Einleitung
Anhand dieser Anleitung kannst du deine defekte Trigger Button von einem Nintendo Switch Pro Controller austauschen. Defekte Trigger können die Spielerfahrung für deine Nintendo Switch Konsole behindern. Somit hilft dir das Austauschen der defekten Trigger dabei die volle Spielerfahrung wiederherzustellen. Diese Anleitung erfordert eine komplette Demontage des Controllers. Daher ist Vorsicht geboten, um keine weiteren Schäden zu verursachen, die unter Umständen nicht behoben werden können.
VORSICHT: Der Umgang mit aufgeblähten Akkus und Batterien sollte mit größter Sorgfalt erfolgen. Informationen zur Identifizierung, zur Handhabung, und zur Entsorgung von aufgeblähten Akkus findest du unter folgenden Link.
Was du brauchst
Drehe den Controller so um, dass der Aufkleber mit der Modellnummer nach oben zeigt.
Entferne die beiden schwarzen 8,4 mm Flachkopf-Kreuzschlitzschrauben mit einem JIS #00-Bit, mit denen die Handgriffe am Ende verschraubt sind.
Ziehe die Abdeckungen der Griffe vorsichtig vom Controller.
Entferne die vier silberfarbenen 6,8 mm langen JIS-Schrauben #00, mit denen die durchsichtige Abdeckung befestigt ist.
Löse die durchsichtige Abdeckung mit deinem Fingernagel ab.
Entferne den Lithium-Ionen-Akku, indem du ihn mit deinem Fingernagel oder einem Öffnungswerkzeug an der linken Seite anhebst.
Entferne die fünf 6 mm Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite des Controllers:
Die beiden Gehäuseschrauben über den Handgriffen und eine Schraube unter dem Akku sitzen nicht sehr tief. Diese Schrauben können leicht entfernt werden.
Die beiden Schrauben neben der ZR und der ZL Schultertasten sitzen in tiefen Löchern. Um an sie heranzukommen musst du eine Bitverlängerung oder einen Schraubendreher mit langem dünnen Schaft verwenden.
Drücke den schwarzen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss mit der Spitze eines Plektrums zum Öffnen nach oben.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Löse das Verbindungskabel mit deinen Fingern oder einer stumpfen Pinzette aus seinem Anschluss.
Entferne die zwei 6,8 mm langen Schrauben auf der oberen Platine mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #00.
Nutze einen Spudger, um den Verriegelungsbügel am ZIF-Stecker zu öffnen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
16 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
6 Kommentare zur Anleitung
This guide does show how to remove the trigger/bumper casing and board from the controller but does not show how to remove the triggers/bumpers from the casing they are in.
Yeah, this is a pretty big point to be missing, especially with the Flex Cable for the shoulder button inputs being right beside the post you need to pull out to remove the ZL and ZR buttons. Guidance on how to remove the post safely without damaging the cable would be great.
After reinstalling the shoulder buttons I have found them to stop working, all four, I checked my ribbon cable from the buttons to the board and even replaced it. I also confirmed the ribbon cable connector on the main board is working as well. Can anyone make any further troubleshooting suggestions?
