teilen
Thank you so much, Fina! You have done a fantastic job explaining each step incredibly well! I very much appreciate all of your efforts into skillfully describing the process of disassembling the 2DS. I was able to understand your instructions and thus was able to make a lucky kiddo super happy! Thanks again!
-Skye
Skye Leah - Antwort Teilen
P.S. To those out there who don't have a super, ridiculously tiny (#000 screwdriver or 1.587 mm Phillips head) and don't want to have to purchase one just to complete this already daunting task, I found that using a screwdriver from a glasses repair kit worked PERFECTLY! :)
what about a new screen?
Lord Hohenheim (Sans) - Antwort Teilen
Once you've removed your screen, what are you supposed to do with it to clean and/or repair?
Danielle Chester - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 60
Letzte 7 Tage: 408
Letzte 30 Tage: 1,867
Insgesamt: 195,772
