Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo 3DS Schiebepad austauschen
Was du brauchst
    1. Nintendo 3DS Schiebepad austauschen, Hintere Schrauben herausdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Phillips #00 Screwdriver
      $5.49
      • Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher #00 und drehe die vier Schrauben am oberen Rand der Rückabdeckung heraus.
      • Alle Schrauben in diesem Gerät sind JIS Schrauben. Offizielle PH000-PH1-Kreuzschlitzschraubendreher von iFixit sind auch kompatibel mit JIS Schrauben und können dafür verwendet werden. Andere Schraubendreher können zu rundgedrehten Schrauben führen.
      • Die Schrauben werden von Haltescheiben festgehalten und können nicht aus der Rückabdeckung herausfallen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nintendo 3DS Schiebepad austauschen, Rückabdeckung abnehmen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS Schiebepad austauschen, Rückabdeckung abnehmen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Halte das Gerät in einer Hand und drehe es herum.
      • Fasse den oberen Rand der Rückabdeckung mit der anderen Hand, so dass sie nicht wieder zurück fallen kann.
      • Drehe das Gerät wieder um, so dass die Rückabdeckung nach oben zeigt.
      • Ziehe die Rückabdeckung vom Gerät weg und entferne sie.
      Frag FixBot
    1. Nintendo 3DS Schiebepad austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Schiebepad austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Schiebepad austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Vertiefung im unteren Gehäuse über dem Akku ein.
      • Heble den Akku mit dem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
      • Fasse den Akku am oberen Rand an und hebe ihn aus dem unteren Gehäuse.
      Frag FixBot
    1. Nintendo 3DS Schiebepad austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Verwende einen JIS-Schraubendreher #00, um die neun schwarzen 6,3 mm Schrauben vom Gehäuseunterteil zu entfernen.
      • JIS (Japanese Industrial Standards) Schrauben sind nicht gleich wie "normale" (Phillips) Kreuzschlitzschrauben. Du solltest du einen JIS #00 Schraubendreher verwenden, keinen PH00 Kreuzschlitz-Schraubendreher. Zur Not funktioniert ein PH00 mit viel Druck nach unten, aber die Gefahr ist groß, dass die Schraubenköpfe beschädigt werden
      • Die PH-Schraubendreher von iFixit sind so konstruiert, dass die Gefahr eines Schadens an JIS-Schrauben gering ist. Du kannst sie für JIS-Schrauben verwenden, musst aber kräftig darauf drücken. Nimm auf jeden Fall ein Werkzeug von iFixit, uns ist nicht bekannt, dass andere Hersteller darauf achten.
      • Entferne die silberfarbene 2,4 mm lange JIS-Schraube über dem Einschub für die Cartridge.
      Frag FixBot
    2. Nintendo 3DS Schiebepad austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Schiebepad austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Schiebepad austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Hebe die Unterkante des Gehäuseunterteils vom restlichen 3DS weg.
      • Die Hauptplatine ist immer noch mit zwei Flachbandkabeln mit dem Gehäuse verbunden, ziehe deswegen das untere Gehäuse nicht ganz heraus.
      • Löse die Flachbandkabel der Seitentasten mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus ihren Anschlüssen auf der Hauptplatine.
      • Entferne das Gehäuseunterteil vom Gerät.
      Frag FixBot
    1. Nintendo 3DS Schiebepad austauschen, Joystick am Schiebepad: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 7,7 mm Kreuzschlitzschrauben, welche die Rückseite des Schiebepads an der Hauptplatine befestigen.
      Frag FixBot
    2. Nintendo 3DS Schiebepad austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Schiebepad austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Schiebepad austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Heble die Rückseite des Schiebepads mit dem flachen Ende eines Spudgers von der Hauptplatine weg.
      • Hebe den Joystick des Schiebepads von der Hauptplatine weg und lege ihn auf seine Rückseite, so dass der Verbinder des Flachbandkabels zugänglich ist.
