Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Nokia G42 5G Akku abtrennen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Nokia G42 5G Akku abtrennen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Akku abtrennen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Akku abtrennen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte dein Smartphone komplett aus und ziehe alle Kabel ab.
    • Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug, -bit oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch am SIM-Karteneinschub an der linken oberen Kante des Smartphones.
    • Drücke es fest hinein, um den Einschub auszuwerfen.
  2. Nokia G42 5G Akku abtrennen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Akku abtrennen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Akku abtrennen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne den SIM-Karteneinschub.
    • Achte beim Einsetzen der SIM- oder microSD-Karte darauf, dass sie richtig herum eingelegt ist und komplett flach liegt, sodass sie bündig mit den Kanten abschließt, bevor du den Einschub wieder in das Gerät hineinschiebst.
  3. Nokia G42 5G Akku abtrennen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Akku abtrennen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Akku abtrennen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Die Rückabdeckung des Smartphones ist mit Clips aus Kunststoff befestigt.
    • Setze ein Plektrum unter die kleine Kerbe im SIM-Karteneinschub.
  4. Nokia G42 5G Akku abtrennen, Kunststoffclips lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Akku abtrennen, Kunststoffclips lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Akku abtrennen, Kunststoffclips lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Positioniere das Plektrum in einem steilen Winkel zwischen Rückabdeckung und Displayeinheit.
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante des Smartphones nach unten, um die Kunststoffclips zu lösen.
  5. Nokia G42 5G Akku abtrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Akku abtrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Akku abtrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem Plektrum um die Ecke und an der Unterkante entlang, um die Clips zu lösen.
  6. Nokia G42 5G Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang nach oben, um die Clips zu lösen.
  7. Nokia G42 5G Akku abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Akku abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Akku abtrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um die restlichen Clips zu lösen.
    • Versuche noch nicht, die Rückabdeckung ganz abzunehmen, sie ist immer noch über ein Kabel mit dem restlichen Smartphone verbunden.
  8. Nokia G42 5G Akku abtrennen, Rückabdeckung aufklappen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Akku abtrennen, Rückabdeckung aufklappen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Akku abtrennen, Rückabdeckung aufklappen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Lege das Smartphone mit dem Display nach unten hin und hebe vorsichtig die rechte Kante der Rückabdeckung wie einen Buchdeckel an.
    • Achte dabei darauf, das Kabel des Fingerabdrucksensors auf keinen Fall zu belasten oder gar zu zerreißen.
    • Lege die Rückabdeckung direkt neben dem Smartphone ab.
  9. Nokia G42 5G Akku abtrennen, Halterung des Fingerabdrucklesers lösen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 3,8 mm lange Schraube zu entfernen, mit der die Halterung des Fingerabdrucklesers befestigt ist.
  10. Nokia G42 5G Akku abtrennen, Halterung des Fingerabdrucklesers entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Akku abtrennen, Halterung des Fingerabdrucklesers entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Akku abtrennen, Halterung des Fingerabdrucklesers entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die Halterung des Fingerabdrucklesers zu entfernen.
    • Achte darauf, den Akku auf keinen Fall mit deinem Werkzeug zu beschädigen, da Akkus auslaufen und gefährliche Chemikalien freisetzen, sich entzünden oder sogar explodieren können, wenn sie beschädigt werden.
    • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, dass die Halterung des Fingerabdrucklesers richtig ausgerichtet ist und die kleine Metallkante wieder in die Aussparung unter der Hauptplatinenabdeckung gedrückt wird.
  11. Nokia G42 5G Akku abtrennen, Fingerabdruckleser abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Akku abtrennen, Fingerabdruckleser abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Akku abtrennen, Fingerabdruckleser abtrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Benutze das sptze Ende eines Spudgers, um den Fingerabdruckleser abzutrennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
    • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
    • Entferne die Rückabdeckung.
  12. Nokia G42 5G Akku abtrennen, Motherboard-Abdeckung ablösen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Eine der oberen Schrauben befindet sich unter einem weißen Sticker. Du kannst ihn entweder mit einer Pinzette entfernen oder mit dem Schraubendreher durchbohren.
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die zehn 3,8 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Motherboard-Abdeckung befestigt ist.
  13. Nokia G42 5G Akku abtrennen, Motherboard-Abdeckung hochhebeln: Schritt 13, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Akku abtrennen, Motherboard-Abdeckung hochhebeln: Schritt 13, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Akku abtrennen, Motherboard-Abdeckung hochhebeln: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Die Motherboard-Abdeckung ist zusätzlich mit Kunststoffclips befestigt.
    • Setze ein Plektrum unter die rechte Kante der Motherboard-Abdeckung.
    • Verdrehe das Plektrum, um die Kunststoffclips zu lösen.
  14. Nokia G42 5G Akku abtrennen, Motherboard-Abdeckung entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Akku abtrennen, Motherboard-Abdeckung entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Akku abtrennen, Motherboard-Abdeckung entfernen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Entferne die Motherboard-Abdeckung mithilfe einer Pinzette oder deinen Fingern.
  15. Nokia G42 5G Akku abtrennen, Akkukabel abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Nokia G42 5G Akku abtrennen, Akkukabel abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Akkukabel abzutrennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
90%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
19.477 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 38
