Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie ein defekter Lüfter in der Nintendo Switch Lite ausgetauscht werden kann.
In der Switch Lite sind JIS-Schrauben verbaut, zur Not passen aber auch Bits für Kreuzschlitzschrauben. Sei aber sehr vorsichtig und beschädige die Schraubenköpfe nicht. Die Bits von iFixit können auch für JIS-Schrauben verwendet werden.
Hinweis: Das Abschirmblech und der Kühlkörper müssen dabei ausgebaut werden. Die alte Wärmeleitpaste muss von beiden Bauteilen und der CPU entfernt und neue aufgetragen werden, bevor sie wieder eingebaut werden können.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$17.96
Entferne die vier 6,3 mm Y00 Schrauben, mit denen die Rückseite befestigt ist.
Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und entferne folgende JIS-Schrauben, mit denen die Rückseite oben und unten befestigt ist:
Zwei 3,6 mm lange Kreuzschlitzschrauben an der Oberkante des Gerätes
Zwei 3,6 mm lange Kreuzschlitzschrauben an der Unterkante des Gerätes
Passe auf, dass die Schraubenköpfe nicht rundgedreht werden. Drücke das Werkzeug fest nach unten und arbeite langsam. Wenn die Schrauben nicht herauskommt, dann versuchen es mit einem anderen Bit.
Setze ein Öffnungswerkzeug in die linke Öffnung für den Lautsprecher an der Unterseite des Geräts ein.
Verdrehe das Werkzeug, so dass sich die Rasten lösen, mit denen die Rückseite befestigt ist.
Schiebe das Öffnungswerkzeug um die untere linke Ecke herum, so dass sich die Rasten auf der linken Seite des Geräts lösen.
Setze ein Öffnungswerkzeug in die rechte Öffnung für den Lautsprecher an der Unterseite des Geräts ein.
Schiebe das Öffnungswerkzeug um die untere rechte Ecke herum, so dass sich die Rasten auf der rechten Seite des Geräts lösen.
Schiebe das Werkzeug weiter am Spalt an der Oberseite des Geräts entlang und heble die Rasten auf.
Hebe die Unterkante der Rückseite an und klappe sie wie ein Buch auf.
Entferne die Rückseite.
Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und entferne folgende vier JIS-Schrauben:
drei 3,1 mm Schrauben
eine 4,5 mm Schraube
Hebe mit dem Finger oder einem Spudger das Abschirmblech hoch und entferne es aus dem Gerät.
Entferne das Abschirmblech.
Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Verbindungskabels auf der Hauptplatine mit dem Fingernagel oder einem Öffnungswerkzeug hoch.
Schiebe das Verbindungskabel mit Hilfe einer Pinzette aus dem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
Heble den Akkuanschluss mit der Spudgerspitze gerade nach oben aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
Entferne den leicht verklebten Schaumstoff am Lüfter mit dem flachen Ende eines Spudgers oder mit deinem Finger.
Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und entferne die drei 3 mm JIS Schrauben, mit denen der Kühlkörper an der Hauptplatine befestigt ist.
Hebe den Kühlkörper mit dem Finger oder einem Spudger von der Hauptplatine hoch und entferne ihn.
Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Lüfterkabels mit dem Fingernagel oder einem Öffnungswerkzeug hoch.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Schiebe mit einer Pinzette das Lüfterkabel aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und entferne die drei 4,8 mm JIS-Schrauben, mit denen der Lüfter befestigt ist.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Nintendo Switch Lite Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
I used this guide to put my new fan in and let me just say THANK YOU!!! All I could find was ones for regular Switches on YouTube and not the Lite. The only problem I had was I'm not sure which side of the cable on the fan should be facing up. I looked on your website and the fan listen on here has one side with a gold part at the end where you insert it into the connector. Is that the side that goes up?
Many thanks for this guide it helped me so much it was pretty straight forward to do but attaching the fan ribbon/power cord and trying not to strip the tiny screws heads was probably the hardest bits really