      Frag FixBot
    3. Nintendo 3DS Schiebepad austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Schiebepad austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Schiebepad austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels zum Schiebepad mit dem Fingernagel oder dem flachen Ende des Spudgers hoch.
      • Achte darauf, dass du nur am scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst, nicht am Anschluss selbst.
      • Hebe den Joystick des Schiebepads von der Hauptplatine weg.
      Frag FixBot
    4. Nintendo 3DS Schiebepad austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS Schiebepad austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Es empfiehlt sich, die beiden dünnen Scheiben unter dem Joystick des Schiebepads zu entfernen, damit sie nicht so leicht verloren gehen.
      • Hebe die beiden Scheiben mit einem Spudgers oder einem Schraubendreher hoch und entferne sie aus dem Gerät.
      Frag FixBot
    1. Nintendo 3DS Schiebepad austauschen, SD Kartenleser: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 4,5 mm Kreuzschlitzschrauben, welche den SD Kartenleser am Motherboard befestigen.
      Frag FixBot
    2. Nintendo 3DS Schiebepad austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS Schiebepad austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Heble den Stecker am Flachbandkabel zum SD Kartenleser mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine.
      Frag FixBot
    3. Nintendo 3DS Schiebepad austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Schiebepad austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Schiebepad austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Setze das flache Ende des Spudgers zwischen SD Kartenleser und Hauptplatine ein.
      • Heble langsam nach oben, bis sich der SD Kartenleser von der RF Abschirmung darunter löst. Wenn du zu schnell hebelst, gehen die Abschirmung oder ihre Lötstellen vielleicht kaputt.
      • Lasse den Spudger an den Seiten des SD Kartenlesers entlang laufen, damit er sich vom Klebeband darunter löst.
      • Wenn er abgelöst ist, dann hebe den SD Kartenleser gerade von der Hauptplatine weg.
      Frag FixBot
    1. Nintendo 3DS Schiebepad austauschen, WiFi-Karte hochhebeln: Schritt 13, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS Schiebepad austauschen, WiFi-Karte hochhebeln: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Schiebe das flache Ende des Spudgers unter die Ecke der Wi-Fi Karte und hebe sie von der Hauptplatine weg.
      • Das Wi-Fi Antennenkabel ist immer noch an der Wi-Fi Karte angeschlossen, du kannst deswegen die Wi-Fi Karte noch nicht ganz entfernen.
      Frag FixBot
    2. Nintendo 3DS Schiebepad austauschen, WiFi-Karte abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Schiebepad austauschen, WiFi-Karte abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Schiebepad austauschen, WiFi-Karte abtrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Hebe die Wi-Fi Karte von der Hauptplatine weg und drehe sie so, dass die Unterseite nach oben zeigt.
      • Heble den Stecker am Wi-Fi Antennenkabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus dem Anschluss auf der Wi-Fi Karte.
      • Entferne die Wi-Fi Karte aus dem Gerät.
      Frag FixBot
    1. Nintendo 3DS Schiebepad austauschen, Hauptplatineneinheit: Schritt 15, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS Schiebepad austauschen, Hauptplatineneinheit: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Fasse das Flachbandkabel zum Mikrofon mit einer Pinzette in der Nähe des Mikrofons an.
      • Ziehe das Mikrofon gerade aus dem Gehäuseoberteil heraus.
      Frag FixBot
    2. Nintendo 3DS Schiebepad austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Schiebepad austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Schiebepad austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss der Lautsprechereinheit mit dem flachen Ende des Spudgers oder dem Fingernagel hoch.
      • Achte darauf, dass du nur an dem scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst und nicht am Sockel selbst. Wenn du den Anschluss beschädigst, dann wird die LED Einschaltanzeige deines 3DS beim Einschalten blinken - und sonst wird nichts passieren.
      • Löse das Flachbandkabel zur Lautsprechereinheit mit einer Pinzette ab.
      Frag FixBot
    3. Nintendo 3DS Schiebepad austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS Schiebepad austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels zur Kamera mit dem flachen Ende des Spudgers oder dem Fingernagel hoch.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Goldkontakte zur Hauptplatine hin zeigen (im Gegensatz zu den Goldkontakten am Kamerakabel, die davon weg zeigen).
      Frag FixBot
    4. Nintendo 3DS Schiebepad austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Schiebepad austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Schiebepad austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Entferne sieben Kreuzschlitzschrauben, welche die Hauptplatine am oberen Gehäuse befestigen:
      • Vier goldfarbene 2,5 mm Schrauben
      • Zwei schwarze 3,5 mm Schrauben
      • Eine silberfarbene 2,5 mm Schraube
      • Wenn diese Schraube weg ist, kann der Schieber für die Lautstärkeregelung herausfallen.
      • Hebe den Rand der Hauptplatine an, der sich an der Unterkante des 3DS befindet.
      Frag FixBot
    5. Nintendo 3DS Schiebepad austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Schiebepad austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Schiebepad austauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Hebe die Hauptplatineneinheit weiter an, und drehe sie, bis sie neben dem Gerät liegt.
      • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels zum LCD mit dem flachen Ende des Spudgers oder dem Fingernagel hoch.
      • Achte darauf, dass du nur an dem scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst und nicht am Anschluss selbst. Wenn der Anschluss oder das Kabel beschädigt wird, ist das Ergebnis ein 3DS ohne funktionierendes oberes Display.
      Frag FixBot
    6. Nintendo 3DS Schiebepad austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Entferne die Hauptplatineneinheit vom restlichen Gerät.
      Frag FixBot
    1. Nintendo 3DS Schiebepad austauschen, Schiebepad: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Zwischen der Unterseite des Schiebepads und der Unterseite des Gehäuseoberteils befindet sich ein schwarzer Plastikring. Im Ring befindet sich ein Schlitz, mit dem man ihn entfernen und wieder einbauen kann.
      • Verschiebe das Schiebepad und den Plastikring mit einem Spudgers so, dass der Schlitz im Ring 180° von der Öffnung in der Unterseite des Schiebepads entfernt ist.
      Frag FixBot
    2. Nintendo 3DS Schiebepad austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS Schiebepad austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Setze die Spudgerspitze in die Aussparung auf der Unterseite des Schiebepads und unter den Plastikring.
      • Entferne den Plastikring mit einer Hebelbewegung von der Unterseite des Schiebepads.
      • Es ist schon in Ordnung, wenn der Ring beim Ausbau durch den Spudger leicht verformt wird. Solange er nicht zerbrochen ist, kann er immer noch seine Funktion erfüllen.
      Frag FixBot
    3. Nintendo 3DS Schiebepad austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Schiebepad austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Schiebepad austauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Öffne den 3DS und halte ihn so, dass die Unterseite der Tasten nach oben zeigen.
      • Fasse das Schiebepad oben an und ziehe die Spitze einer der "Zacken" an der Unterseite des Schiebepads durch die Öffnung im Gehäuseoberteil.
      • Ziehe die Unterseite des Schiebepads weiter durch die Öffnung im Gehäuseoberteil, während du es dabei drehst, bis das Schiebepad frei ist.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
47 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
David Hodson
156.972 Reputation
127 Anleitungen geschrieben
37 Kommentare zur Anleitung
where do you buy the circle pad
Joe Leon - Antwort Teilen
Great guide, just upgraded my joystick. Bought my replacement from shapeways. The replacement is metal so it won't break like the last one. Also it's a lot more comfortable.
Anyway highly recommend this replacement:
https://www.shapeways.com/product/76RHQ7...
Omniwheel - Antwort Teilen
yeah where can I buy a new circle pad? mine broke in half the lower half is still inside my 3ds XL and I refuse to pay $135 nintendo non-warranty fee just for this problem.
TJ Celtic - Antwort Teilen
You can find them on Ebay and Amazon, the ones I found on Amazon were massively overpriced though…
Blyatac - Antwort Teilen
Hi can you tell me where i can get the replacement? thank you
linkjosef - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 128
Letzte 7 Tage: 728
Letzte 30 Tage: 3,309
Insgesamt: 350,819
